    Colocado por: nexius
    Vocês de tanto quererem ajudar, cada um à sua maneira, complica a vida aos menos entendidos nestas andanças.
    Se usar essa placa composta da
    - Knauf com lã mineral
    - Gyptec com eps
    Nestas 2 placas já não necessita de barreira pára-vapor?
    Não precisam se a humidade residual não atingir os 80%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nexius
    Colocado por: Anonimo16062021
    Exemplo KNAUF POLYPLAC EPS 38+AL
    Placa knauf para aumentar o isolamento térmico eevitar condensações intersticiais de um elemento construtivo existente.
    Composta uma placa de gesso laminado de tipo A,a qual integra no seu dorso uma prancha de poliestireno expandido e uma lamina de Alumínio entre o isolamento.
    Exemplo..Knauf Perlfix
    Massa de aderencia tanto para placas de gesso laminado Knauf tipo A como transformadas com lã mineral MW o poliestireno EPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Schlüter-Portugal
    Agora falta a continuidade da bpv nas uniões
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nexius
    Como posso fazer?
    Pergunto, o porquê de colocar XPS na parede e depois o montante com lá de rocha e barreira pára-vapor? Não podia colocar lã de rocha na parede já com a barreira pára vapor e o montante?
  5.  # 45
    Exacto .. o mesmo procedimento como nas placas KERDI-BOARD :-))
    Sim no kb faz parte do sistema, sem interrupções, e aí?
  6.  # 46
    E as juntas entre o alumínio?
  7.  # 47
    FUGENDECKSTREIFEN KURT
    Não percebi :(
  8.  # 48
    Colocado por: PedroBorgaPergunto, o porquê de colocar XPS na parede e depois o montante com lá de rocha e barreira pára-vapor? Não podia colocar lã de rocha na parede já com a barreira pára vapor e o montante?
    Não podia ser assim?
  9.  # 49
    Amanhã passo na loja a ver qual o valor destas placas compostas.
    Caso compense, continuo com o "problema" do acabamento ao redor da janela, visto que a pedra mármore fica à face.
  10.  # 50
    Na loja onde me desloquei, ficaram de me enviar por mail os preços destas placas compostas.
    Apesar de trabalharem com a Knauf, não conhecem a fita que o @Anonimo16062021 colocou aqui.
    Só a Knauf é que tem esta fita?
  11.  # 51
    A Gypetc ten este material no site:
    -Fita Papel
    -Banda Armada
    -Banda Adesiva de Rede
    É alguma destas?
  12.  # 52
    Colocado por: nexiusA Gypetc ten este material no site:
    -Fita Papel
    -Banda Armada
    É alguma destas?
    Pela descrição do Dias tem que ser estanque ao ar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: delfimm
    • nexius
    • 27 fevereiro 2017 editado
     # 53
    À partida, pelas vantagens que este sistema - colar as placas com eps incorporado directamente na parede - oferece, vou avançar.
    Na loja desconhecem esta fita da Knauf.
    Alguém que me consiga indicar onde poderei adquirir esta fita da Knauf ou semelhante de outra marca?
  13.  # 54
    É a vulgar fita de papel....
  14.  # 55
    Ficha técnica
    • nexius
    • 28 fevereiro 2017 editado
     # 56
    Ok, se é a vulgar fita de papel, eles na loja têm.
    Na loja onde vou comprar só dispoêm da
    Gyptec 10+30mm de EPS
    A nível térmico o que vocês acham?
  15.  # 57
    Colocado por: Vítor MagalhãesFicha técnica
    Mas isso não é estanque ao ar.
  16.  # 58
    Podem informar-me uma estanque ao ar?
  17.  # 59
    Tem de perguntar ao Dias, foi ele que sugeriu essa fita...
  18.  # 60
    @Anonimo16062021
    Pode indicar-me uma fita igual a essa que disse da Knauf?
    Pois na loja não conhecem e esta malta encolhe os ombros quando pergunto por uma fita estanque ao ar. Ou tem algum outro atributo esta fita?!?!
    Agradeço ajuda
0.0147 seg. NEW
