Colocado por: larkhebasicmente uma resistencia ligada a tomada com um involucro bonito são idneticos aos radiadores a oleo
Colocado por: tozepalmaNas suas contas rdiador 1 e 2 trabalha 1,5h cada e radiador 3 e 4 trabalha 5h cada. Total 13h por dia.
Isso é pouco e para climatizaçao pontual. Ponha um destes numa sala com 35m e logo ve.
Tenho um destes para apoio pontual num quarto com 9m2...aquecer antes do puto ir para a cama...
Colocado por: emadPor exemplo numa sala de 40m2 2000w não chegarão?
1000w não chegarão para um quarto de 15 m2?
Tudo bem isolado.
Colocado por: emadVou aproveitar este tópico para tentar desmistificar o consumo dos aquecedores eléctricos.
Andei a pesquisar valores de investimento e consumos. Agora peço aos entendidos que corrijam as minhas contas.
Se eu adquirir 4 convectores eléctricos de 1000 w cada por 200€ realizo um investimento de 800€.
Partindo do pressuposto que cada equipamento deste consome 1 kw por hora a um custo de 0. 21€ por kw. Então vamos tentar fazer as contas.
Pressupostos= 2 equip apenas trabalham 3 horas por dia
Os outros trabalham 10 horas por dia.
Consumo diario= 13hx2x0,21€=5 ,46€
Consumo mensal=5,46€x30=164€
Isto no pressuposto que os equipamentos irão trabalhar ininterruptamente. Se tiverem termóstatos poderão parar quando a temperatura programada for atingida.
Partindo do pressuposto que existe bom isolamento, pergunto. Se estão correctas as contas, porque é que o pessoal diz sempre que os radiadores electricos, a óleo etc disparam os consumos.
Pagar 170€ por mês para aquecer determinadas divisões de uma casa com este investimento e por este valor mensal não fica assim tão caro. E claro que não estamos a falar de ter uma casa toda climatizada. Mas pelo menos da para ter conforto nas divisões que passamos mais tempo. Nestes casos quartos e sala.
Disparem para aí as críticas.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/48274/escolha-de-radiador-eletrico/','RLUqK6vQLm',false,false,'D2UNZofznZQ'); //]]>
Tudo bem isolado.
Não chegam... tenho um a oleo que ligo pontualmente numa sala de 15m2 numa casa que não tem grandes necessidades de aquecimento e nesses dias fica a justa.
Um exemplo mt conhecido aqui pelo forum se tiver um quarto com 20m2 coloca um AC com 12000 btu o que equivale a ter cerca 3,5kwh como normalmente hj em dia qualquer ac tem um cop de pelo menos 3 , esse Ac vai consumir lhe cerca de 1,15kwh electrico .
Se for a resistencias para climatizar o mesmo espaço vai consumir os 3,5 kwh para 40m2 vai ter o dobro
e dai o facto das suas contas estarem erradas.
estava ai a procura mas não encontrei havia ai uma norma de X btu/m2 os btu facilmente se convertem em kwh. pode começar por ai a fazer contas e depois diga algo.
Colocado por: jorgealvesUma bitola genérica valida para somente aquecimento em imóvel com mau isolamento térmico é 100W/m2.
Colocado por: emad
Então dois convectores eléctricos de 1000w não consomem 2kw por hora?
