    @Anonimo16062021,
    quando tiver um tempinho, agradecia a sua colaboração ;)
  2.  # 62
    alguém sabe desta fita?
  3.  # 63
    • nexius
    • 6 março 2017 editado
     # 64
    O problema é que esse produto, pelo que dizem em lojas da Knauf, desconhecem esta fita em Portugal
  4.  # 65
    Chegou a avançar com a solução das placas de gesso com isolamento colado? Por que larca optou?
  5.  # 66
    Chegou a avançar? estou a ponderar fazer o mesmo e gostaria de ter algum feedback...
  6.  # 67
    Colocado por: DR1982Chegou a avançar com a solução das placas de gesso com isolamento colado? Por que larca optou?
    a marca não me recordo, mas foi a empresa pointplac no Algarve que forneceu. Meti placa EPS 10+30
    Colocado por: palbinoChegou a avançar? estou a ponderar fazer o mesmo e gostaria de ter algum feedback...
    avance sem receio, pois foi a melhor opção que poderia ter optado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, palbino
  7.  # 68
    Podes deixar aqui um resumo/ diario de como ficou a obra final para termos uma ideia?
    Ha tanta sugestao e opinioes espalhadas que fiquei sem perceber se colaste directamente na parede e o que o que colaste com o que, se meteste oa perfis a tocar ou nao na parede, o que colocaste dentro dos perfis e com que palacas remataste no final
  8.  # 69
    Já passou quase um ano... já não me lembro bem, mas aqui vai o que me recordo:
    -comprei as ditas placas
    -venderam também massa de agarre (que é que vai colar directamente à parede, daí não precisa de perfis nem nada disso)
    Depois de aplicar a massa de agarre, passámos ao barramento das placas de gesso cartonado, lixar e pintar.
    Tive muito receio de avançar, mas como isto se integrou também na substituição das janelas de alumínio por umas de pvc com estore embutido e coloquei piso flutuante, tive um ganho de 3º a 4° graus no interior destes 2 quartos!!
  9.  # 70
    forraste as paredes todas ou so as paredes que dão para a rua?
    • nexius
    • 17 janeiro 2018 editado
     # 71
    Forrei somente as paredes que dão para a rua, mas se fosse hoje, tinha seguido o conselho de forrar também 30 a 40cm das paredes adjacentes.
    Colocado por: Anonimo18072022AE no isolamento de paredes exteriores, se desejar efetivamente corrigir pontes térmicas, considere isolar as paredes interiores que fazem contato com a parede interior voltada para o exterior, pelo menos 30-40cm (paredes e teto).
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    • nexius
    • 18 janeiro 2018 editado
     # 72
    Não consigo aceder ao meu 1º post para anexar estas fotos...
    Mas aqui fica o antes e depois
    -foto como estava antes
    -foto aquando da instalação do pavimento com o material isolante
    -foto final com o "Gesso cartonado Gyptec EPS 10+30", com a janela pvc com estore embutido e pavimento flutuante.
    https://www.dropbox.com/sh/dzm3e4u26719239/AABQJL85CHk2qUkKBFwfCYmYa?dl=0
    como já disse noutros pots, esta "pequena brincadeira custou pouco mais de 500€ (tudo, desde as placas de gesso, massa de agarre, barramento, pintura, janela pvc com estore embutido, isolamento para o chão e pavimento flutuante"
    Se valeu a pena?
    Nem tenho como dizer...
    Valeu a pena e MUIIIIIIIIIITO!!! E devia ter apanho um valente par de estalos, cada dia que hesitei...
    Ganhei muito conforto térmico, muito mesmo! Neste quarto, que raramente lá ia, agora é uma mini-sala de estar onde passamos mais tempo.
    p.s. - atenção que a minha "mini-obra" foi integrada, ou seja, fiz esta remodelação toda de seguida. Lembro-me de ter começado num sábado com o pavimento flutuante, por volta de 3ª feira com retirada da janela de alumínio e caixa de estore e a instalação da nova janela pvc e nesse mesmo dia começámos o "pladur", e foi mais uns 2/3 dias...
    Provavelmente o que faria de diferente, era mesmo ter forrado as paredes e tecto adjacente num raio de 40cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  10.  # 73
    colocou o pavimento antes do pladur? o pavimento ficou com aquela folga recomendada em relação há parede original, e depois como colocou o pladur, deixando uma folga também para o pavimento?
  11.  # 74
    Colocado por: nmex2colocou o pavimento antes do pladur? o pavimento ficou com aquela folga recomendada em relação há parede original, e depois como colocou o pladur, deixando uma folga também para o pavimento?
    ante de mais... não sou perito nisto, apenas um leigo que tentou com as ajudas aqui do fórum fazer por minha conta e risco.
    Com isto dito, sim, coloquei o pavimento antes do pladur e fí-lo com a folga recomendada em relação à parede original. Depois, com as peças iguais às que usei para distanciar o pavimento, meti como calço para o pladur, ficando uma folga para o pavimento flutuante +/- de 5mm (que depois não se vê nada, pois o rodapé tapa)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  12.  # 75
    algum motivo para não ter feito na ordem inversa (pladur, depois pavimento)?
  13.  # 76
    Colocado por: nmex2algum motivo para não ter feito na ordem inversa (pladur, depois pavimento)?
    Obtive 2 opiniões aqui no forúm e por onde li. Acabei por me decidir por esta ordem simplesmente porque a achei mais lógica, nada mais.
    Tive que ter o cuidado, como é óbvio, de depois de colocado o pavimento, de cobrir com lençóis velhos e plástico, para não sujar com o pó do lixamento do gesso
  14.  # 77
    Uma questão, que isolamento colocou por baixo do pavimento? Com que altura?
    O chão não ficou mais alto em relação ao resto da casa?
  15.  # 78
    Colocado por: nexiusObtive 2 opiniões aqui no forúm e por onde li. Acabei por me decidir por esta ordem simplesmente porque a achei mais lógica, nada mais.
    O que não tem lógica alguma.. mas pronto...
    Concordam com este comentário: nexius
  16.  # 79
    O revestimento do chão não deveria se ter virado nas paredes uns 5-10cm? Depois é que colocaria as placas de gesso e no fim o chão.
    Pedro Barradas, seria esta a ordem/procedimento correcto?
  17.  # 80
    Colocado por: L.MiguelUma questão, que isolamento colocou por baixo do pavimento? Com que altura?
    coloquei este
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento/Bases-para-pavimento/18784472.aspx
    ficou um pouco mais alto, mas coloquei depois na parte da abertura da porta, um perfil de junta. Não se nota nada de especial
0.0231 seg. NEW
