    Colocado por: Picareta
    Nada disso, se aplicar numa fiada a tábua que sobrou da fiada anterior isso não acontece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW
    Basicamente fazer com junta perdida. Que é como deve ser!
    Colocado por: TZW
    Porto
    O Soalho é fornecido com 27mm de espessura ou vão comprar madeira e aparelhar para fazer soalho?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
    • TZW
    • 26 março 2017
     # 22
    Colocado por: Joao Dias
    ok, junta perdida penso que é o que o Picareta deu como exemplo, o soalho é de 27mm pinho tratado, eu disse 25 porque referia-me ao que presumo ser o resultado final. Já agora João, para manter um tom relativamente claro mas que disfarce o tratamento esverdeado ou que pelo menos harmonize as tonalidades, que tipo de produtos recomenda, desde betumes a verniz final/mate/meio brilho? Vou tentar que fique pró mas é daquelas coisas que se sobrarem euros vou passar.
  2.  # 23
    Colocado por: TZW
    Mas por alma de quem é que vai colocar pinho com tratamento em autoclave no interior?
  3.  # 24
    Estou-lhe a perguntar porque 27mm de espessura numa régua de Pinho só com 110mm de largura parece-me uma sugestão estranha...
    • TZW
    • 26 março 2017
     # 25
    Humidade da zona e bichos comilões no soalho anterior, 110mm porque gosto mais do efeito em casas antigas...espero não me chatear mais com o chão ao longo da vida, exceto tratamento.
  4.  # 26
    Colocado por: TZWHumidade da zona e bichos comilões no soalho anterior, 110mm porque gosto mais do efeito em casas antigas...espero não me chatear mais com o chão ao longo da vida, exceto tratamento.
    Existe tratamento incolor em autoclave ... era isso que deveria ter feito.
    • TZW
    • 26 março 2017
     # 27
    Li algures que não era tão eficaz, o visual é secundário.
  5.  # 28
    E é o tratamento em autoclave que vai proteger o soalho dos ataques xilófagos?
    • TZW
    • 26 março 2017
     # 29
    Isso é para a humidade penso, depois há uma lata de xilophene que apesar de não gostar do uso destas porcarias estou a usar porque ainda gosto menos dos bichos que não consigo ver, com isto não estou a dizer que é o correcto ou que se recomenda, eu só aplico, o efeito saberei no futuro!
    • TZW
    • 27 março 2017 editado
     # 30
    Colocado por: TZWElectroválvulas de agua costumam ser 100% estanques? Ciclos/Anos?
    Se pudessem dar opiniões agradecia, já que resolvi outras questões mais pertinentes vou agora tentar desenvolver esta, um pouco mais bizarra.
    O motivo porque quero saber se as válvula são eficazes a longo prazo é porque ganhei trauma a autoclismos interiores com agua de deposito, então pesquisei mas não encontrei nada actual/barato que simule o sistema antigo em que tinha aquelas válvulas com uma alavanca enorme na parede que se virava para descarregar.
    Depois de fazer umas contas assim pro duvidosas arrisquei e montei o sistema com válvulas electricas, o receio que tenho é que a longo prazo fiquem a escorrer um fio de agua.
    Para postar um vídeo tenho que o ter alojado num site?
    • TZW
    • 28 março 2017 editado
     # 31
    Tinha um quando era pequeno e quando era preciso reparar era um sarilho, sei que agora não são assim, já desmontei um Viega e é básico, mas o preço não e demora imenso para encher o deposito.(abastecido por aguas pluviais sempre que possivel)
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 32
    Colocado por: Anonimo06082021
    comprava um Chinoca.
    encher 3 L é um instante.
    3ltrs refere-se a 3 lts/segundo?
    Aquilo que viu é o caudal, a quantidade é ilimitada, haja agua no deposito e chuva a cair forte.
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 33
    Qual o prego ideal para pregar com pistola soalho de pinho de 27mm em sarrafos?
    Espessura?
    Comprimento?
    Formato espiral, quadrado, anelado?
    Existe compatibilidade com pistolas até 50mm tipo pente de pregos ou precisa de pistola com carregador tipo coil/bobine?
    Agrafos de 40mm têm alguma utilidade nesta situação?
    É vantajoso colar o soalho nos sarrafos além de pregar?
  6.  # 34
    Colocado por: TZW
    É, se utilizar uma cola MSP...
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 35
    Leva disto então!
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 36
    Colocado por: Anonimo06082021parafusos
    Meto parafusos com aparafusadora em vez dos pregos à pistola?
    Aparafuso no mesmo local onde iria pregar?
    Parafusos podem ser tipo os da foto?
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 37
    Colocado por: Anonimo06082021não é aumentar mas sim diminuir
    Deito mais o parafuso?
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 38
    Colocado por: Anonimo06082021tem parafusos com cabeça escariadora.
    Julguei estes bons por não ficarem roscados na tabua, este efeito é preferível ou não? Posso comprar com a ponta em broca ou fazer com a maquina um pré furo?
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 39
    Colocado por: Anonimo06082021é como você quiser.
    mas se não tem pratica é melhor ensaiar primeiro.
    Tenho pratica mas não em soalhos, mas sim, faço primeiro uns testes, obrigado.
    O parafuso seria melhor em que formato relativamente aos das fotos?
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 40
0.0237 seg. NEW
