    Colocado por: SaiuriO projeto está aprovado pela Câmara Municipal
    Neste momento, a haver criticas, talvez seja já um pouco tarde
    Concordam com este comentário: Saiuri
    Boa tarde
    Agora já me encontro em condições de juntar algumas imagens mais claras da minha futura casa.
    Aqui estão.
    Mais imagens
    • Saiuri
    • 17 março 2017 editado
     # 44
    Embora algumas das imagens já não correspondam bem à realidade (houve pequenas alterações), junto mais algumas
  4.  # 45
    A planta
  5.  # 46
    Esqueci-me de dizer: esqueçam o mobiliário representado. Não tem nada a ver com o que pretendo.
    • VCAC
    • 17 março 2017
     # 47
    Boa sorte Saiuri!
    Parabéns.
    (Isso fugiu um pouco das suas pretensões iniciais, não? Parece que li algures qualquer coisa sobre 110m2 ou até eventualmente 86m2 !!! 😃 O que aconteceu entretanto?
    Tem ideia de consegue os mesmos 140000€ para estas novas condições?)
  6.  # 48
    Colocado por: VCACBoa sorte Saiuri!
    Parabéns.
    Obrigada. Bem preciso de sorte...
    O que mudou em relação à minha ideia inicial foi a circunstância de o terreno ser o dobro do tamanho do que tinha inicialmente.
    Quanto a custos, por ora, estou expectante. Pedi orçamentos a quatro empreiteiros tendos-lhe dado como prazo limite para a respetiva apresentação, até ao final de Abril.
    Veremos. Em função disso analisarei a viabilidade de iniciar a construção mais cedo, ou mais tarde... Tudo depende dos €€€.
    • VCAC
    • 17 março 2017
     # 49
    Que tudo lhe corra bem!
    Gostei pessoalmente do pormenor de fazer questão do castanheiro plantado pelo seu pai há 70 anos, ter um papel principal no que respeita à arquitectura da casa. Valorizo!
    Concordam com este comentário: box, joao2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Saiuri
  7.  # 50
    Colocado por: VCACQue tudo lhe corra bem!
    Concordam com este comentário:box
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Saiuri
    Pois... eu também. Acresce que este terreno (a metade que foi dos meus pais) era o local de sonho do meu pai para construir uma casa e, tendo já partido, não teve essa possibilidade... Ele adorava aquele local pelo desafogo do espaço, da ótima integração na aldeia e na natureza e de ter vistas desafogadas... A janela gigante da sala/cozinha tem uma bela vista sobre a encosta norte da serra da Estrela...
    • box
    • 18 março 2017 editado
     # 51
    quanto vi as iamgens 3d gostei. agora ao ver a organização do espaço... talvez ainda possa pensar mexer na wc sem qualquer iluminação ou ventilação natural ou na disposição da cozinha dividida por uma passagem que até esta encostada à zona de confecção... gostei da relação dos espaços inetrior/ exterior. boa sorte!
  8.  # 52
    Colocado por: boxquanto vi as iamgens 3d gostei. agora ao ver a organização do espaço... talvez ainda possa pensar mexer na wc sem qualquer iluminação ou ventilação natural ou na disposição da cozinha dividida por uma passagem que até esta encostada à zona de confecção... gostei da relação dos espaços inetrior/ exterior. boa sorte!
    A casa de banho que refere tem uma "janela"/claraboia, que abrirá, no teto - ao longo dos lavatórios. Não lhe foi posta janela para não estragar a fachada "limpa"...
    Quanto à zona de passagem para a cozinha poderá não estar muito feliz, mas essa zona levou tantas voltas durante a feitura do projeto que já me contentei com a solução encontrada, mas...
  9.  # 53
    para mim como abordagem/ conceito, está muito interessante
    no entanto com algumas incongruências:
    - dois quartos com janelas imensas e um que até é o maior mais a puxar para a escuridão.
    a zona social não sei se sendo que assim como uma espécie de hall gigante, não será pouco confortável
    a cozinha acaba por ser também na escuridão e com um miolo que não serve para nada, esse miolo já podia fazer parte da zona de refeições e não confinar esta,
    também penso que o recuperador( ali no meio só está a atrapalhar.
    os dois quartos podiam muito bem em conjunto com a enorme wc criar algo em que cada um tivesse um wc, tem área para isso.
    poderá sentir falta de uma garagem fechada
  10.  # 54
    Colocado por: marco1para mim como abordagem/ conceito, está muito interessante
    Obrigada pelas observações.
    Quanto aos dois quartos partilharem o wc, foi imposição minha. O arquiteto foi proibido de fazer mais de 2 wc em toda a casa. O recuperador dupla face também me agrada muito naquele local.
    Quanto às janelas gigantes tb foram assim pensadas. Cada uma terá por baixo uma zona de trabalho (secretária dupla, num dos quartos e estirador no outro.)
    Já quanto à dificuldade em transformar a zona social numa zona confortável tenho tb algumas reticências. O espaço comportará vários ambientes para se tornar mais acolhedor. Quanto ao dispensável "miolo da cozinha" que refere é que não percebo o que quer dizer. Pode explicar-me o que é o dito miolo? Obrigada.
  11.  # 55
    pois mas o outro quarto em comparação com esses dois tem uma janela minima ( se bem que chega e sobra)
    acho a wc excessiva ao menos podia ter uma antecâmara para permitir a alguém estar no banho e outras servirem-se do lavatório por exemplo.
    miolo é aquele quadriculado que se vê no chão, ou seja a zona de mesa parece acanhada e podia estender-se mais para ai.
    continuo a achar que essa zona cozinha e refeições tem pouca luz, o janelão podia andar mais para o lado esquerdo do desenho.
    e também a zona de estar não me parece conseguida.
  12.  # 56
    Dar tanta importância a isso, qnd até um friso se enquadraria. ... E então o fogão da cozinha q funcionalidade e limpeza procura?
    Cmps!
  13.  # 57
    Casa de desenhador a "gosto".
    Claro q os desenhadores agora são arqs. por inocência ou por "assinatura" e $.
    E assim um lastro de tiques (imagens) se prolonga a "gosto" do cliente.
    Repare: A lareira tem direito a vistas e luminosidades, não a mesa de jantar ou um bocadinho o sofá .
    Isso!
    Cmps!
  14.  # 58
    E Claro o 3D!
    Cmps!
  15.  # 59
    O fogão não vai ficar onde está representado,..
    O sofá não vai ficar na disposição em que se encontra e quanto ao bocadinho de luz que entrará para a zona de refeições e da sala serão quase 3 metros de largura de janela para cada lado, por 1,30 de altura. Não será luz suficiente?
  16.  # 60
    Colocado por: SaiuriO fogão não vai ficar onde está representado,..
    Para além da luminosidade as "vistas".
    Cmps
0.0189 seg. NEW
