    Colocado por: Sergio RodriguesTens razão, vou descansar​ o homem, Sergio (bom nome já agora) não se preocupe isso pra cima não cai 😁
    Concordam com este comentário:zedasilva,Luis K. W.
    :) estou tramado. Ainda por cima é na zona do meu quarto. Estou-me mesmo a ver a dormir inclinado na cama.
    ... ve com o projectista das especialidades e pergunta o que se passa e se esta conforme o calculado. uma consola e normal fazer alguma flecha ao levar carga em cima, deve ser calculada para fazer essa mesma flecha em funcao da carga que vai levar.
    por isso antes de entrares em paranoia pergunta.
    segundo, estando previsto haver flecha na consola e normal que ao fazer a parede a consola faca o previsto e a parede pode descolar um pouco da estrutura pois nao ha nada que de facto a fixe ao pilar. a parede e uma coisa e a estrutura outra. nao estao travadas uma na outra.
    caso esteja tudo normal segundo o projectista das estruturas so tem de encher a fissura assim que estabilizar.... mas tem mesmo de ver isso com o projectista da estrutura pois so ele e que te pode averiguar isso e com quem fez para ver se nao faltou nada nesse local.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    pelo menos escolha a parte mais alta para a cabeceira da cama, quando se está constipado ajuda ter a cabeceira mais alta
    E quando estiver um dia inteiro de pé, roda a cama ao contrario
    Colocado por: sergio_pintasAinda por cima é na zona do meu quarto.
    Então não tem problema. Chato era para os miudos jogarem ao berlinde.
    Normalmente eleva-se as escoras da confragem nessas zonas para compensar a flecha.
    Pela foto parece que a placa da cobertura foi feita ja com a inferior descaida, digo eu ...
    Não desconfraram cedo demais ?
    Colocado por: alexpNão desconfraram cedo demais ?
    Só retiraram os prumos passados uns 3 meses depois dessa laje ter sido feita. Os prumos só foram retirados depois daalvenaria feita. A alvenaria só foi feita depois da estrutura.
    Colocado por: alexpNormalmente eleva-se as escoras da confragem nessas zonas para compensar a flecha.
    Acho que não fizeram nada disso. Sem certeza...
    Colocado por: alexp
    Desde que não caia está bom! :)
    Agora a sério. O meu medo é que depois de colocar o capoto e o gesso interior aquilo comece a fissurar tudo. Acho que é o que vai acontecer inevitavelmente.
    Grande borrada!!!
    Concordam com este comentário: mica
    Colocado por: sergio_pintasO meu medo é que depois de colocar o capoto e o gesso interior
    .... e as betonilhas
    Se fosse eu deixava assim 1 ano antes de continuar a obra.
  12.  # 32
    Colocado por: alexpSe fosse eu deixava assim 1 ano antes de continuar a obra.
    Porquê 1 e não 5?
  13.  # 33
    Colocado por: Picareta
    Porquê 1 e não 5?
    Se puder ... 1 ano era para passar por um inverno.
  14.  # 34
    Colocado por: alexp
    Dasse!!!!! Já estou farto daquilo e ainda tenho de esperar um ano? Em principio vai entrar estes mês o eletricista e canalizador. Quero ver se fecho está porra antes do próximo inverno.
    Quando tiver mais tempo vou abrir um tópico com fotos para ajudar futuros do. Aliás, eu não irei ajudar. Quem vai ajudar são os especialistas que por aqui andam quando começarem a bater no ceguinho.
    É o mínimo que posso fazer pelo forum que me tem ajudado tanto.
    Concordam com este comentário: VCAC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  15.  # 35
    Vou falar com o projetista sobre o assunto.
    Na pior das hipóteses colocam-se ali 2 ou 3 pilares metálicos, mas isto já sou eu a inventar.
  16.  # 36
    O Sérgio se viesse obter menos opiniões/informação ao fórum era mais feliz com a sua obra.
    A ignorância é sinónimo de felicidade. Quanto mais perceber e der conta dos erros mais preocupado vai andar e mais exigente vai ser com os outros e consigo.
    Por mais que um futuro DO obtenha o máximo de informação no fórum e noutros locais, nunca irá conseguir construir com a máxima perfeição. Porque não depende só de si. Depende de terceiros e esses são os que falham e por melhores que sejam.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, zedasilva, Carlos Peixoto, Skinkx, tipla, box, MNeo, two-rok
  17.  # 37
    Colocado por: sergio_pintasNa pior das hipóteses colocam-se ali 2 ou 3 pilares metálicos, mas isto já sou eu a inventar.
    Por favor não inventem. Nem tudo o que o mete nojo do fiscal diz é para ser levado a sério.
    Já lá atrás o luís disse e muito bem.
    Colocado por: Luis K. W.Cagu... na fiscalização e perguntem ao projectista da estrutura!
    Meter um pilar numa laje que foi calculada para trabalhar em consola, é condená-la a ruir !!!!!!
    Até pode em caso de necessidade levar aí uns pilares, mas não pode ser assim de animo leve. Esse porcaria não cai para esse lado mais cai para o outro
  18.  # 38
    Não é necessário nada disso, quando os pedreiros encherem o piso, fazem isso como nos terraços: é só fazer uma betonilha à pendente e fica o piso do quarto nivelado... :-)
  19.  # 39
    Porquê 1 e não 5?
    Enchimento, regularização, isolamento térmico, mais regularização... são só mais 150 a 200 kg/m2. Espero que o projectista tenha, pelo menos, considerado bem todas as solicitações e não tenha andado a ratar como muitos fazem, porque se assim for, o que está mal ainda vai ficar pior.
  20.  # 40
    Colocado por: sergio_pintas...
    Excesso de ferro ;)
0.0226 seg. NEW
