  1. Nesse caso se calhar compensa mais colocar 2, 3, 4 6 cm de xps e depois as placas do PRH.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  2. Colocado por: Schlüter-Portugal
    A fita está torta!
    Tens que pedir ao fornecedor um metro de Madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Acho estes especialmente práticos
  3. Colocado por: callinasNesse caso se calhar compensa mais colocar 2, 3, 4 6 cm de xps e depois as placas do PRH.
    para o nosso clima nao tem qualquer vantagem adicional, mas não é eliminatório.
  4. Colocado por: callinas
    não tinha este a mão
  5. Colocado por: jorgealvespara o nosso clima nao tem qualquer vantagem adicional, mas não é eliminatório.
    2 cm de isolamento nos pisos, se forem da envolvente (interior ou exterior), dificilmente cumprirá os requisitos térmicos em qualquer zona climática.
    ou seja, se for piso sobre o exterior ou sobre uma caixa-de-ar sanitária, ou reforça o isolamento ou aumenta a espessura da placa.
    Concordam com este comentário: callinas
  6. Pode desenvolver?
  7. Por exemplo, uma divisão ou espaço cuja laje está em contacto com o exterior, 4 cm de eps não são suficientes.
    Um laje de pavimento térreo sobre vazio sanitário, 4cm não são suficientes.
  8. Colocado por: callinasPor exemplo, uma divisão ou espaço cuja laje está em contacto com o exterior, 4 cm de eps não são suficientes.
    Pode ser isolado do lado de fora.
  9. A primeira em principio sim, com algumas ressalvas , a segunda só se o desvao for acessível
  10. Colocado por: Skinkxdificilmente cumprirá os requisitos térmicos em qualquer zona climática
    então as que não têm nada no solo que são esmagadora maioria?
    as nossas temperaturas de solo são relativamente altas e constantes, sendo o sistema caracterizado por uma temperatura de impulsão reduzida o fabricante afirma que o isolamento termico minimo da placa é o suficiente para o diferencial de temperaturas em jogo.
  11. Colocado por: jorgealvesentão as que não têm nada no solo que são esmagadora maioria?
    Elementos em contacto com o solo é diferente. Nesse caso, até há quem defenda que é preferível não ter isolamento.
    Mas o que disse nas outras situações (e especifiquei e não incluí elementos em contacto com o solo) mantém-se.
  12. Continuação, porque o trabalho tem que ser feito e bem.
    • ccop
    • 4 março 2017
    Sr. Jorge Alves, enviei-lhe uma MP.
  13. Excelentes trabalhos que aqui aparecem!
    Uma questão, numa moradia em que não exista um espaço dedicado para colocar os componentes interiores de uma bomba, é viável coloca-los no sótão?
  14. Colocado por: rigsynuma moradia em que não exista um espaço dedicado para colocar os componentes interiores de uma bomba, é viável coloca-los no sótão?
    é uma das muitas soluções possíveis, isto assumindo que estamos a falar do deposito para as AQS, porque se for somente a bomba de calor pode colocar uma monobloco.
    • rigsy
    • 12 março 2017 editado
    Colocado por: jorgealvesé uma das muitas soluções possíveis, isto assumindo que estamos a falar do deposito para as AQS, porque se for somente a bomba de calor pode colocar uma monobloco.
    Em principio será para tudo: AQS + o que é necessário para piso radiante hidráulico e eventualmente ligado a painel solar
  15. Tem feito instalações com bombas e calor com geotermia de superfície?
    Quanto poderá custar uma instalação desse tipo (bomba daikin) para uma área de climatização em torno dos 180-190 m2?
  16. Colocado por: Home sweet homeTem feito instalações com bombas e calor com geotermia de superfície?
    até a data só montei uma com sonda vertical e outra com agua perdida de nascente,
    ambas em ambientes muito exigentes em potencia, para domestico e para o nosso clima não vejo grande mais valia na solução derivado ao seu alto preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  17. Nova geração de bombas de calor Daikin Altherma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues, skypt, Schlüter-Portugal, Anonimo09092021, Skinkx, zinna, rigsy, JVBaltazar, obp
  18. Isso sim, grande evolução no sentido estético.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
0.0574 seg. NEW
