    medindo a flecha com um fio, deu 14mm
  2.  # 102
    A flecha da asna? ou da madre?e qual é o vão?
  3.  # 103
    a flecha do tubo 100x50x2 (madre) com vão de 4,5m
  4.  # 104
    hà quanto tempo a estrutura está feita?
  5.  # 105
    Olá O.Martins,
    fiz aqui umas contas (seguindo algumas aulas no youtube) e cheguei a um valor por metro de tubo!!
    O resultado foi 0,34KN/m
  6.  # 106
    Colocado por: riscoshà quanto tempo a estrutura está feita?
    É recente talvez 1 mês
  7.  # 107
    Boas, lembrei-me, tarde mas enfim!!
    Uma solução teria sido encher os tubos de reforço com massa de brita, deixá-los secar e aplica-los!!
  8.  # 108
    então ainda vai deformar mais, o máximo admissível para a deformação dessa madre é de 18mm, se já está nos 14mm com o tempo vai deformar mais do que o admissível.
  9.  # 109
    Colocado por: riscosentão ainda vai deformar mais, o máximo admissível para a deformação dessa madre é de 18mm, se já está nos 14mm com o tempo vai deformar mais do que o admissível.
    Vai ruir?
  10.  # 110
    essa pergunta é complicada de responder..a cobertura está feita com telha ou painel sandwich?
  11.  # 111
    Ainda tentei fazer uma contra flecha na madre antes de a colocar, mas o que aconteceu, e depois de ter feito uma contra flecha de uns 35mm, o tubo voltou a sua forma normal! Para mim é o tipo de aço que é mais elástico!
  12.  # 112
    Colocado por: riscosessa pergunta é complicada de responder..a cobertura está feita com telha ou painel sandwich?
    Painel Sandwich como subtelha e telha cerâmica
    • riscos
    • 6 março 2017 editado
     # 113
    É muito peso, painel sandwich são 15kg/m2, subtelha não chega aos 5 kg/m2, a telha varia entre os 50 e os 65kg/m2. retire a telha fique subtelha + painel sandwich.
  13.  # 114
    Colocado por: riscosÉ muito peso, painel sandwich são 15kg/m2, subtelha não chega aos 5 kg/m2, a telha varia entre os 50 e os 65kg/m2. retire a telha fique subtelha + painel sandwich.
    O painel Sandwich funciona como subtelha e os pesos que vi com os fabricantes são; painel Sandwich 30mm 10kg/m2 e telha margon 40kg/m2
  14.  # 115
    certo então retire as telhas e fica com o problema resolvido
  15.  # 116
    Colocado por: riscoscerto então retire as telhas e fica com o problema resolvido
    Então como é que o fabricante do painel Sandwich me garante que aguenta um peso de 220kg/m2 e tem na chapa inferior 0,4mm e na chapa superior 0,35mm e um tubo com parede de 100x50 com parede de 2mm não aguenta 35kg?
  16.  # 117
    então valos lá fazer umas contas à engenheiro.
    Tem 50kg/m2 em de peso. as madres tem ,4.50m de vão. As madres estão afastadas entre si em quanto?
  17.  # 118
    Colocado por: Diogo B MEntão como é que o fabricante do painel Sandwich me garante que aguenta um peso de 220kg/m2
    Boa Noite Diogo B M,
    Deve haver um lapso da sua parte ao dizer que que o sandwich (30 mm) aguenta uma carga de 220kg/m2 para um vão de 4,5 m! Impossível!
    Existe dados que ainda não foram fornecidos por exemplo:
    Tipo de painel Sandwich: 3 ondas? 5 ondas?
    Tipo de Telha cerâmica.: Vermelho?! Sépia?! Branco natural?! (O peso próprio varia)
    Arranje a documentação técnica de todo do material que utilizou em obra, faça um rascunho/esboço da sua estrutura (devidamente cotado) e poste aqui! Assim já o podemos ajudar!
    Por vezes basta mudar uma variável e a casa cai!
    Para compreender o que quero dizer segue em anexo segue um painel de sandwich (30 mm) que entra em colapso com a solução que preconizou na sua obra (Subtelha Sandwich/telha cerâmica / vão 4,5m).
    Faça lá o rascunho (cotado) para a malta resolver.
    Já agora só por curiosidade, que não consegui ver na foto …. Tem a telha sandwich a fazer descarga direta para o exterior?!
    Cumprimentos,
    Gandarez.
  18.  # 119
    Colocado por: riscosentão valos lá fazer umas contas à engenheiro.
    Afastadas 70cm entre si
  19.  # 120
    Colocado por: GANDAREZ
    Cumprimentos,
    Gandarez.
    Cumprimentos,
    Gandarez.
    Cumprimentos,
    Gandarez.
    Realmente não disse tudo!! 😊 Mas já tinha descrito num post anterior.
    As madres espaçam entre si em 70cm, o painel é de 5 ondas o que significa que, e analisando a foto que colocou com as cargas máximas admitidas, para um vão entre apoios (madres) do painel admite-se os tais 220kg/m2, por último o painel Sandwich fica antes do beirado, mas fi-lo desta forma para não se ver um friso entre as peças de beirado e as telhas.
0.0250 seg. NEW
