  1. Colocado por: ptuga6
    Ptuga que medida é marca é o bloco térmico? Quanto ficou a unidade?
  2. Colocado por: ptuga8
    Não deveria ter uma pingadeira nesses corpos. Em balanço?
  3. Colocado por: tozepalma
    Na maior parte dos casos não se perde nada. Ganha-se conforto termico, acustico, etc.
    Regra geral, ali ao lado no compartimento separado por tijolo, de 11 ou 15, o critério de conforto térmico será o mesmo que aqui. Por isso a temperatura ideal ali ao lado será a mesma que aqui. Portanto o critério de termica não faz sentido. A não ser que separe espaço útil de não útil e não é por o tijolo ser de 11 ou 15 que termicamente haverá diferença.
    A nível acústico há a preocupação com os momentos em que estamos a treinar linguagem monosilabica, e não é por a parede ser de 11, 15 ou 20 fará grande diferença. Basta o exemplo de viver em condomínio, apartamentos portanto, separados por lajes de 24cm onde esse tipo de linguagem chega ao andar de baixo ou de cima.
    Para aqueles que estão a treinar para expandir família, o isolamento total depois de a constituir também não é uma vantagem, basta ter crianças para perceber que não convém.ter uma acústica extrema para se poder conseguir ouvir os ais e uis da criançada.
    Se se preocupam efectivamente com isolamento então coloquem paredes duplas entre espaços com isolamento.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, mhpinto, skypt, Goncalo D.
  4. Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    por aqui foi mesmo para não se verem pilares
  5. Colocado por: callinas
    ou bloco isolsónico
  6. Colocado por: sergio_pintas
    ou bloco isolsónico
    • ptuga
    • 7 março 2017 editado
    Colocado por: mhpinto
    Verdade, mas multiplicado pela casa toda são talvez 3 ou 4 m2 (já dava para um WC ou uma despensa) que você pagou e de que não pode usufruir. Continua a não ser muito significativo, eu sei, mas quando se vê por vezes os pessoal às voltas para poder ter toda a área que gostaria, estas pequenas coisas podem fazer diferença, mesmo que não faça para si.
    Acaba por ser mais uma vantagem de sistemas de construção alternativos. Do que tenho visto, a larga maioria tem paredes, tanto exteriores como interiores, bem menos espessas que na alvenaria, pelo que, contas feitas no final, facilmente se ganha área para mais uma divisão ou, como eu prefiro ver as coisas, se poupam umas milenas em área bruta para ter a mesma área útil.
    Vc fez-me ir fazer as contas... ;)
    No meu caso são cerca de 1,3m2.
    Eu compreendo o seu ponto de vista mas as contas não se podem fazer assim, somar todos esses pedacinhos e dizer que fazia uma arrecadação. Esses espaços são sempre diminutos por si e não podem ser agregados como um todo, nem nunca representam um volume utilizável digno de registo.
    É análogo a eu lhe dizer se prefere um juro de 100% em 1€ ou de 10% em 1000€, se a coisa não for enquadrada a resposta fica desvirtuada.
    Colocado por: asjesusO tijolo das paredes exteriores são térmicos ou blocos térmicos com leca?
    Colocado por: ricardo33020Ptuga que medida é marca é o bloco térmico? Quanto ficou a unidade?
    Os blocos são estes:
    http://www.grupoverdasca.com/pt/produtos/80/bloco-termico
    Não sei o preço à unidade dado essa parte ter vindo no bolo que compete ao empreiteiro e acho que não tem leca.
    Colocado por: callinasNão deveria ter uma pingadeira nesses corpos. Em balanço?
    Callinas não sei bem ao que se refere. Ainda está tudo em tosco. Ou seja apenas levou as pendentes na platibanda e inclinações da laje foram realizadas. Falta todo o processo de impermeabilização e isolamento. No fim é para levar uns rufos.
    Colocado por: nelson__ricardo
    Também no meu caso houve necessidade disso, um pano de grande dimensões ter de ser mais largo. Como isso envolvia portas, como no seu caso, envolvia aduelas de diferentes espessuras relativamente ao resto e na altura da escolha também pesou. Ou seja, ter carpintarias todas iguais.
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
    • ptuga
    lapso....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sscp
  7. Colocado por: ptugaVc fez-me ir fazer as contas... ;)
    Hehe, o que eu não gosto de dar trabalho aos outros! ;)
    Ok, mais uma vez, são picuinhices, eu sei, mas falando do ponto de vista meramente teórico, esses 1,3 m2, vendo que, a acreditar no callinas (que me inclino a acreditar), se calhar não ganha nada com eles, poderiam ser perto de 1000 euros que você poupava (preço médio de construção por m2). E para mim 1000 euros são 1000 euros, que custam bem a ganhar.
    Na prática, o mais certo é que mesmo fazendo as paredes mais estreitas acabasse por ter exatamente a mesma área de construção e com jeitinho até lhe saía era mais caro. A ideia dos meus comentários foi só para ficar registado para outros foristas que vejam este tópico que, se este aspeto for tido em atenção logo na fase de projeto, é possível (ainda que longe de ser certo) que ajude a poupar uns trocos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  8. A diferença de preço está no tijolo pura e simplesmente. Mas eu vou ver se, já agora fico, a saber a diferença de preço. ;)
    • ptuga
    • 13 março 2017 editado
    Update semanal.
    Alvenaria exterior praticamente concluída.
    Esta semana para aproveitar o bom tempo vai-se dar reboco na parte enterrada para ficar pronto a levar impermeabilização e afins.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  9. 2
  10. 3
  11. 4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO, RJD, Goncalo D.
  12. 5
  13. 6
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO, JErso
  14. 7
  15. 8
  16. 9
  17. 10
0.0625 seg. NEW
