    • box
    • 16 julho 2016
     # 81
    Colocado por: MikeMelgaRetém 300 litros?
    existem para todos os gostos e feitios, dos simples aos mais complexos e com capacidades bem acima dos 1000L.
    O que importa aqui é o conceito.
    ou seja ter uma 2º linha de protecção em caso de rebentamento/fuga do primeiro "contentor". Não tem que ser necessariamente como os que mostrou o Paulo Porto (esses são técnicos e $$$) pode ser algo construído/adaptado no local. desde que seja estanque e com capacidade volumétrica igual ao do potencial derrame tudo bem (estamos a falar de água e não de substâncias corrosivas por exemplo...)
    • VCAC
    • 16 março 2017
     # 82
    Gostei de ler este tópico.
    Dicas muito úteis! (especialmente para quem vai iniciar a construção de uma casa).
    Não deixem "morrer" o tópico, continuem a postar "boas ideias", para continuar a encher esta "box" de notas!
    Concordam com este comentário: CMartin, mhpinto, skypt
  1.  # 83
    Colocado por: boxespaço para tratamento de roupas e objetos de manutenção/limpeza da casa
    área técnica importante. deve estar separada das restantes peças.
    - área com muita humidade (ferro engomar, máquina secar/lavar, pia de roupa, calor gerado pelas máquinas
    - elevado nível de ruído
    - produção de cotão "às carradas"
    - elevado risco de inundação
    necessidade:
    - móveis em material hidrófugo
    - boa ventilação/renovação ar
    - isolamento acústico
    - pontos de água pia/máquina lavar
    - acesso fácil ao exterior
    Bom dia.
    Tenho que decidir como coloco as maquinas de lavar roupa e secar.
    Foi sugerido colocar uma base para elevar. Concordam? Se for em madeira não causa problemas, devido a vibrações?
    A maquina de secar não necessita de tubo para o experior (vapores)?
  2.  # 84
    Colocado por: xokopt
    Bom dia.
    Se fizer uma plataforma elevada, o que pode ser bastante prático, esta tem necessariamente de ser bem robusta.
    Quanto à máquina de secar, pode comprar o seguinte
    * Máquina de secar por exaustão: as menos eficientes mas mais baratas, que necessitam de uma saída de ar quente e húmido para o exterior;
    * Máquina de secar por condensação: depositam a água extraída num depósito que tem de ser esvaziado a cada secagem. Alternativamente muitas (todas?) as máquinas permitem desviar a para um esgoto, se houver, deixando de ser necessário o depósito;
    * Dentro das máquinas de secar por condensação pode comprar as normais ou as com bomba de calor, as mais caras de todas mas também as mais eficientes.
  3.  # 85
    Tem que ser suporte robusto. Com madeira não vai lá.
    Atenção á sifonagem dos tubos de evacuação.
  4.  # 86
    Pq não uma directamente em cima da outra ?
    mlr em baixo.
    Veja o post 15
    • box
    • 31 março 2018
     # 87
    Colocado por: ****O piso exterior devia ter sempre uma barreira entre a casa , faça um corte com uma rebarbadora e deite lá dentro uma tela líquida !!
    Importa o princípio. Prever solução.
    Obrigo pela dica ****.
    • box
    • 31 março 2018
     # 88
    Colocado por: zedasilva
    Recomendo tela asfáltica mas é no assentamento de alvenarias do rés do chão
    Imagem no post #170 aqui: https://forumdacasa.com/discussion/51523/9/mhouse/
    Obrigado zedasilva pela dica.
    • box
    • 31 março 2018
     # 89
    Colocado por: zedasilvaPara uma correta equipotencialização do edifício é necessário a ligação da estrutura a um eléctrodo de terra.
    Os métodos normalmente utilizados para efetuar esta ligação são as ligações por aperto mecânico ou soldaduras aluminotérmicas, sendo que este último método é algo complexo e de difícil de ser executado de forma correta.
    A ligação por aperto mecânico deve ser executada com recurso a ligadores bimetálicos de forma a evitar fenómenos de par galvânico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box,Vítor Magalhães,zinna
    Mais uma nota do zedasilva, retirada do post #770, ver imagens
    https://forumdacasa.com/discussion/51523/39/mhouse/
    • box
    • 15 outubro 2018
     # 90
    preparar a instalação eléctrica para fonte de energia alternativa
    2PsxP3G
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Barros
  5.  # 91
    Dá sempre jeito.
    • box
    • 2 novembro 2018
     # 92
    Aplicar isolamento nos duches antes dos cerâmicos
    isolwc
    • box
    • 2 novembro 2018
     # 93
    não esquecer os negativos para iluminação antes da betonagem
    neg
0.0109 seg. NEW
