    Olá,
    Vai ser aplicado no pavimento de uma casa-de-banho ladrilho 30x30 com 2 cm de espessura. Nesse pavimento em betonilha já está instalado o tubo e respectivo sifão de 110 mm.
    Ora, ao invés das comuns tampas cromada ou em Inox, gostava de aplicar uma tampa no mesmo material do pavimento, em pedra Lioz.
    No entanto o ladrilhador nunca fez tal coisa e não tem broca craniana para fazer uma tampa circular. Teria de ser rectangular e não poderia ser colada, teria de ficar segura apenas lateralmente com silicone.
    Acham que faz sentido?
    Colocado por: Anonimo06082021não é preciso broca craniana para fazer uma tampa redonda....eu faço facilmente uma manualmente.
    Mas como é que faz?
    Tampa em pedra? E quanto tempo demora?
    2 cm.
    Mas usando que ferramentas? Serra tico-tico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulomelo70
    Pode ser feito de muita maneira, mas o mais simples era usar uma caroteadora ou craneana: de uma assentada fazia a tampa redonda e o negativo na pedra.
    a tampa não pode levar um aro em inox tipo uma forra? e mesmo o buraco ter também uma "cama" em aro com perfil em L ??
    é que estou a imaginar algo tipo que se vê nas caixas de esgoto na estrada por exemplo.
    EStá óptima! É mesmo isso que pretendia.
    Já agora, essas telas da Blanke são equiparáveis às da Schluter? Há algum kit de aplicação com escoadouro incluído?
    Colocado por: Paulomelo70Já agora, essas telas da Blanke são equiparáveis às da Schluter? Há algum kit de aplicação com escoadouro incluído?
    O conceito é o mesmo mas tem várias diferenças.
    Pode ver isso detalhado na ficha técnica de cada uma.
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_1_kerdi_pt_0715.pdf
    http://www.schluter.pt/media/DoP5-13-001PT_Schlueter-KERDI.pdf
    podia dizer ao contrario.
    é tudo igual...muda a cor.
    Pode sempre colocar a ficha técnica para que cada um tome as suas ilações
    podia usar a comparação ao contrario sendo a Blanke uma marca muito mais antiga que a outra que referiu.
    Olhe que nas telas não...alias essa apenas começou a ser produzida após terminar a patente da kerdi 200
    Colocado por: Anonimo06082021e telas são aos montes,e não apenas estas duas marcas.
    isto é como no PPR,tem cores para todos os gostos.
    Fico a espera da ficha tecnica
    que a Blanke é mais antiga?...claro que é!
    A produzir telas...
    Colocado por: Anonimo06082021referia-me à ficha tecnica disto....Schluter BekotecWall,
    https://forumdacasa.com/discussion/41899/4/novidades-schluter/#Comment_932057
    Bolas... estava a ficar preocupado... apenas por isso!
    Colocado por: Anonimo06082021de tantos links deve ter algum que afirme existir esse sistema e repectiva ficha técnica.
    Não percebi! Está algum linh errôneo?
    Voltando ao inocio dá questão: ficha tecnica e d declarações de desenpenho?
    Colocado por: Schlüter-PortugalVoltando ao inocio dá questão: ficha tecnica e d declarações de desenpenho?
    Sim para as laminas e em português!
0.0179 seg. NEW
