Colocado por: ptuga6Ptuga que medida é marca é o bloco térmico? Quanto ficou a unidade?
Colocado por: ptuga8
Colocado por: tozepalma
Na maior parte dos casos não se perde nada. Ganha-se conforto termico, acustico, etc.
Colocado por: callinas
Regra geral, ali ao lado no compartimento separado por tijolo, de 11 ou 15, o critério de conforto térmico será o mesmo que aqui. Por isso a temperatura ideal ali ao lado será a mesma que aqui. Portanto o critério de termica não faz sentido. A não ser que separe espaço útil de não útil e não é por o tijolo ser de 11 ou 15 que termicamente haverá diferença.
A nível acústico há a preocupação com os momentos em que estamos a treinar linguagem monosilabica, e não é por a parede ser de 11, 15 ou 20 fará grande diferença. Basta o exemplo de viver em condomínio, apartamentos portanto, separados por lajes de 24cm onde esse tipo de linguagem chega ao andar de baixo ou de cima.
Para aqueles que estão a treinar para expandir família, o isolamento total depois de a constituir também não é uma vantagem, basta ter crianças para perceber que não convém.ter uma acústica extrema para se poder conseguir ouvir os ais e uis da criançada.
Se se preocupam efectivamente com isolamento então coloquem paredes duplas entre espaços com isolamento.
Colocado por: sergio_pintas
ou bloco isolsónico
Colocado por: mhpinto
Verdade, mas multiplicado pela casa toda são talvez 3 ou 4 m2 (já dava para um WC ou uma despensa) que você pagou e de que não pode usufruir. Continua a não ser muito significativo, eu sei, mas quando se vê por vezes os pessoal às voltas para poder ter toda a área que gostaria, estas pequenas coisas podem fazer diferença, mesmo que não faça para si.
Acaba por ser mais uma vantagem de sistemas de construção alternativos. Do que tenho visto, a larga maioria tem paredes, tanto exteriores como interiores, bem menos espessas que na alvenaria, pelo que, contas feitas no final, facilmente se ganha área para mais uma divisão ou, como eu prefiro ver as coisas, se poupam umas milenas em área bruta para ter a mesma área útil.
Colocado por: asjesusO tijolo das paredes exteriores são térmicos ou blocos térmicos com leca?
Colocado por: ricardo33020Ptuga que medida é marca é o bloco térmico? Quanto ficou a unidade?
Colocado por: callinasNão deveria ter uma pingadeira nesses corpos. Em balanço?
Colocado por: nelson__ricardo
por aqui foi mesmo para não se verem pilares
Colocado por: ptugaVc fez-me ir fazer as contas... ;)
No meu caso são cerca de 1,3m2.
