    Já está, negocio feito.
    Comprei a echo 501sx.
    Estou satisfeito, era a que preferia.
    Um pouco mais cara do que a husqvarna 450, mas sendo mais leve, ergonômica e com garantia de cinco anos, não podia decidir de outra maneira.
    Box, se quiser o contacto do revendedor, mande MP.
    • 1234
    • 22 setembro 2016 editado
     # 202
    Com as promoções de outono a começar a 450 é para pouco mais de 400.00€.
    • box
    • 23 setembro 2016
     # 203
    Colocado por: 21papaleguasse quiser o contacto do revendedor, mande MP.
    obrigado. no entanto, quem a vai receber (o meu pai) diz que gostaria que fosse stihl ou husqvarna, e como é prenda assim será.
    depois de muito ler sobre as máquina a decisão ficou entre estes dois modelos (ambos a 600€):
    stihl
    Cilindrada cm³ 64,1
    Potência kW 3,3
    Passo da corrente 3/8"
    Peso Kg 6,2
    husqvarna
    Cilindrada cm³ 70.7 cm³
    Potência kW 3.6 kW
    Peso Kg 6.4
    Cárter de magnésio
    a husqvarna parece melhor escolha (obrigado tiago_benelli!!)
    entretanto partilho convosco esta imagem que mostra a "morte" da nossa anterior stihl. orçamento de reparação foi ridículo. basicamente o preço de uma nova.
  2.  # 204
    Colocado por: box
    stihl
    Cilindrada cm³ 64,1
    Potência kW 3,3
    Peso Kg 6,2
    husqvarna
    Potência kW 3.6 kW
    Peso Kg 6.4
    Cárter de magnésio
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/28545/11/motosserra-husqvarna-ou-stihl/','eMkCkvev5V',true,false,'ZHhrgqzXgIA'); //]]>
    uma coisa é certa , não coloque o mesmo tipo a fazer as misturas !!!!!!
    Concordam com este comentário: box
  3.  # 205
    Colocado por: boxo óleo é igual para mistura com a gasolina?
    "125 ml de óleo para 5L de gasolina"
    Isso é mistura a 2,5%, dependendo do equipamento pode ser preciso mais, ou até pode ser o aconselhado, no meu caso, a Stihl 08S, diz que é a 4% com outras marcas, e 2% com oleo da Stihl, ultimamente tenho usado 3%(150ML) do óleo Stihl, no verão subo para 4%, ou seja 200ML de óleo para cada 5L, faz mais fumo, mas ao menos sei que está fiável..
    Concordam com este comentário: valtere
  4.  # 206
    Colocado por: tiago_benellisfescada essa corrente já merecia uma afiadela, eu nem com correntes da stihl, que é o melhor que anda no mercado, aguento mais que dois depósitos sem lhe dar um jeito, agredecem os motores e agradece o utilizador da máquina, as correntes que achei com melhor relação qualidade/preço são as oregon.
    A do 08S, nem me lembro de ser trocada, vai-se cortando e no fim de cada utilização, normalmente nunca mais de uma tonelada de cada vez, é afiada. A do "Chinês" comprei agora uma Oregon nova, ao todo foram 56 elos a 0,21€ cada um, ficou a 10€ a corrente, nada de especial, e considero que tem bastante qualidade.
    Colocado por: boxhusqvarna
    Potência kW 3.6 kW
    Peso Kg 6.4
    Cárter de magnésio
    Por preços idênticos, sem duvida a Husqvarna, nota-se bem a diferença apesar de pouca na cilindrada e potencia, com a vantagem do carter em magnésio, por mais 200g acho que compensa!
    • box
    • 24 setembro 2016
     # 207
    Colocado por: ktm333mistura a 2,5%, dependendo do equipamento pode ser preciso mais, ou até pode ser o aconselhado
    é o que faz não ler o manual... quando "cheguei" o estrago já estava feito e nunca me tinha debruçado sobre o assunto das motosserras. Agora que "herdei" a stihl ms280 arranhada vou tentar reparar com peças marca branca.
    entretanto hoje foram mais 5m3 com uma stihl 029 s.
    maior diâmetro foi de 70cm
  5.  # 208
    Sthil.......sem dúvidas dinheiro bem gasto........também motoserras como echo e outras marcas niponicas são excelentes! Husqvarna sempre teve boas máquinas embora os modelos mais recentes na minha opinião teem vindo a perder qualidade....mas não deixam de ser máquinas com alta performance.
  6.  # 209
    Boas alguem me sabe dizer o modelo desta moto serra obrigado
  7.  # 210
    Quase de certeza que é um Husqvarna.
  9.  # 212
    pelo design arredondado.... veja se não é uma Husqvarna L 65
    e
    https://www.youtube.com/watch?v=u1Y8v77KViQ
  10.  # 213
    Alguém sabe-me dizer se a Husqvarna tem podadoras em altura, a bateria, com varas acopláveis?
    Eu sei que a Stihl tem umas podadoras com varas acopláveis, mas não me lembro se são a bateria.
    Alguém trabalha com este tipo de máquinas? São boas para desramação de Pinheiros acima do ombro?
  11.  # 214
    Colocado por: Mighty SparrowAlguém sabe-me dizer se a Husqvarna tem podadoras em altura, a bateria, com varas acopláveis?
    Não , mas se procurar nos catalogos on-line, encotra concerteza a informação que procura.
    • 1234
    • 5 setembro 2018 editado
     # 215
    Tem a bli 115il que deve dar para o que quer.
  12.  # 216
    As únicas Serras Podadoras com Vara a Bateria que vejo no site: https://www.husqvarna.com/pt/produtos/bateria/
    São a 536LiP4; 536LiPX e a 536LiPT5
    O último modelo (mais pesado) tem uma vara telescopica com alcance de 5metros, não percebo bem qual a diferença para as duas primeiras com alcance de 4 metros. As 3 varas devem encolher e esticar e mesmo encolhidas o comprimento ainda deve ser algum. Tinha a sensação de ter visto umas Podadoras da Stihl com umas varas que podiam ser adicionadas e retiradas conforme se queira, assim podia-se encolher mais.
    Não sei muito bem qual as diferenças entre estes 3 modelos para além do peso e do comprimento da vara. Se podam bem madeiras mais duras (azinho, etc)???
  13.  # 217
    1234 no site diz que a 115il é um aparador de relva
  14.  # 218
    Para quem não precise de andar com a motoserra de um lado para o outro, as motoserras electricas da sthill são boas em performance e fiabilidade?
    Qual a desvantagem do motor electrico em relaçao a um a gasolina?
      aacc
    • 21 janeiro 2019
     # 219
    Menos força
    • jo.san
    • 21 janeiro 2019 editado
     # 220
0.0263 seg. NEW
