    Nesse aspecto não me preocupo ! .... acho eu !
    • espt
    • 30 março 2017
     # 542
    Colocado por: emad
    E porque não deixa?
    E vai estragar o jardim e partir paredes?
    Eu tenho os tubos de queda e esgotos por debaixo da lage do desvao. Se um dia tiver algum problema tenho acesso.
    Quro pensar que não os vou ter, mas se os tiver lá terá de ter neste caso... Se fosse hoje também tinha pedido cota de soleira mais acima também... Vou tentar não pensar muito mais no desvão... Já está, agora terei outros problemas para resolver, espero é que sejam dos que não me retiram o dono que bem preciso dormir... :)
    • espt
    • 30 março 2017 editado
     # 543
    E se reparar tenho quase tudo o que é águas residuais em paredes exteriores, não atravessam lajes propriamente...
    • espt
    • 30 março 2017
     # 544
    Claro que preocupa... vem o papagaio e diz que é um flagelo, vem o gajo so partelo e que também, mas ninguém diz como as evitar
    Concordam com este comentário:espt
    Quer desenvolver e deixar a sua opinião?
  2.  # 545
    Que espaço vai ter entre o tecto falso e a lage?
    Concordam com este comentário: Ana Mano
  3.  # 546
    Colocado por: espt
    Ja dei a minha opinião, no tópico em questão.
    Fazendo o desvão dever-se-á aplicar isolamento térmico debaixo da laje... ou o melhor será ignorar o desvão e fazer o "saco"!
  4.  # 547
    E se meter isolamento no pavimento da lage com EPS e depois por cima meter a betonilha de regularizacao ?ainda precisa de etic's na face inferior da lage ?
  5.  # 548
    Colocado por: enf.magalhaesE se meter isolamento no pavimento da lage com EPS e depois por cima meter a betonilha de regularizacao ?ainda precisa de etic's na face inferior da lage ?
    Etics na face inferior?
    • espt
    • 30 março 2017
     # 549
    Deduzo que esteja a falar em impermeabilização de toda a laje do RC correto?
    Colocado por: enf.magalhaesQue espaço vai ter entre o tecto falso e a lage?
    Era para mim correto? O pé direito final? Vários, porque tem tetos com diferentes alturas
  6.  # 550
    Sim espt , o espaço entre tecto falso e a lage , algum com 20 cm ?
  7.  # 551
    Impermeabilização e isolamento térmico
  8.  # 552
    Schluter , no meu caso a face inferior da lage do desvao e muito visível porque a casa tem aparência de estar completamente suspensa . Vai levar EPS de 30 mm na face superior da lage, deve ser suficiente?
    • espt
    • 30 março 2017
     # 553
    Colocado por: enf.magalhaesSim espt , o espaço entre tecto falso e a lage , algum com 20 cm ?
    Posso conferir isso mas julgo que sim, aliás, quase de certeza que sim.
  9.  # 554
    Colocado por: enf.magalhaesSchluter , no meu caso a face inferior da lage do desvao e muito visível porque a casa tem aparência de estar completamente suspensa . Vai levar EPS de 30 mm na face superior da lage, deve ser suficiente?
    Consegue garantir o isolamento térmico aem interrupcoes?
  10.  # 555
    Menos em 5 pilares que suportam a lage suspensa .
  11.  # 556
    Colocado por: enf.magalhaesMenos em 5 pilares que suportam a lage suspensa .
    Prontos... isole termicamente esses pilares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  12.  # 557
    Espt : o seu ar condicionado vai ser mural ? Ou escondido no tecto falso : tipo por condutas?
    E ac não é?
  13.  # 558
    Schlüter-Portugal - Obrigado.
    • espt
    • 30 março 2017
     # 559
    Colocado por: enf.magalhaesEspt : o seu ar condicionado vai ser mural ? Ou escondido no tecto falso : tipo por condutas?
    E ac não é?
    É "90%" certo ser AC
    Por condutas não quero; se pud€r serão cassetes 1 via no teto. Se não, murais, e talvez escondidos dos quartos dentro dos roupeiros.
  14.  # 560
    Os AC escondidos no tecto falso que apenas se notam umas frinchas no tecto falso precisam de um pouco mais do que 20 cm . Porque as máquinas tem 20 cm certos .
0.0258 seg. NEW
