    A fazer diferente, eu faria a casa térrea apenas.
    De resto, se quer mesmo com piso de cima, lá terá as suas razões. Tudo ok.
  2.  # 462
    Colocado por: CMartinA fazer diferente, eu faria a casa térrea apenas.
    Em cima será um pequeno luxo, vamos ver se depois vou dar o uso devido. Aproveitar as vistas já que do lado esquerdo do terreno tenho vista livre. A ver se faço tudo em cima com 50 m2, não queria passar dos 220 m2 de area útil no total
  3.  # 463
    od 3D esatto mesmo um máximo .....
  4.  # 464
    Qual a versão final que vai dar entrada na Camara?
  5.  # 465
    Só não percebo porque tem um ilha apenas com a placa e não coloca aí o lavaloicas.
    A relação placa e pio é muito promiscua e devem estar perto uma da outra. Estar de costas não acredito que seja a melhor solução.
    Se fosse para mim, retiraria essa coluna de móveis do lado direito e aumentava a ilha mais um modulo ficando desta forma com cerca de 3,6 mts (isto sim, é uma ilha).
    Na parede onde tem agora o lavaloicas colocaria um armario de baixo a cima...
    Mas gostos sao gostos...
  6.  # 466
    Colocado por: jfsmoreiraSó não percebo porque tem um ilha apenas com a placa e não coloca aí o lavaloicas.
    A cozinha ainda não está acabada, a janela deve desaparecer e os móveis devem ser de cima a baixo, do lado direito deve ficar móveis até meio. Mas isto são tudo ideias a debater com um profissional de cozinhas. Tudo a seu tempo, o lava louças vai ficar de certeza junto ao fogão
  7.  # 467
    Zebota em que distrito fica a casa?
    Também tenho a minha casa com 2 pisos e bastante vidrada (contudo, n tanto como a tua).
    Não sei se já escolheste a climatização, mas aconselho os ventilo convectores...
    No ano passado em Junho e Julho foi o que me valeu (houve muitos dias com temperaturas nos 35º graus).
  8.  # 468
    Colocado por: ikAposte num bom sistema de climatização
    Principalmente no piso de cima, onde as janelas não têm palas nenhumas = estufa.
  9.  # 469
    Boas, com o PIP ainda em apreciação na camara, vai-se dando uns retoques na planta. Projeto moroso, pois ainda vou proceder ao destaque de parcela que está a ser avaliado pela camara. Aqui vai a nova planta com alguns pormenores alterados, opiniões construtivas são sempre bem vindas, pois muita coisa já foi alterada por algumas sugestões de pessoal do fórum.
  10.  # 470
    Colocado por: CMartinDá uns retoques (ex. trazer luz para as casas de banho, ..) e por mim, está fino ;o)
    Olá zebota,
    Resolveu esta questão?
    Sempre vai optar por algo assim como disse o marco1
    Colocado por: marco1
    há outras formas sem fazer claraboia e sem estragar o volume puro da wc.
    como o zebota penso que é do ramo dos caixilhos "bastaria" no mesmo plano dos vidros dos quartos , passar uma janela alta para os wc e por cima dos tais volumes salientes da wc.
  11.  # 471
  12.  # 472
    Olá zebota,
    Já tinhamos pensado nessa solução, não sei se vai ter iluminação suficiente mas é melhor que nada. Estou à espera dos 3D para ver como fica
  13.  # 473
    Depois se quiser, mostre os 3D.
    Outra coisa que eu estava a pensar em vez de claraboia seria nas casas de banho, poder considerar umas janelas em rasgo só para entrada de luz natural no topo. Talvez até se conseguisse que a janela abrisse numa secção para circulação de ar. Teria que conjugar o desenho destas janelas com as restantes para ficar condizente.
    Mas é uma ideia que talvez possa pensar, e melhor com o seu projectista.
  14.  # 474
    Colocado por: CMartinDepois se quiser, mostre os 3D.
    É uma hipotese. Em relação à planta já ninguém opina, não há melhoramentos a fazer. muitos pormenores foram alterados com a ajuda do pessoal
  15.  # 475
    Para mim, muito pessoalmente, apenas acho a cozinha e a sala de jantar enormes..mas..lá está, para mim, e também para a minha pachorra (pouca) para cuidar dos espaços muito amplos.
    Mas isto já é preferência pessoal minha, não necessariamente vossa.
    De resto, sempre gostei da sua planta. E gostava do L, eliminou-o certo com esta disposição ?
    Aguardemos os restantes.
  16.  # 476
    Medidas dessa cozinha / sala
    Pessoalmente, com a area que paredde ter, não queria isso em openspace... >Tirando a área que por vezes se poupa, que não é o caso, só vejo inconvenientes num openspace...
  17.  # 477
    Ah. E também já tinha dito isto antes. E, pessoalmente (apenas), mantenho a opinião.
  18.  # 478
    Colocado por: esptMedidas dessa cozinha / sala
    Penso que 15 m2 a cozinha e perto de 25 cada sala (jantar e estar)
  19.  # 479
    Cozinha com 25 e sala com 40 seria a minha escolha... Isoladas... Nem acho que faça sentido com a sala tão grande... Mas é apenas uma opinião...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zebota
  20.  # 480
    Isoladas não aqui espt. Por causa do corredor (fechar a cozinha vai ressucitá-lo..). Eu mantinha a cozinha com 15, as salas com 40 no todo (20 para cada) e isto por ser em open space e sem divisórias entre salas.
0.0286 seg. NEW
