    Colocado por: rafaelisidoro
    tenho dificuldade em perceber o pretendido , vai isolar o quê ? os pés da mesa ?são em madeira e vao estar em contacto com o chão ? é isso ? na dyrup existe uma tela parecida mas que tem 10cm x3M , é uma tela que é pressionada e isola a zona .
  2.  # 182
    Colocado por: tozepalmaNo cartaxo (cruz do campo, acho que é isso) tem la a junor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Fui lá hoje, não tinham nem o MS polimero da soudal / quilosa nem parafuso inox.
    Encontrei outra loja que tinha estes parafusos:
    - parafuso madeira, cabeça embeber , aço inox, torx 6x120 rosca parcial (70mm rosca) caixa 100 = 21,58€
    Não faz mal ser rosca parcial?
  3.  # 183
    Colocado por: Anonimo06082021
    não
    as madeiras têm 75mm espessura, parafusos com 120mm chegam ou é melhor ir para os de 130mm? O preço pouco mais deve ser.
    Este é aquele MS polimero da quilosa que tinha referido certo? o sintex ms35? http://www.novanisa.pt/index.asp?t=produtos&prod=1642&passo=1
    A embalagem é diferente do site da quilosa : http://quilosa.com/profesional/pt/producto/sintex-ms-35-sellado-y-pegado/
  4.  # 184
    Colocado por: rafaelisidorotenho dificuldade em perceber o pretendido , vai isolar o quê ? os pés da mesa ?são em madeira e vao estar em contacto com o chão ? é isso ? na dyrup existe uma tela parecida mas que tem 10cm x3M , é uma tela que é pressionada e isola a zona .
    Os blocos cimentos serão o suporte da base do abrigo jardim. A madeira da base vai estar em contacto com os blocos cimento e como estes absorvem muita humidade o PedroBarradas aconselhou impermeabilizar entre os blocos e a madeira, o que faz todo o sentido.
    Da dyrup ainda não tinha visto, vi foi uma cinta da sika mas tem pouca espessura, não faz a "cama" como as telas asfaltica . Essa cinta da dyrup tem que espessura sabe?
  5.  # 185
    Tem cerca de dois três ml no maximo , mas é só colocar e pressionar poderá isolar só a zona da madeira uma vez que também adere à madeira .
  6.  # 186
    Pode em opção comprar RUBSON SL3000 e dar á trinhca nessa madeira.
  7.  # 187
    Já cá tenho a madeira, mas isto agora com este tempo vai ficar parado e a madeira guardada.
    Já encomendei tambem os parafusos e o MS polimero da quilosa.
    A tela asfaltaica dá para ser colada com pistola ar quente ou tem que ser com maçarico? Tenho aqui uma pistola ar quente que vai ate aos 550ºC.
    Se não der vou então para a rubson sl3000 ou uma cinta semelhante ao que o rafaelisidoro mencionou e isolo directamente na madeira.
  8.  # 188
    Já fiz a estrutura para levar o chão do abrigo mas a empresa não enviou deck agora tenho que estar a espera -.-
    Para impermeabilizar, acabei por comprar tela asfáltica, com a pistola ar quente dá para derreter/colar. Agora está este tempo espetacular e não posso continuar isto...
    As diagonais têm uma diferença de 4-5mm, não está perfeito mas pronto, foi o que consegui.
  9.  # 189
    Sexta-feira vão finalmente chegar as tabuas (deck) para fazer o chão do abrigo.
    Entretanto por estupidez coloquei algumas ripas de madeira ao sol para secarem mais rapido e umas 3-4 ficaram empenadas, torceram-se todas.
    Existe alguma forma de colocá-las direitas outra vez?
    Uma vez que o deck não vai apanhar grande sol ou chuva, o que posso usar para o proteger mas que não seja muito caro?
  10.  # 190
    Colocado por: coisasdacasaSexta-feira vão finalmente chegar as tabuas (deck) para fazer o chão do abrigo.
    Diz a sabedoria do youtube que molhar as ditas cujas, colocar peso em cima de forma a ficarem direitas outra vez, e voltar a deixa-las a secar ao sol resolve a coisa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa
  11.  # 191
    Colocado por: Tyrande
    Tambem ja li isso, mas a madeira não devia de secar a sombra e nao ao sol?
  12.  # 192
    Rafaelisidoro se andar por aqui gostava de saber que produto da bondex podia usar no deck que vai fazer o chão do abrigo (bastante transitável mas com pouca exposiçao a sol e chuva).
    Como no resto estou a pensar usar bondex ADN acetinado cor carvalho gostava que o deck tambem fosse nessa cor e não cor teka. Existe alguma coisa?
    edit: antes conseguia enviar MP agora já não me aparece essa opção. Alguem sabe o que se passa?
  13.  # 193
    Colocado por: coisasdacasaRafaelisidoro se andar por aqui gostava de saber que produto da bondex podia usar no deck que vai fazer o chão do abrigo (bastante transitável mas com pouca exposiçao a sol e chuva).
    em maio sairá um óleo novo para isso acho eu ... Mas vou lhe confirmar isso .
  14.  # 194
    Esses óleos para lavar os pinceis e tudo com diluentes certo? Não existe nada a base de água?
  15.  # 195
    Colocado por: coisasdacasaEsses óleos para lavar os pinceis e tudo com diluentes certo? Não existe nada a base de água?
    deck Protect é à base de agua .
  16.  # 196
    Colocado por: rafaelisidorodeck Protect é à base de agua .
    É da Bondex? Não encontro no site esse.
  17.  # 197
    é da bondex sim mas só vai ser lançado em Portugal para maio , não sei o dia mas é mês que vem .. Se me der o seu mail pelo meu que está aqui amanhã envio-lhe em PDF o produto .
0.0213 seg. NEW
