  1. Colocado por: Cristiano silva 89Sou do porto de pacos de ferreira. E vivo na suica e mesmo ca e tudo feito assim. Embora ca se use muito mais betao e ferro que em portugal
    Por acaso tenho ideia de que quem vive na Suíça e Luxemburgo gostam de fazer assim.
    Colocado por: Picareta
    Onde é que você mora?
    Em todos os projectos que eu vi até hoje, primeiro faz-se a estrutura e só depois a alvenaria, isso que você costuma ver são invenções .... isso não significa que seja melhor ou pior, são invenções.
    Olhe aqui as VT's (Vigas de travação) em cima dos muros exteriores, assim como as vigotas salientes a fazer a a cornija.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  2. Colocado por: ghost12Olhe aqui as VT's (Vigas de travação) em cima dos muros exteriores
    Nunca tinha visto!!! ... gostava de ver também a memória descritiva do projecto.
    O que já vi muita vez, foi fazerem isso em obra, mas sem estar previsto no projecto.
  3. Colocado por: Picareta
    Há sempre uma primeira vez! :)
    Nesse caso foi feito dessa forma e ainda bem, porque foram colocados enquadramentos em pedra maciça nos vãos exteriores, alguns com 400kg... Imagine colocar isso à força de braços depois da estrutura executada!
  4. Colocado por: Cristiano silva 89Embora ca se use muito mais betao e ferro que em portugal
    Eh pá, se aqui em alguns projectos já é difícil o betão passar com tanto ferro ...
  5. Colocado por: alexp
    Emagine placas 20 m por 20 m 30 toneladass. Um hospital aqui perto esta a levar um aumento e leva 4000 toneladas de ferro. Este peso sem contar com vigas nada. E malha sol nao se usa muito por ca. Agora pense
  6. Colocado por: MNeo
    Isso não é solução.
    Ou a VMC tem capacidade para compensar em situações exporádicas o caudal extraído pelo exaustor com a admissão de ar do exterior, ou tem que ter aberturas na fachada do edifício que permita a entrada do caudal de ar equivalente ao extraído pelo exaustor.
    Quando uma casa não tem um grau de estanquidade elevado as aberturas que são realizadas nas casas de banho para ventilação de ar, a falta de estanquidade das caixas de estores, e tubagem técnica que é colocada para passagem das telecomunicações, rede elétrica, a abertura com grelha que é colocada na cozinha próxima do pavimento (quando se têm gás em casa) acaba por compensar o caudal extraído pelo exaustor
    extractor de cozinha e uma tomada da ar na zona com registo de ar tá feita não é preciso andar a mexer em vmcs
    Concordam com este comentário: alexp, Goncalo D.
    • DAJP
    • 22 março 2017
    Colocado por: MNeo
    Este é o resultado minimo do Blower door test para uma Passive House.
    Para conseguir um nível de estanquidade nesta ordem vai ter que andar tipo policia e de "chicote" na mão atrás de cada executor dos várias intervenientes na obra...
    É Passive House Designer?
    Não sou Passive House Designer mas estive mesmo quase quase a inscrever-me para ser Passive House Transperson! Mas falta-me o tempo agora no ínicio de Abril! Espero não ter de andar de chicote atrás dos intervenientes das especialidades mas vou lhes transmitir o que pretendo!
    O MNeo é PH Designer? Se for convido-o a vir visitar a minha obra a partir de 15 de Abril!
  7. Aqui vai o update prometido
    Zona enterrada rebocada, pronta a receber impermeabilização e isolamento. Entradas para ventilação do Desvão e escorrência das águas do terraço em frente da sala.
    Com o mau tempo voltou a passar-se para dentro da casa com o levantamento das paredes interiores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  8. 2
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  9. 3
  10. 4
  11. Colocado por: Anonimo06082021esses tubos são esgotos?
    São tubos de ventilação....
  12. 6
  13. 7
    Concordam com este comentário: C.CASTRO, Cristiano silva 89, MOC
  14. 8
  15. 9
  16. #1354
    eu sei que ja se discutiu o assunto aqui, mas realmente parece um vão demasiado grande para a padieira que tem....(mesmo com ferro)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, Skinkx, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
    • VXMC
    • 23 março 2017
    Ptuga, tem aí uma obra de causar inveja a muito boa gente! Força e boa continuação!
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  17. Boa noite, alguém por aqui me sabe dizer se há algum método para verificar a qualidade do betão já depois de curado????!
  18. Colocado por: Miguel PintoBoa noite, alguém por aqui me sabe dizer se há algum método para verificar a qualidade do betão já depois de curado????!
    Existem vários ... qual é o problema?
0.0539 seg. NEW
