  1. Aquando da betonagem fizeram aqueles cubos de teste? É normal fazer.?
  2. Colocado por: MarcopomAquando da betonagem fizeram aqueles cubos de teste? É normal fazer.?
    Penso k não....
  3. Só fazem os cubos se forem pedidos.
    Não é nada normal fazerem cubos a cada betonarem, excepto se forem obras públicas.
    • ptuga
    • 26 março 2017 editado
    Colocado por: callinas//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45775/70/diario-de-uma-aventura-construcao-de-moradia/','RLUqK6vQLm',true,false,'tHiig-jWhxs'); //]]>
    Quantas saídas de ventilação do desvao tem como essas?
    A ventilação será feita por 7 entradas em 3 locais da casa. 4 dessas entradas serão direcionadas para outros locais do desvão.
    Miguel pare com os trabalhos. Agora ainda se pode modificar e corrigir, daqui a um tempo é um facto adquirido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hgomes
  4. E mais um pequeno update.
    A acabar-se a alvenarias interiores, a colocar as k7 e a começar a a dar um salpisco nas paredes.
    Próximos capitulos provavelmente será as Impermibizações exteriores ou o avançar com as especialidades, depende agora um pouco das condições atmosféricas.
  5. 2
  6. 3
  7. 4
  8. 5
  9. 6
  10. Colocado por: ptuga6
    Colega, esse seu construtor faz tudo suspenso...
    Foi na janela agora nessa grande porta... ???
    Vai ter aí uma porta de correr?
    • ptuga
    • 30 março 2017 editado
    N entendi... A foto 6 é um vão para uma janela, ainda só tem a laje.
    Se for a foto 5, sim é uma porta dupla de correr.
  11. Colocado por: ptugaN entendi... A foto 6 é um vão para uma janela, ainda só tem a laje.
    Olá, e fez o mesmo que na janela? Tem algo a sustentar essa parte à lage?? Parece ser um vão bastante comprido...
    • riscos
    gostei do pormenor do poliuretano no topo das paredes.....mas.... as alvenarias tem excesso de massa, parece uma coisa parva mas o excesso de massa entre os tijolos é o suficiente para surgirem fissuras na parede. as linhas de massa devem ter entre 1 e 2 cm.
    O outro´é mais grave....sabe que esse vão vai fissurar não sabe? isso deveria ter levado uma verga de topo. Aproveite enquanto ainda vai a tempo de emendar
    Concordam com este comentário: RSM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  12. Gosto da limpeza...
    Concordam com este comentário: VCAC, RJD
    • r.v
    • 30 março 2017
    cá para mim esse betão deve ser um c15. ainda terça feira enchi uma laje com c20/25 s3, e hoje os pregos já não entravam.
    • RSM
    • 31 março 2017
    ptuga, siga mesmo o conselho do riscos!!!! vão de quase 4m sem verga é certo o final disso. Nos vãos pequenos, uns 5 cm de massa com uns varões ainda escapa, mas nesse.
    De resto, excelente post.
    Boa sorte
    Concordam com este comentário: carlosmvsilva
  13. Colocado por: ptugaN entendi... A foto 6 é um vão para uma janela, ainda só tem a laje.
    É mesmo na 6, onde tem a janela e a tal porta...
    É como aqui lhe é aconselhado pelos colegas...
    Veja este exemplo, é uma porta metade da sua, mas mesmo assim o meu colega tem viga a sustentar o tijolo...
  14. Na foto 5, desculpa...
    • ptuga
    • 31 março 2017 editado
    Colocado por: riscosgostei do pormenor do poliuretano no topo das paredes.....mas.... as alvenarias tem excesso de massa, parece uma coisa parva mas o excesso de massa entre os tijolos é o suficiente para surgirem fissuras na parede. as linhas de massa devem ter entre 1 e 2 cm.
    Concordam com este comentário:RSM
    Calma pessoal..aquilo ainda n tá feito. O vão vai ter 1.6m de dupla porta de 80cm de encontro, ou seja mais de metade daquilo vai ser fechado a tijolo
    Miguel a foto 6 n tem anda ainda so tem a laje de piso e cobertura como pode ter algo incorreto?
    O pessoal está a falar da foto 5.
0.0624 seg. NEW
