  1. ptuga, apenas para comparativo de preços..a parte de alvenaria ficou-lhe quanto o m2?
    Obrigado,
    Hugo Paiva
  2. Colocado por: hpaivaptuga, apenas para comparativo de preços..a parte de alvenaria ficou-lhe quanto o m2?
    Obrigado,
    Hugo Paiva
    Por m2 n lhe consigo responder mas o valor do item alvenarias no contrato é de cerca de 15000 com iva.
    Apenas mais uma foto da instalacão das k7. Porta normal de 80. Trabalho ainda por concluir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hpaiva
  3. Outra já concluida
  4. 15 K as paredes de tijolo?
  5. A porta tem essa viga / degrau para que ?
    Concordam com este comentário: GMCQ
  6. Colocado por: enf.magalhaes15 K as paredes de tijolo?
    As alvenarias todas. O item do contrato que especifica esses trabalhos tem esse valor
    Colocado por: enf.magalhaesA porta tem essa viga / degrau para que ?
    Foi um pequeno engano na localização ao vão da porta da que eu apanhei a tempo quando ainda iam na primeira fiada de tijolo. É para retirar.
  7. De que marca é a k7?
  8. Colocado por: ptuga
    A ventilação será feita por 7 entradas em 3 locais da casa. 4 dessas entradas serão direcionadas para outros locais do desvão.
    Miguel pare com os trabalhos. Agora ainda se pode modificar e corrigir, daqui a um tempo é um facto adquirido
    Não percebi isso da ventilação, normalmente o ar entra por baixo e circula para cima. Aqueles tubos são entradas ou saídas?
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
  9. Umas serão "entradas", outras "saidas" na teoria. O ar movimenta-se por diferenças de pressão, havendo diferença de cotas nas várias admissões, que se irão criar nalguns tubos, geram-se fluxos naturais.
  10. Se você o diz....
  11. Colocado por: callinasSe você o diz....
    Qd abre as janelas n se formam correntes de ar em casa? Tb aí n existem diferenças de altura, apenas ligueiras diferenças de temperatura e pressão barométrica que provocam os fluxos de ar.
  12. Chama-se convexão, e uma coisa pode ter a certeza, não havendo meios mecânico o ar circula de baixo para cima.
    Concordam com este comentário: emad
    • ptuga
    • 2 abril 2017 editado
    Certo... O ar à superfice da terra e ao nivel local,muito no geral desloca-se devido a dois principais fatores a orografia e os diferenciais de temperatura, esses fatores geram pequenas diferencas de pressão e geram-se as tais correntes.
    Não necessáriamente garanto-lhe se um lado tiver mais quente que o outro o ar correrá ao contrario da pendente, ou seja poderá facilmente correr do ponto mais alto para o ponto mais baixo se a temperatura assim o ditar.
    Pesquise brisa da montanha e brisa do vale e verá que o fator fundamental são as diferenças de temperatura.
    Aquilo que refere não está errado, n é é sempre assim.
  13. Apenas mais uma foto da instalacão das k7. Porta normal de 80. Trabalho ainda por concluir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hpaiva
    Só uma questão, quando tirar essa fiada de blocos em baixo a porta vai correr onde?
    Vai encher o chão até essa cota?
  14. Colocado por: V Barbosa
    Sim, essa será a cota de limpos.
    • ptuga
    • 8 abril 2017 editado
    Boas pessoal aqui vai o update.
    Trabalhos de salpisco interior concluídos.
    Para a semana inicio dos trabalhos de impermeabilização/Isolamento das zonas enterradas pelo sistema ATLAS.
    Sala e porta da acesso à cozinha
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    • ptuga
    Cozinha
  15. Cozinha, acesso à zona técnica
  16. Vista da entrada da sala/hall entrada/hall quartos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  17. Hall dos quartos
0.0654 seg. NEW
