    Aguardo pelos vossos comentários, para manter ou tentar melhorar ..........
    Mais um piso
    E o ultimo
    A Cave está vista.
    Duvido que o terceiro Porsche lá caiba (mas, se não tiver onde o colocar, não me importo de o guardar no meu estacionamento a troco de umas voltinhas de vez em quando).
    Piso 0
    (É uma casa geminada?)
    Grande Sala!!!
    Escritório escanifobético, pouco versátil (não se consegue encaixar uma cama ali!).
    Piso 1
    Atenção à louça que escolherem, não vá o autoclismo ficar mais alto que a janela (c.b. suite).
    Onde passa a chaminé da cozinha? No vão da porta da c.b.da suite grande?
    Não há necessidade nenhuma de a c.b. da suite grande ser tão comprida e entrar pelo quarto da suite pequena.
    Só fica bem na planta (os tectos falsos/os corredores dos quartos - de 14,70 e 17,85m2 - contíguos ficam alinhados), mas no local não tem qualquer leitura.
    Já há alçados?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Asilvamachado
    Desde já agradeço os reparos.
    Colocado por: Luis K. W.A Cave está vista.
    Os porsches só mesmo no desenho
    Piso 0
    Grande Sala!!!
    É geminada.
    A intenção dessa divisão é num futuro que espero longinco servir para utilizar em caso de doença, colocar por exemplo uma cama articulada, mas já pensei em roubar 1m á sala ficar com o quarto maior.
    Piso 1
    Já há alçados?
    A casa de banho da suite grande irá levar 2 lavatorios, a meu ver a unica hipotese de não ser tão grande é colocar uma porta de correr, a louça será suspensa.
    A chaminé da cozinha acho que passa pelo vão da porta.
    Ainda não tenho os alçados, aliás esta planta foi feita por mim e só foi aprefeiçoada e alterada pelo G.A. para cumprir as normas e a area de construção.
    E já agora quais as soluções para os seus reparos.
    Pessoalmente não gosto das escada em formato linear como apresentas.
    A cozinha é pequena demais para uma moradia T4 com a possibilidade de ter 6 coabitantes.
    O escritório… é um escritório. Não é necessário mais.
    Todos os quartos apresentam entradas tipo corredor demasiado compridas, devido às localizações e dimensões dos wc. Quanto a mim é reorganizar o piso por completo.
    A garagem é grande, dá bem para os tais 3 carros.
    A sala é fantástica, pode ceder alguma coisa para a cozinha.
    No piso 0, prefiro sempre a sala junto à entrada, fazendo um openspace, com uma parede apenas a marcar o espaço. é bom na gestão do espaço e quanto a mim optimiza a sala. no lugar onde tem a sala colocava o escritório, a cozinha e o wc.
    aproveite ao reorganizar os 2 pisos coloque a cozinha por baixo de um wc e o wc por baixo do de cima. para facilitar tubagens, àgua, ar, gás, esgotos...
    1. O escritório poderá TER DE vir a ser um quarto. Com aquele formato, não estou a ver onde se mete uma cama...
    2. Os 3 carros no estacionamento até podem lá caber, mas há um que só entra/sai se lá não estiverem os outros dois.
    3. Atenção aos 2 lavatórios. Pela experiência que tenho, é melhor ter uma bancada grande e um grande espelho, que ter a mesma bancada ocupada com 2 lavatórios que nunca serão usados em simultâneo.
    4. Uma cozinha é UMA cozinha. Não é uma sala de baile para todos os moradores. A não ser que todos cozinhem, façam todas as refeições e só vejam televisão na cozinha.
    5. Se vai pôr louça suspensa, atenção ONDE vai colocar os tanques (na parede exterior onde está a janela?).
    6. O projecto devia ter bem claro onde vão passar as várias prumadas (esgotos e resp. ventilações, chaminé, etc.), estrutura (só se vêem 2 pilares), etc.
    Quanto a soluções, isso é com o G.A. :-)
    Eu não quero é que digam que foi o construtor quem meteu a umas escadas radicais, uma garagem para 3 com uma porta para 2, uma chaminé onde devia estar uma porta, etc. :-)
    Não cumpre as acessibilidades e a IS dá para o hall...
    para alem de não cumprir com algumas normas das acessibilidades, acho que está um bom organigrama funcional e pode vir a dar um bom projecto, pois embora, acredite que esteja numa fase inicial, mas apresenta demasiados erros técnicos e "da técnica dos espaços" que seria fastidioso estar a enumerá-los ( o Luis K.W. já enumerou alguns e o NunoDaSilva já tocou na "ferida").
    Podia ficar calado pois não estou a ser objectivo no que acho mal, mas mesmo assim acho que a minha opinião o pode ajudar a reflectir. Por muito que goste de desenhar, sugiro que o faça acompanhado pelo G.A em simultâneo e vai ver que duas cabeças pensam melhor, a sua que opina sobre como gosta dos espaços, e a do G.A. que lhe dá forma.
    No r/c roubando um pouco à sala e deslocando o wc talvez melhorasse a cozinha e principalmente o escritório que tem uma configuração estranha.
    Tipo isto... Atenção é só um rascunho rápido...
    alteração planta asilvamachado
    Mas atenção às acessibilidades... o wc r/c não cumpre...
    Então esqueceram-se de continuar a dar ideias, como alguem já disse varias cabeças pençam melhor que uma ou duas.....
    No piso 1 eu tinha bastante em conta a questão de ter a casa de banho da suíte a entrar pelo outro quarto. Aliás, como alguém já disse, talvez fosse melhor rever o piso por completo. Acredite que não é agradável estar a tentar adormecer e ouvir todos os barulhos (autoclismo, tampa da sanita, torneiras, etc) sempre que alguém utiliza o wc do lado. Sei do que falo porque em casa dos meus pais (construída quando ainda não se falava do conceito de suíte) tenho o meu quarto com uma parede confinante à do wc e não é nada prático (até se ouve o copo a bater na bancada do lavatório quando alguém está a lavar os dentes, mas isso também sou eu que tenho bom ouvido). Isto para dizer que tendo a sanita e o bidé precisamente na parede que fica ao lado da cama, sem um roupeiro a servir de tampão ao ruído, pode ser desagradável para quem venha a dormir nesse quarto... É a minha experiência, como é uma coisa que me incomoda, gosto de chamar a atenção para estes pormenores.
    qual é a área da moradia?
    Colocado por: sergyioqual é a área da moradia?
    Cerca de 112m2 por piso.
    sim senhora... esta muito bem organizadinha... só mudava mesmo um pouco a sala, alargando a cozinha e o escritório, mas coisa pouca... e já tem orçamentos de construção?
    Colocado por: sergyiosim senhora... esta muito bem organizadinha... só mudava mesmo um pouco a sala, alargando a cozinha e o escritório, mas coisa pouca... e já tem orçamentos de construção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Asilvamachado
    A sala irá ficar mais pq, o escritório um pouco maior, o wc também, vou propor uma despensa utilizando as costa do roupeiro do escritório, dando acesso directo á cozinha.
    A maior revolução irei propor no 1º piso, evitando o wc da suite entrar no quarto ao lado, e a de serviço entrar nos 2 quartos, talvez colocar 2 wc encostados.
    Valor ainda não tenho, a proposta que fiz foi de chave na mão, o único valor que tenho é do terreno, com todas as infra estruturas e projecto aprovado 435m2, cerca de 92000€, restando cerca de 200000.00€ para a construção, ainda não sei se é viavel e materias a utilizar com este tecto.
    Bom dia,
    Visto no geral, acho que se pensa numa situação em que poderá ter uma doença futura e faz o escritório a pensar nesse fim, deveria também pensar no wc acessível, que também é muito importante, já apra não falar caso venha a ter visitas com mobilidade reduzida, especificamente cadeira de rodas, poderá ser complicado essa pessoa utilizar a IS.
    Não se se na lei não obriga ao wc do piso 0 ser acessível ou não, mas faz sentido que seja, ou uma pessoa de cadeira de rodas como pode ir ao wc? subindo escadas?? muito complicado. Para além do mais, a IS não tem duche ou seja, num futuro longíncuo, poderá ter dificuldades de subir ao primeiro andar para tomar banho.
    Com os melhores cumprimentos.
    acho que área da cozinha devia ter arrumos para guardar a tralha de tantos habitantes.
    mas há qualquer coisa que não percebo nos dois quartos em cima na banda da suite grande. Então um tem 15,5 e outro 24,5 ? isso está bem medido ? só se esse roupeiro ocupar 9 metros quadrados pois parece-me que a parede divisória dos quartos está ao centro (mais cm menos cm) da casa ..
    (editei isto - fiz mal as contas)
    Almanacat desde já agradeço os seus comentários e já alterei o escritorio ficando um bocadinho maior a cozinha ocupou um pouco da sala e assim nasce uma despença e a casa de banho fica maior e fica com duche.
    pardal asmatico agradeço os comentários e o 1º piso está neste momento amplo, isto é estamos a reformular.
    Asilvamachado.
    Um pequeno comentário. A minha sala tem cerca de 49 metros, como a sua. Sendo a sua sala (tal como a minha) rectangular, há-de ter alguma coisa do tipo de 8m por 6m.
    Essa lareira a meio da sala, restando 3 metros para cada lado, parece muito giro. Mas se optar por um sofá com chesslong, como o da imagem, que tipicamente têm 1,80 (chesslong), fica com 1,2 metros até à lareira. Fica apertado.
    Isto para chamar a atenção. Tal como no outro lado, que fica 3 metros para meter uma mesa (com 1,8 metros de comprimento e 1 metro de largura, por exemplo) mais as cadeiras (70cms para cada lado) a mesa irá ocupar uma total de 2,4 de largura. Fica com 60 cms livres, oq ue dá 30 cms entre as cadeiras e mesa.
    Acho que não está a aproveitar a orientação da sala da melhor maneira. Isso parece giro ter a lareira ao meio, mas não no alinhamento que a sua sala tem. A dividir, dividia sempre no maior comprimento (espero que consiga perceber). depois, repare que fica com um espaço enorme que não tem nada...
    Recomendação de quem anda a comprar mobília para uma sala dessa área e começa a perceber os espaços necessários entre objectos, áreas de passagem etc. Isso que você tem, vai ser uma desilusão quando tiver feito e for a sua altura de mobilar e utilizar essa sala. Enorme, espectacular com potencial para criar um espaço muito interessante, mas muito mal pensada e aproveitada. :)
    Quanto ao piso -1, a garagem será prática para 3 carros, se um for um clássico ou um "toycar" que só sai da garagem ao fim de semana :)
    No piso 1, eu acho que poderia dar uma reorganização para não ter as entradas dos quartos todas em corredor.
    E reveja os comentários dados das infra-estruturas necessárias a transitar de piso para piso (chaminés, tubagens de esgotos, etc) Esse WC sobre a sala é capaz de se tornar ruidoso quando for usado e a lei da gravidade mandar os dejectos cano abaixo ;) Afaste essas tubagens da sala!
    Espero não ser mal interpretado, não estou a mandar abaixo. Acho que existem coisas que podem ser ligeiramente melhoradas e o projecto resultar em algo mais interessante :)
    Coisas da Casa
0.0194 seg. NEW
