    Colocado por: pedromdfNo meu caso a caixa de estore é toda exterior. Tem as portas/janelas e no exterior tem a caixa de estore, não existindo qualquer comunicação com o interior para além do furo de passagem do cabo de alimentação do motor.
    Ver a foto mais à direita
    http://www.estorescarlosdias.pt/estores-exteriores-compactos
    No meu caso também é no exterior, o problema é que a separar essa caixa de estore para o interior do quarto tenho apenas pladur. Eu não percebo nada de construção mas acho anedótica esta solução.
    A separar a caixa de estore do exterior tem madeira com um isolamento qualquer no interior (azul esverdeado, como foto). Colocaram isolamento na parede exterior e nada na interior.
  2.  # 82
    Foto do interior da caixa de estore...
  3.  # 83
    Colocado por: Doctor Z
    Quanto ao vidro triplo, é melhor um bom vidro duplo com proteção acústica (o Stadip Silence da Saint Gobain que tem no orçamento da janela de pvc), com controle solar e warm edge do que um vidro triplo rasco.
    Diz isso baseado em quê? Porque dos testes que vi ficavam ela por ela com vantagem para o vidro triplo
  4.  # 84
    Colocado por: jccgold
    O colega falou num vidro triplo rasca que são 3 vidros normais, aí claro que é melhor um vidro duplo top que um triplo normal.
  5.  # 85
    Colocado por: filipeeNo meu caso também é no exterior, o problema é que a separar essa caixa de estore para o interior do quarto tenho apenas pladur.
    Sinceramente também não sei qual é a solução de isolamento que no meu caso terá, mas estive a passar a mão naquela zona e zonas adjacentes e não noto diferenças de temperatura. Claro que o "método" de medição é arcaico.
    O que é de lamentar é que um investimento desses tenha um resultado final tão decepcionante e os instaladores não se tenham apercebido da situação.
    Penso que resolverá essa questão colocando o isolamento adequado e cobrir com pladur, criando uma espécie de viga falsa ao longo de toda a parede.
  6.  # 86
    Colocado por: filipeeFoto do interior da caixa de estore...
    Bom dia filipee.
    Se colocar uma espuma destas será que consegue a redução de ruído que pretende?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-acustico/16332596.aspx
    Não digo para comprar aqui. Estou a colocar uma "amostra"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipee
  7.  # 87
    A melhor solução era tratar toda a parede que confina com a rua e onde está a nova janela, tipo isto:
    https://fotos.habitissimo.com.br/foto/divisoria-com-manta-acustica_718990
  8.  # 88
    É realmente desapontante gastar quase 1000 euros numa janela (que não é tão grande quanto isso) e ter este resultado. Mas eu acredito que o problema não é da janela... agora, que os senhores que instalaram (sabendo a razão da mudança da janela) poderiam ter chamado a atenção, isso podiam.
    Quanto à resolução do problema da parede já tenho lido muito sobre isolamento, aqui no forum e não só, e parece-me que há diversas opções.
    Já pedi uma opinião profissional de alguém que trabalha em pladur e que deve perceber de isolamentos. Estou a aguardar que ele tenha disponibilidade.
    Vou aproveitar e isolar as outras caixas de estore que tem o mesmo problema.
    Obrigado pelo contributo!
  9.  # 89
  10.  # 90
    Colocado por: pedromdfDeixo aqui mais inspirações:
    http://www.sotecnisol.pt/materiais/produtos/solucoes-de-impermeabilizacao-isolamentos-e-drenagens/isolamentos-acusticos/
    As telas Danosa têm a vantagem de ocuparem uma espessura mínima, são caras. Mas se a decisão for só a caixa de estore, então parece-me que esta é a solução.
  11.  # 91
    Colocado por: rsvaluminio
    Volto a perguntar, essa informação é baseada em quê? Porque vi estudo universitário comparativo, entre janelas triplas com vidro normal, e essas com vidros especiais e em termos acusticos a versão com vidros triplos ficava ela por ela. Fazem esse tipo de afirmações baseados em quê, no q os comerciais dizem?
    No norte da Europa o que usam é vidro triplo aqui falar de vidro triplo parece que é falar do big foot é algo que nunca ninguém viu
  12.  # 92
    Colocado por: jccgoldNo norte da Europa o que usam é vidro triplo
    É a temperatura, que por cá nunca é tão baixa ...
  13.  # 93
    Sim, sendo apenas as caixas de estore o custo não é nada de extraordinário. Já conhecia essas telas mas não sei vale a pena.
    Neste caso a espessura não será um problema já que tenho, no minimo 10 cm de espaço para poder isolar.
    Baseado nas leituras que fiz, estava a pensar na seguinte combinação (do interior para o exterior): pladur + green glue (não sei onde se arranja) + pladur + lã mineral + pladur. Se calhar com uma caixa de ar algures.
  14.  # 94
    Estamos a falar de vidro duplo em k um deles seria vidro laminado selince que é próprio para o ruído, se comparar entre um vidro triplo rasca é um vidro duplo top fica melhor servido com o vidro duplo, mas também fica mais caro.
    E vidro triplo não é nada de especial simplesmente simplesmente são 3 vidros, ainda hoje colocamos uma obra com vidro triplo.
    e como já referi é mais complicado isolar acusticamente que a nível térmico, o ruído pode passar por muitos sítios.
  15.  # 95
    A Eurocaixilho faz isso. O senhor esteve cá hoje e vão-me isolar umas caixas de estore numas janelas onde nem sequer vão instalar caixilharia nova.
    Falou que vai levar uns painéis semelhantes aos utilizados no capoto.
    Quanto à janela que vou mudar caixilharia, vai levar vidro 44.2/14/6 baixo emissivo com gás argon. O senhor garantiu-me que deixarei de ouvir ruídos vindos da rua.
    agora fiquei um pouco confuso, dizes que eles iram mexer nas caixas de estores e deixar tudo direitinho e afinal mexeram ou nao?
    fiquei com a sensação que tinhas acordado com eles para ficar tudo direitinho inclusive as caixas de estore e agora estas com problemas que as caixas nao estão bem isoladas.
    podes falar um pouco sobre o que se passou.
  16.  # 96
    Colocado por: putefabio
    Onde eles colocaram a janela, como é brisa solar, em principio não precisaria. Sempre li que com este tipo de estore não seria preciso isolar a caixa de estore.
    O que eu combinei com a eurocaixilho foi isolar umas caixas de estore de um outro quarto e da cozinha que tem estore "normal".
    Por isso, eu não lhes pedi para isolar nada naquela janela. Mas é verdade que ao tirar a janela antiga eles poderiam ter avisado que, como está, iria precisar de isolamento.
    Até agora ainda não isolei, estou à espera que haja disponibilidade do homem a quem pedi.
  17.  # 97
    ola novamente
    sempre conseguiste fazer algo em pladur para isolar o som?
    se sim, fizeste uma parede completa ou isolaste so as caixas de estore?
  18.  # 98
    Olá.
    Desculpa a demora na resposta, o tempo tem sido curto.
    Isolaram a caixa de estore com uma placa que comprei no Leroy feita com espuma de poliuretano e fecharam com uma placa de pladur.
    De pouco adiantou... vou tentar isolar ainda mais, com lã de rocha e mais pladur.
    Mas no global (janela em PVC + isolamento da caixa de estore) o resultado já é minimamente satisfatório.
  19.  # 99
    Colocado por: filipeeOlá.
    Tb fiz o mesmo com a eurocaixilho e o resultado foi muito abaixo do esperado.... devia ter colocado estores electricos e fechar completamente a caixa de estore
  20.  # 100
    Bons dias
    Tenho vindo nos últimos dias a consultar várias discussões, aqui no forum, relativamente a este tema.
    O meu objectivo é um melhor isolamento acústico e térmico.
    Tenho já algumas propostas, sendo que a que considero mais adequada - boa solução (Rehau + Roto + SGG) e preço competitivo - é da empresa: Perfiltauro
    Alguém conhece (sabe se trabalham bem ou nem por isso) esta empresa ?
0.0252 seg. NEW
