    • espt
    • 30 março 2017 editado
     # 521
    Estou a pensar meter 3 tubos a saírem na cobertura para forçar ventilação (forçada se necessário com painel FV) do desvao sanitário.
    Deverá ficar o mais centrado na laje possível correto?
    Que diâmetro? 90 é muito ou pouco?
    Editado: Claro que com entradas de ar dos lados...
    Editado 2: obrigado zedasilva hehe
  1.  # 522
    A ventilação do desvão tem que ser uma ventilação corrida e sempre junto ao teto. Se assim não for fica sempre com zonas problemáticas
    Concordam com este comentário: C.CASTRO, David_Santos
    • emad
    • 30 março 2017
     # 523
    Estou a ver que ter dormido bem trouxe boas ideias.
    E uma boa solução para ventilar o desvao. Se fosse hoje fazia uma coisa parecida.
    Uma para relaxar. Pode ser que traga mais ideias boas.
    https://youtu.be/jdYJf_ybyVo
  2.  # 524
    Colocado por: esptcom entradas de ar dos lados...
    Tem hipóteses de fazer entradas de ar de todos os lados?
    Se levar os tubos à cobertura, meta-os dentro de um tubo de aço inox, o aço vai aquecer com o sol e faz efeito de sução.
    • espt
    • 30 março 2017
     # 525
    Colocado por: zedasilvaA ventilação do desvão tem que ser uma ventilação corrida e sempre junto ao teto. Se assim não for fica sempre com zonas problemáticas
    Sim, junto ao teto sim, mas por isso pergunto...
    Tenho 2 entradas de cada lado de cada laje com desvão. Se centrar um tubo PVC com 90mm a "sugar" o ar de cada desvão haverá circulação suficiente?
    Nota: o pavimento vai ter floormate e será "acabado" con Vinílico click e cerámica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nss
  3.  # 526
    Ponha aqui um esquema das entradas e da saída.
    Ventilar um desvão, não é uma ciência exata
  4.  # 527
    Vai fechar o desvao e colocar tubos de ventilação?
    • emad
     # 528
    Eu vou meter um extractor no desvao numa das saídas. Vou ligar um interruptor e quando quiser ligo e forço a renovação do ar.
    Eu tenho 9 saídas de ar divididas a norte, sul e poente.
  5.  # 529
    Colocado por: emadsaídas de ar divididas a morte
    Eu sei que as condensações dos desvão é coisa que vos preocupa, mas tb não é caso para tanto.
    • espt
     # 530
    A verde o que pensei levar à cobertura
    Nota: tenho dedos largos
    • emad
    • 30 março 2017
     # 531
    Norte.. Norte Norte Norte
    O tlm está louco.
  6.  # 532
    Em principio deve resultar, não esqueça que as entradas devem estar mesmo junto ao teto do desvão
    • espt
    • 30 março 2017
     # 533
    Colocado por: enf.magalhaesVai fechar o desvao e colocar tubos de ventilação?
    Sim enfermeiro
    • emad
     # 534
    Eu deixei uma entrada para o desvao. Amanhã se precisar de aceder posso ir lá.
    O meu ficou disfarçado debaixo de um tapete. Dentro de casa.
  7.  # 535
    Claro que preocupa... vem o papagaio e diz que é um flagelo, vem o gajo so partelo e que também, mas ninguém diz como as evitar
    Concordam com este comentário: espt
  8.  # 536
    Claro que preocupa... vem o papagaio e diz que é um flagelo, vem o gajo so martelo e que também, mas ninguém diz como as evitar
    • espt
    • 30 março 2017
     # 537
    Colocado por: emadEu deixei uma entrada para o desvao. Amanhã se precisar de aceder posso ir lá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    Não será acessível no meu caso, só cavando :)
  9.  # 538
    Já estive a rever os seus 3D e no seu caso parece-me uma boa solução.
    No meu caso não vou fechar o desvao porque a casa foi pensada para ter o desvao todo aberto e parecer que está toda suspensa.
    • emad
     # 539
    Colocado por: espt
    E porque não deixa?
    E vai estragar o jardim e partir paredes se precisar de aceder?
    Eu tenho os tubos de queda e esgotos por debaixo da lage do desvao. Se um dia tiver algum problema tenho acesso.
    • emad
    • 30 março 2017
     # 540
    Colocado por: enf.magalhaesJá estive a rever os seus 3D e no seu caso parece-me uma boa solução.
    Concordam com este comentário:espt
    Se fosse hoje fazia a minha casa mais alta 50 cm. Assim podia fazer as entradas de ar do desvao já lateralmente.
0.0479 seg. NEW
