    Colocado por: Rodrigo_pt
    Colocado por: resiricPosso dizer...caso me permitam... para uma piscina até 90 m3, o esterilizador UV + 20 L de Oxigénio Activo c/ oferta da instalação, fica a 2.350,00 € + IVA
    já se encontra mais barato! Tecnologia ultravioletas da Germi ate 90m3 fica por € 1.990,00 + IVA e cada embalagem de 20 litros de oxigênio activo fica a € 62,00
    Agora voltando ao tema! Sem duvida que o melhor método de construção é em betão projectado. Tanto em termos de qualidade e em termos de formato desejado!
    Eu mandei fazer uma em betão projectado e foi a melhor escolha. Quem a fez foi uma empresa que trabalhava para a Linha azul , uma empresa de Coimbra. Foram os pioneiros na construção em betão projectado por via húmida . ( www.fsppiscinas.com )
  2.  # 122
    Estou a pensar instalar uma piscina no meu jardim e ando a ver as várias técnicas. Já vi as da waterair e tenho um orçamento que me pareceu um pouco caro, mas tendo em conta que o buraco vai ter de ser aberto à mão... enfim.
    Também vi as da igui mas acho a coisa pouco funda e a filtragem de UV... pouco melhor que a do meu aquario :O
    Se alguem quiser vir aqui fazer um orçamento e convencer-me a usar outra técnica é só dizer.
    O meu vizinho tem uma de fibra e parece-me um bom trabalho. Acho que está bastante satisfeito. Eu ainda gostava de ter um orçamento de fibra e de betão.. just in case. Aqui perto até tenho a Socopise mas se alguém fôr mais proactivo é só dizer.
    • Ed-l
    • 23 janeiro 2010
     # 123
    Luís K.W. a única coisa que não aprecio no seu prédio/piscina é a estrutura que se vê lá ao fundo. loooolllllll
  3.  # 124
    boa tarde, eu sinceramente aconselho vivamente as piscinas em betão projectado ou em tela armada, uma vez que se necessitar de despejar a piscina por algum motivo poderá faze-lo sem qualquer problema. Os meus pais têm uma piscina e a pessoa que a construiu é apologista de piscinas praticas, ou seja, pensa na piscina não só no presente mas no futuro.
  4.  # 125
    Colocado por: svrdmdaboa tarde, eu sinceramente aconselho vivamente as piscinas em betão projectado ou em tela armada, uma vez que se necessitar de despejar a piscina por algum motivo poderá faze-lo sem qualquer problema. Os meus pais têm uma piscina e a pessoa que a construiu é apologista de piscinas praticas, ou seja, pensa na piscina não só no presente mas no futuro.
    sem duvida que as piscinas de betao projectado sao a melhor escolha , mas isso nao é motivo para desvasiar a piscinas frequentemente. Nao se deve despejar a piscina assim, o betao trabalha, e ao tirar a agua, dá-se uma grande diferença de temperatura e isso é que faz muitas vez estalar as estruturas. para mais alguma duvida é so perguntar.
    [pub]www.fsppiscinas.com[/pub]
  5.  # 126
    Senhor Rodrigo, bom dia, a diferença de temperatura nunca fez estalar o betão!
    Mesmo se o fizesse, não seriam diferenças da ordem dos 5º-10º que causariam impactos a esse nível!
    O que fez estalar o betão nos exemplos acima, como já tive oportunidade de dizer, está relacionado com as diferenças de posicionamento de cargas. Não entendo o argumento do "não se deve esvaziar a piscina". As piscinas, quando bem dimensionadas, funcionam a cheio e a vazio. Senão está mal feita.
  6.  # 127
    Não digo o contrario, mas se temos uma piscina cheia com X graus ,ao tirar a agua o ferro vai fica com uma diferença de temperatura que vai fazer trabalhar o ferro! Nao estava propriamente a falar da estrutura em si!
  7.  # 128
    atenção que segundo li e o sr das piscinas disse, o betão projectado acompanha o movimento de terras, isto é, no fundo "dança" com o movimento das terras.
  8.  # 129
    O ferro e o betão têm coeficientes de dilatação idênticos. Quando se esvazia uma piscina de betão toda a carga que o peso da água faz, desaparece e há uma re-destribuição de forças que tem que ser contabilizada no projecto, mas por vezes não é.
  9.  # 130
    Boas
    Amen.
    A resposta está aqui:
    As piscinas têm de ser dimensionadas para duas situações completamente diferentes em termos de esforços que produzem: vazia e cheia. Se isto for feito não tem nenhum problema e pode esvaziar ou encher quando quiser. Quanto ao aspecto do fundo da piscina "dançar" com o solo, a questão é igual ao que disse antes: no dimensionamento de laje de fundo são tidas em conta as características do solo onde assenta e o fundo nunca "dançará".
    Por estes motivos é que nenhuma piscina devia ser feita sem o respectivo dimensionamento, já que as condições - nomeadamente o terreno - variam de local para local.
    cumps
    José Cardoso
  10.  # 131
    Obrigado pelo esclarecimento!
  11.  # 132
    Colocado por: Paulo PiresEstou a pensar instalar uma piscina no meu jardim e ando a ver as várias técnicas. Já vi as da waterair e tenho um orçamento que me pareceu um pouco caro, mas tendo em conta que o buraco vai ter de ser aberto à mão... enfim.
    Bom dia,
    aqui fica uma outra alternativa de betão armado, em que a piscina fica com uma estrutura monobloco dando mais rigidez, [pub]pode entrar em contacto com : eurodisseia piscinas , qualquer dúvida que tenha podera ser aconselhada sem qualquer compromisso [/pub]
    atentamente,
    jaques
  12.  # 133
    Jvendima
    Por quanto poderia ficar uma piscina pequena (5 ou 6 por 3, com 1,30 ou 1,40 de fundo), construída na beira interior? Não queria nada de sofisticado, só um tanquezito para as crianças brincarem, com pouca manutenção e eventualmente uma cobertura para aumentar a temperatura da água. Obrigada.
  13.  # 134
    Colocado por: becasJvendima
    Uma Piscina Completa e pronta a nadar com dimensões de 6x3 revestida com tela armada vulcanizada no local ficaria a rondar os 8000,00 € + iva em função das opções pretendidas.
    [pub]Para poder efectuar um orçamento personalizado e adequado as suas necessidades, agradecia que efectuasse um pedido através deste link : Eurodisseia Piscinas Orçamento[/pub]
    Atentamente,
    Jaques Vendima
    • ng3
    • 16 março 2010
     # 135
    eu preciso de um orçamento mas eu abro o buraco removo as terras e faço o feitio da piscina que será em feijão, necessito de orçamento para o betão projectado e acabado, a pastilha e toda a tubaria só faço o esqueleto se algu´´em puder ajudar agradecia.
  14.  # 136
    Eu tambem estou a pensar fazer uma, alguem tem ideia dos preços que rondam para fazer na area do porto(povoa de varzim)uma 8*4 ou 9*4 obrigado
  15.  # 137
    O Betão Projectado das Piscinas é via seca, certo?
    E já agora qual a base (estrutura) de uma piscina com Betão Projectado? Tijolo? e fica estanque?
  16.  # 138
    Os preços aqui em Coimbra, rondam os 10000 + IVA (chave n mão)
    • naar
    • 12 julho 2010
     # 139
    Colocado por: JoãoAO Betão Projectado das Piscinas é via seca, certo? Certo
    E já agora qual a base (estrutura) de uma piscina com Betão Projectado? Tijolo? Sim e fica estanque? Fica
  17.  # 140
    Colocado por: resiricOs preços aqui em Coimbra, rondam os 10000 + IVA (chave n mão)
    De que tamanho e com que tipo de equipamento?
0.0240 seg. NEW
