    Com estes aviso ate fiquei com um pe atras em construir no concelho de sintra....
  2.  # 62
    A pedido de um amigo gostaria ou ter uma ideia do custo de construção duma moradia pequena, terrea sem cave, com cerca de 100 m2 por , telhado duas aguas .
    anexo esboço da planta para terem uma ideia das areas.
    entre 50.000 a 100.000€ + IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afonso03
  4.  # 64
    Suponho que esse intervalo tenha a ver com acabamentos e tipo de materiais...
  5.  # 65
    ...E não só...quantidade e qualidade de vãos, geometria do edificio, solução estrutural, tipo de instalações, tipo de terreno, contratação e controlo de obra, etc, etc, etc...
  6.  # 66
    Só para lhe dar um exemplo, um projecto que desenvolvi, tinha um espaço que custava a módica quantia de 7500€/ m2...
  7.  # 67
    Bolas.... 7500 eur o m2 ??? Baratinho eheh
  8.  # 68
    Ê preciso acrescentar que para esses valores os 100m2 sao área bruta. Tire no perimetro... 35cm (paredes exteriores) e veja com quanto fica...
    Um T2?
  9.  # 69
    Colocado por: tozepalmaÊ preciso acrescentar que para esses valores os 100m2 sao área bruta. Tire no perimetro... 35cm (paredes exteriores) e veja com quanto fica...
    Um T2?
    a area bruta mínima para um T3, são 91m2, portanto com 100m2, é perfeitamente possivel meter um T3 com as exigencias actuais... convém é cortar ao maximeo em circulações por forma a ter mais area útil disponivel. Utilizando outra tecnica de contrução , por exemplo LSF, ou Ecoprime, ainda se consegue ganhar mais quase 10m2 de area util, pois as paredes exteriores podem ser bastante mais finas que na "construção tradicional" e cumprir ou até ultrapassar a nivel de caracteristicas tecnicas .
    Os valores são resultantes dos parametros que o rafael fortes descreveu...
  10.  # 70
    Ecoprime ?
  11.  # 71
    Colocado por: afonso03Ecoprime
    Ecobuild - eco prime
    https://ecobuild.pt/
  12.  # 72
    Estas pessoas agradeceram este comentário:afonso03
    E este sistema é mais economico em termos de construção?
  13.  # 73
    ... Mais rápido, normalmente mais barato não é ( ou igual, ou mais caro)... mas o valor m2 pode compensar com a area util efectiva que depois se ganha, imagine ter ganhos de 15cm em todo o perimetro exterior da casa!!!, se for um quadrado de 10x10, dá mais 6m2 de área util!!! é um arrumo, uma IS, é quase a area de um quarto single ( min 6.5m2), um hall....etc...
  14.  # 74
    E custos de projectos para uma area destas ? Algume me pode dizer ?
  15.  # 75
    entre os 2500 e os 5000€ + IVA....
  16.  # 76
    Já agora, este sistema ecoprime pode ser usado para fazer a ampliação de uma moradia térrea antiga, para fazer o primeiro andar com este sistema?
    Colocado por: Pedro Barradas... Mais rápido, normalmente mais barato não é ( ou igual, ou mais caro)... mas o valor m2 pode compensar com a area util efectiva que depois se ganha, imagine ter ganhos de 15cm em todo o perimetro exterior da casa!!!, se for um quadrado de 10x10, dá mais 6m2 de área util!!! é um arrumo, uma IS, é quase a area de um quarto single ( min 6.5m2), um hall....etc...
  17.  # 77
    Colocado por: carlosj39Já agora, este sistema ecoprime pode ser usado para fazer a ampliação de uma moradia térrea antiga, para fazer o primeiro andar com este sistema?
    sim... Já visitei uma obra numa situação dessas na Ajuda, em Lisboa, e depois fui também ver outra obra, mais moderna, de raiz, perto do Seixal.
  18.  # 78
    Alguem conhece ou aconselha algum gabinete de arquitectura ou arquitetos na zona de sintra e cascais ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danipct
      GMCQ
    • 1 agosto 2017 editado
     # 79
    Colocado por: afonso03Alguem conhece ou aconselha algum gabinete de arquitectura ou arquitetos na zona de sintra e cascais ?
    afonso03,
    Tem aqui pelo fórum muitos arquitetos, engenheiros, empreiteiros... e gajos que fingem que trabalham (fiscais 😂), portanto acho que.veio ao sítio certo!
    Pode ver na parte dos profissionais/classificados.
    Cumprimentos. ;-)
    https://forumdacasa.com/4/
    Concordam com este comentário: luisms
  19.  # 80
    Colocado por: GMCQafonso03,
    Cumprimentos. ;-)
    Concordam com este comentário:luisms
    AH AH AH não pude deixar de concordar...
0.0251 seg. NEW
