    Boa tarde verifique se não tem algum circuito do res de chão ou a passar no res de chão que não pertença a esse quadro e foram buscar o neutro a esse quadro ou seja quando ligar o dito circuito vai vir fase de um lado é neutro de outro logo diferencial no neutro não leve a mal mas nunca um diferencial vai disparar por problemas exterior ou seja esse diferencial como todos só lê num sentido somente verificar a corrente de fuga no neutro que não pode ser superior a sensibilidade do mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    De que zona é??? Caso precise posso ajudar
    magico2006
    Deve ser mais ou menos isto..................
    • jlmfr
    • 31 março 2017 editado
     # 44
    Obrigado a todos. Os disjuntares que tenho são os da imagem em anexo.
    Efectivamente o quadro elet. do R/C permite desligar o quadro do 1º andar e da cave. No entanto, apenas o disjuntor deste quadro dispara (ou o geral deste quadro ou apenas o disjuntaor que tem ligado as tomadas da cozinha)..
    Obirgado
    • TZW
    • 31 março 2017
     # 45
    Colocado por: jlmfrObrigado a todos. Os disjuntares que tenho são os da imagem em anexo.
    Obirgado
    O interruptor diferencial(geral no seu caso) só lhe dispara se houver uma fuga o disjuntor dispara por consumo no circuito, além do seu limite (16amp tomadas)
    Provavelmente tem algum equipamento ligado nas tomadas de cozinha com anomalia ou nas próprias tomadas, poderá também ter um neutro trocado.
    Desligue os equipamentos das tomadas da cozinha que estão no circuito do disjuntor que dispara sempre que não os usar, a falha acontece sem nada ligado?
    Se sim, vai ter que investigar a anomalia no circuito e para tal será melhor chamar um eletricista.
    Se não, verifique o que se passa com o equipamento que ligou e provocou o disparo, se não for imediato deixe ficar apenas um ligado á tomada(mesmo quando não está em uso) de cada vez durante algum tempo até começarem os disparos novamente. Para testar a instalação ou os equipamentos necessita de equipamento adequado, sem ele não estou a ver outra forma de detetar a avaria, será tentativa/erro. Boa sorte.
    • efcm
    • 31 março 2017
     # 46
    É sempre complicado desligar o frigorífico, mas para a experiência passa uma extensão pela casa e ligue a uma tomada num circuito diferente
  4.  # 47
    Colocado por: BillnextO teu limitador de energia não é um interruptor diferencial de 500mA ?????? Isso esta antes do teu quadro elétrico....
    Pode é não estar lá a fazer nada como há alguns inteligentes que fazem uma ligação para o limitador não ficar ativo...
    Mas nada te prende de por um 300mA e depois 30mA Agora até há uns diferenciais não sei se são de 30mA ou 300mA com atraso ou poderá haver os dois...
    O meu limitador (edp) é um dijuntor nao diferencial. 30A. Ou seja, qualquer corrente acima dos 30A dispara. O meu caso é muito bicudo.... quando dispara é sempre as 07:29 da manhã entre segunda e sexta. Mas nem sempre dispara todos os dias, por exemplo estou aqui a escrever esta mensagem e a ultima vez que disparou foi na terça. Nao me acredito que tenha algo a ver. A hora da primavera mudou na madrugada de domingo, e na segunda feira as 07:29 com hora mudada ele disparou. Impressionante é a hora, nem mais um minuto nem menos um minuto. é que imaginemos que seja alguma falha de isolamento de algum cabo, porque raio so dispara a esta hora? Ainda por cima a essa hora ninguem liga nada ca em casa....da que pensar...
  5.  # 48
    Colocado por: magico2006Boa tarde verifique se não tem algum circuito do res de chão ou a passar no res de chão que não pertença a esse quadro e foram buscar o neutro a esse quadro ou seja quando ligar o dito circuito vai vir fase de um lado é neutro de outro logo diferencial no neutro não leve a mal mas nunca um diferencial vai disparar por problemas exterior ou seja esse diferencial como todos só lê num sentido somente verificar a corrente de fuga no neutro que não pode ser superior a sensibilidade do mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Boas, o diferencial nao pode disparar por exemplo corrente induzida no neutro de fora para dentro? A reactiva das fabricas? Sei tenho spenas uma certeza, é que o motivo de disparar o meu diferencial é um motivo extramamente muito pontual e somente em dias uteis.... e para piorar, nem sempre dispara, ou seja, eu por exemplo na segunda feira fizer um teste para dispistar o erro, e nesse dia nao for abaixo, fico sem saber se foi do teste ou foi um daqueles dias que ele nao se lembra de ir abaixo.... tenho as vezes dias seguidos que nao vai abaixo....
    • TZW
    • 2 abril 2017
     # 49
    Deixo aqui estes esquemas para ajudar a perceber a possível situação, as soluções que lhe propus não são para resolver o problema em si, apenas para ter a certeza que a falha não está na sua instalação, é provável que o problema seja originado por picos de corrente e necessidade de reforço de neutro do PT, se tivesse um medidor de fase com registo, penso que na hora do disparo ocorre uma variação de voltagem na entrada do seu quadro. Seja como for , a partir do momento que garanta que não é problema da sua instalação, ou consegue que resolvam ou comece pela solução que o Jorge Alves sugeriu. Resolva isso antes de ir de ferias ou deixe o frigorifico vazio, o alarme desligado, o painel solar tapado, bombas de drenagem sem backup não deve ter...nesse caso tinha uma piscina quando voltasse!
    • TZW
    • 2 abril 2017 editado
     # 50
    Colocado por: Billnextmagico2006
    Acho que continua com a confusão da serie/paralelo, o designado por serie subentendo uma montagem em cascata, Q.Geral com diferencial na entrada logo o diferencial do Q.Parcial vai estar sob ação deste. Em paralelo, interruptor corte na entrada do QG, saída para QP apenas por disjuntor alimentado do barramento.
  6.  # 51
    TZW
    Não faço confusão com sistema em serie e paralelo posso é me enganar............. uma boa divisão dos circuitos (separação) seria o essencial para identificar o problema
    quem quiser entender entende quem não quiser deixe se estar..
  7.  # 52
    Colocado por: TZW
    Bom dia .
    Estranho é que esta situação ( disparar o disjuntor geral do R/C ou apenas o que controla as tomadas da cozinha) acontece aleatoriamente, , sendo que na cozinha apenas está ligado (stand by) o microondas e o forno (e aplaca indução que está desligada) , assim como o frigorífico. Uma vez que acontece aleatoriamente, sem ligar qualquer electrodoméstico em particular (pode ser às 10h00 da manhã sem ninguém em casa) ou as 22h 00 da noite. Não mais que 1 ou 2 vezes por mês.
    Poderá ser "um pico de corrente exterior" ou alguma tomada da cozinha mal "instalada". No caso de ser uma tomada da cozinha com problemas, não deveria disparar sempre o disjuntor sempre que o electrodoméstico ligasse?
    • TZW
    • 3 abril 2017
     # 53
    Verifique apenas o circuito do dijuntor que controla as tomadas da cozinha, não deve estar tudo no mesmo dijuntor...pode ser apenas uma tomada em mau estado no interior.
  8.  # 54
    Esse pdf com esquemas de ligação a terra só estão a confundir o pessoal que pretende entender o porquê de um diferencial ir abaixo sem razão.
    As ligações tn (tn-s tn-c) e it não são para aqui chamadas o nosso regime de terra nas moradias é tt .... por isso é necessário o diferencial...
  9.  # 55
    no caso de diferenciais em serie temos de ter atenção a sensibilidade não podem ser iguais, ou seja o diferencial a montante tem de ter pelo menos o dobro da sensibilidade por causa da selectividade da instalação senão podemos ter disparos do diferencial errado. Exemplo se tem um dif de 30mA o dif acima do mesmo (em serie) tem de ser de 60mA no mercado só encontra 30mA 300mA e 500mA para habitação.
0.0129 seg. NEW
