    Desculpem a repetição de sitações no tópico anterior.
    Colocado por: alvVivam!
    Realmente. Se foi Luis a montar os tubos está desculpado. Se foi um profissional, e se lhe não pagou, não pague e diga-lhe para ele ir aprender a montar tubos simples não isolados de chaminés.
    Mande ou vire os tubos ao contrário e a coisa desaparece. Por milagre?. Não isso são escorrências de condensados enquanto os tubos não estão quentes e estes escorrem. como a emenda está ao contrário, porque apesar do fumo subir os escorridos descem e dai que têm de ser montados como de um esgoto se tratasse.
    Não se preocupe porque esse disparate é o que mais se vê.
    "Fassam" parte.
    Não fui eu que coloquei, mas já está pago, foi mas um dos erros do empreiteiro.
    Acho que vou pedir à equipa que me montou o recuperador para me dar um orçamento, dentro de casa são pelo menos 8 tubos.
    Obrigado pelas dicas.
    se mais alguma ideia houver também agradeço.
    na minha opinião, que tal trocar a chaminé para parede dupla assim não tem tanto choque térmico o que já não faz condensação .
    Colocado por: tec_in_climaque me montou o recuperador para me dar um orçamento, dentro de casa são pelo menos 8 tubos.
    para isso tem que haver vontade €€€€€€
    Colocado por: Sergio Rodriguesdentro de casa os encaixes deveriam ficar ao contrario para evitar que as condensaçoes escorram para fora do tubo ou seja macho virado para cima e o tubo de cima encaixa por dentro do debaixo
    As condensações escorrem para dentro... e o fumo sai para fora (para a divisão) não?
    Colocado por: jfsmoreira
    exactamente dentro de casa é norma fazer assim! claro que esses encaixes são vedados com massa alta temperatura! e não saia pingo de fumo!!!! agora veja o sr colocou ao contrario e veja so como aquilo está!
    Colocado por: Sergio Rodriguesclaro que esses encaixes são vedados com massa alta temperatura
    Então se são vedados, as condensações que estão dentro do tubo não podem sair cá para fora, certo?
    vedados para evitar que os fumos saiam e não as condensações!
    Colocado por: Sergio Rodriguesvedados para evitar que os fumos saiam e não as condensações!
    Sim, que o normal è saírem as condensações. Está uma obra bem feita!
    não sei bem se perceberam o que eu disse, resumindo encaixes ao contrario dentro de casa para evitar que as condensaçoes saiam, e vedados com selicone de alta temperatura para que o fumo não saia!! Capixe?
    Não sou especialista e admira-me que aínda nenhum se tenha pronunciado.
    A meu ver está uma obra, como è evidente, mal executada e como tal alguém "meteu o pé na argola".
    Não sei se os tubos têm que estar para cima ou para baixo, vedados ou não, o que sei è que aquilo está mal feito. Ou è a primeira vez que se faz alguma coisa do género e aínda se está a testar?????
    DBVilar
    Concordam com este comentário: davidfigueiredo
  12.  # 32
    Colocado por: Sergio Rodriguesresumindo encaixes ao contrario dentro de casa para evitar que as condensaçoes saiam, e vedados com selicone de alta temperatura para que o fumo não saia!
    Se é vedado com silicone de alta temperatura, e se esiver bem vedado, tanto dá colocar de forma invertida como de forma normal, pois nem o fumo, nem as condensações saem!!!
    Agora se fosse meu, preferia colocar de forma normal (fêmea a montante)... caso a vedação cedesse, preferia mais ter o tubo babado do que o ar ambiente estragado!!
    • Nss
    • 18 fevereiro 2012
     # 33
    Colocado por: TROLHA...se existem condensados e vão deitar silicone nas juntas...para onde onde vão depois os condensados??
    Vão para dentro do recuperador...ai já não se vê.
    • Nss
    • 18 fevereiro 2012
     # 34
    Colocado por: TROLHA...pois...mas existem peças para recolhas dos mesmos!!
    mas nem vou comentar mais senão aumento mais o estatuto de espertalhão cá do sitio.
    Não bastaria serem condutas isoladas?
    • Nss
    • 18 fevereiro 2012
     # 35
    DEPENDE.....em chaminés abertas pode ter que levar recolha.
    mas eu não vou dizer mais nada.
    Diga diga, que eu quero saber mais, deve haver mais pessoas que estão interessadas.
    • Nss
    • 18 fevereiro 2012 editado
     # 36
    Ok, leve lá a bicicleta...eu arranjo maneira de saber e vai ser entretanto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TROLHA...
    • Nss
    • 18 fevereiro 2012
     # 37
    Colocado por: TROLHA...Nss
    e fotos da sua casa não tem?
    Páletes delas, desde a escavação até ao estado actual...já postei algumas.
    Tenho lá algumas coisas mal feitas e não queria dar maus exemplos a quem as vir...além do mais houve um user do forum que disse "eu se tivesse foto dessa não a postava".
    Vou ver se coloco algumas fotos brevemente para se poder criticar e apreciar.
    • Nss
    • 18 fevereiro 2012
     # 38
    Colocado por: TROLHA...de rebocos e tubos tem alguma coisa?
    Hoje foi tudo sapiscado, por isso reboco só para a semana que vem.
    Para não fugir ao tópico, tubos tenho estes....
  13.  # 39
    Tive exactamente o mesmo problema, com um horrível dilúvio de escorridos de condensação por fora dos tubos da chaminé e um cheiro pavoroso por toda a casa.
    Como a montagem foi feita por um "empreiteiro" que, pelos vistos, nunca tinha visto uma salamandra, olhei com atenção para a forma de montagem dos tubos e verifiquei que os tubos superiores encaixavam nos inferiores pelo exterior destes últimos.
    Esta forma de montagem origina que o líquido (creosote) que se condensa no interior do tubo terminal da chaminé (que está já no exterior, acima da cobertura) e escorre por gravidade pelas paredes interiores dos tubos se infiltre na zona do encaixe e passe para o exterior dos tubos inferiores, escorrendo então à vista, com um aspecto "peganhento" e malcheiroso.
    Como tinha comprado a salamandra no RoyMerlin de Matosinhos, procurei ali informação sobre a forma correcta de montar os tubos da chaminé mas, lamentavelmente, os funcionários que contactei ainda sabiam menos do que eu sobre o assunto. Muito menos havia, no material didático, catálogos, etc., da RoyMerlin qualquer ajuda para este assunto.
    Assim, resolvi actuar por conta própria e desmontei e remontei a chaminé, invertendo a posição dos encaixes, isto é, coloquei os tubos superiores (a montante, relativamente aos escorridos) a encaixar por dentro dos tubos inferiores.
    Com isto solucionei completamente o problema, estando a salamandra a trabalhar na perfeição, sem um único vestígio de escorridos e sem o mínimo de fumos.
    Nota: poderia parecer que esta forma de montagem daria origem ao escape de fumos para o exterior dos tubos mas, se pensarmos bem, a pressão dos gases na chaminé é baixa e o encaixe bastante justo e relativamente comprido entre os tubos é suficiente para que não haja fugas de fumos, o que eu pude verificar.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes
  14.  # 40
    Esqueci-me de referir que verifiquei que o silicone de "alta temperatura" (experimentei dois tipos) não serve para nada, ficando rapidamente ressequido e quebradiço, não isolando coisa nenhuma.
    Na versão final da minha montagem não utilizei silicone e a coisa funcionou...
0.0176 seg. NEW
