    alguém tem fotos de janelas a face da parede interior mas visto por fora?
    tenho que tomar decisão este fim de semana.. o serralheiro disse-me que termicamente ficava melhor servido, caixa de estores totalmente no exterior. Mas tenho receio de não gostar ver por fora...
    se calhar não vai é gostar de ver por dentro.
    por fora fica sempre bem e realça o vazado do vão, por dentro sem peitoril, á face, fica a parecer algo esquisito
    Sofia Paula.
    Onde mandou fazer as suas janelas ?.
    Se me puder informar agradeço.
    Estão impecáveis.
    cumprimentos.
    Colocado por: Bru92alguém tem fotos de janelas a face da parede interior mas visto por fora?
    Onde estou não tenho fotos mas meti dessa forma oscilobatentes, em alumínio branco. Estores também branco e no vão a tampa da caixa de estore e as paredes laterais foram forradas também com uma chapa de alumínio branco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  5.  # 45
    Colocado por: Belhinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bru92
    gostou do resultado?
  6.  # 46
    as minhas estao a 4/5cm da face mas a caixa de estore fica toda fora, tenho paredes de +/-38cm
  7.  # 47
    Todos os armazéns tem soluções de aplicação á face interior da parede, pois é assim que são colocadas a maioria das janelas em frança por exemplo, que no sistema de construção usado faz sentido, quanto ao nosso sistema de construção normalmente fica melhor se for colocado a meio do muro.
    A grande vantagem é que se tiver estores e colocar a janela á face de dentro elimina a tanpa do estor que é normalmente onde existem as maiores percas térmicas e acústicas.
  8.  # 48
    Na construção corrente as coisas demoram anos e anos a entrar em Portugal
    não gosto nada de estores e enrolar e as ditas caixas, não percebo porque é que as pessoas não vão á bola com estores exteriores orientáveis. Saõ sistemas em que a caixa de recolher está fora de casa e tem uma manutenção simplificada.
    e ainda a vantagem de mesmo descidos, devido ás laminas orientáveis, poder ver-se para fora e entrar luz e ainda a grande vantagem de sombreamento.
  9.  # 49
    Colocado por: marco1Na construção corrente as coisas demoram anos e anos a entrar em Portugal
    Fácil de responder.
    Preço muito mais caro
    Isolamento
    Manutenção
    E quando falo em preço é a diferença entre gastar o triplo ou mais para colocar um sistema realmente bom, pois esse tipo de estor ou se coloca bom ou mais vale estar quieto.
    Eu pessoalmente também acho esteticamente mais bonito e funcional, pena é ser caro...
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  10.  # 50
    será assim tão mais caro?? não tenho essa ideia, entre mão de obra, facilidade de execução, isolamento etc....
    quanto ao isolamento não percebo o que diz, pois é muito melhor, não tem caixas a entrar dentro de casa.
    custa a entrar, vai-se metendo aqui e ali umas inovações mas nada por inteiro.
    é uma questão cultural quer queiramos quer não.
    por exemplo já viu que agora tudo quer capoto
    já viu que agora tudo quer ilhas
    já viu que agora tudo quer piso radiante.
    no entanto isso já existe á muitos anos.
  11.  # 51
    Sim é muito mais caro se for um sistema em condições tem que contar quase tanto para as brisas solares como para as janelas isso se for um sistema em condições não aquele que costuma ver que tem para lá uns fios e que quando está vento tem que o recolher.
    Quanto ao capoto também é fácil explicar isola e não fica muito mais caro que pintar dai ter pegado em moda e na minha opinião ainda bem.
    Numa construção moderna colocar brisas solares faz todo sentido quer esteticamente quer pela funcionalidade do sistema, mas a carteira é que manda.
    Em Portugal é fácil pensar em modas pois o preço que se paga na construção em Portugal é muito baixo se for para a parte desenvolvida da Europa não pense que se anda com tretas e preciosismos como aqui se vê, é vota para frente e siga, a não ser que seja rico.
  12.  # 52
    Colocado por: nelson__ricardoas minhas estao a 4/5cm da face mas a caixa de estore fica toda fora, tenho paredes de +/-38cm
    se ainda fosse a tempo teria colocado como fez, parece-me boa opção, não "choca" tanto e consegue-se caixa de estores toda fora... ficou modo tradicional....
    • emad
    • 26 março 2017
     # 53
    Colocado por: rsvaluminioSim é muito mais caro se for um sistema em condições tem que contar quase tanto para as brisas solares como para as janelas isso se for um sistema em condições não aquele que costuma ver que tem para lá uns fios e que quando está vento tem que o recolher.
    Acha mal.
    E mito.
  13.  # 54
    Eu falei de sistemas em condições agora se fala em lâminas com cordinhas é coisa e tal pode ter um preço menor mas qualidade é pouca.
    Mas se tem algum sistema de brisa solar em condições e barato diga qual o fornecedor que eu tenho interesse.
    É que dizer que é mito e não demonstrar é fácil.
    Concordam com este comentário: void
  14.  # 55
    Colocado por: marco1será assim tão mais caro??
    uiiii .... não tem nada a ver!!!
  15.  # 56
    sim não tem nada a ver com com o estore tradicional, corriqueiro ali da empresa da esquina.
    no fundo casas modernas que de moderno só tem a falta do telhado em telha.
    poderemos estar a falar de uma diferença de cerca de 5000 no global
    • void
    • 26 março 2017
     # 57
    O serralheiro da esquina,além de instalar os estores corriqueiros também instala os xpto,haja €€€ para pagar mais 300/400%
    • emad
    • 26 março 2017
     # 58
    Colocado por: rsvaluminioEu falei de sistemas em condições agora se fala em lâminas com cordinhas é coisa e tal pode ter um preço menor mas qualidade é pouca.
    Concordam com este comentário:void
    Já coloquei fotos por aqui.
    Procure pelo meu nick.
  16.  # 59
    5000 se for o de cordinhas o que trabalha em calha lateral sem cordinhas ficam pelo preço das janelas já tive em obras que tinha 25 k de janelas e 20k de brisas e nem eram dos top os top na altura falei com o cliente e eram perto de 30k para meter os brisas solares top.
    Agora existem muitas casas em que os arquitectos até desenham coisas bonitas esquecem é que o cliente não tem € para elas.
    • emad
    • 26 março 2017
     # 60
    As minhas tem cordinhas e correm em calhas e são controladas remotamente.
    4200€.
0.0177 seg. NEW
