    Quando tiveres noticias dos tecnicos da obra conta-nos. A serio, podes mesmo estar a fazer uma tempestade num copo de agua sem necessidade.
    Concordam com este comentário: CMartin, emad
    olhe que a execução ate está bem feita pelo menos na sua foto parece. hoje em dia para cumprir as exigências arquitetónicas fazem-se vãos enormes com o termo de "vigas rasas" que tanto estão na moda..só para acrescentar que não existem vigas rasas, mas sim bandas de reforço nas lajes. o que falta ai são bandas de reforço com rigidez suficiente para "agarrar a consola" o que no seu caso aparentemente não tem. a laje de cima tem uma flecha enorme para betão, e se reparar a de baixo tem uma contra flecha. Sem duvida que tem ai um problema. Sem duvida que não cai. Sem duvida que o projetista vai dizer que é normal.Sem duvida que a alvenaria vai rachar não so ai, mais com fissuras verticais pela massa da parede, reboco etc, possivelmente ate alumínios. coloque la o projeto d estabilidade para dar um olhinho..
    sabe porque digo isto porque emendei á 3 semanas um projeto de estabilidade mal feito onde ia acontecer o mesmo que está a acontecer a si, se reparar na sua foto na lateral esquerda ve que a laje está a deformar bastante ao ponto de se notar so com uma foto. Caso vá aplicar capoto nessas paredes o que lhe vai acontecer é que o capoto vai "fissurar e deslocar-se abrindo fissuras nas argamassas"
    1
  5.  # 45
    2
  6.  # 46
    3
  7.  # 47
    4
  8.  # 48
    5
  9.  # 49
    não precisa de meter mais, basta ver a planta, essa estrutura não tem rigidez nenhuma, tem uma consola agarrada a uma banda de reforço de 25cm de altura (V2) Tem uma flecha fora do regulamentar de certeza. A consola da esquerda e da direita ainda vai ficar pior por ser habitável. Não entendo!!não sou a Maya mas o sergio tem ai um Big problema com essa cáca de projeto. e garanto uma coisa, pergunta ao engenheiro no dia que houver um sismo,qual é o período e a frequência que atinge a estrutura da sua casa...garanto que parte como um edifício dos anos 50
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  10.  # 50
    Colocado por: riscosnão precisa de meter mais, basta ver a planta, essa estrutura não tem rigidez nenhuma, tem uma consola agarrada a uma banda de reforço de 25cm de altura (V2) Tem uma flecha fora do regulamentar de certeza. A consola da esquerda e da direita ainda vai ficar pior por ser habitável. Não entendo!!não sou a Maya mas o sergio tem ai um Big problema com essa cáca de projeto. e garanto uma coisa, pergunta ao engenheiro no dia que houver um sismo,qual é o período e a frequência que atinge a estrutura da sua casa...garanto que parte como um edifício dos anos 50
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Vou marcar uma reunião com o engenheiro. Acha possível colocar ali uns pilares?
  11.  # 51
    Colocado por: sergio_pintasAcha possível colocar ali uns pilares?
    se o fizer diretamente à laje vai partir a mesma eu pensava numa estrutura metálica com pilares e vigasHEB,, de forma a criar um pórtico por baixo das consolas de toda a casa. E imputar as responsabilidades ao projetista..
  12.  # 52
    como projetista é complicado dizer estas coisas, mas vejo tanta asneira de projetos...que se eu investisse numa casa e tivesse um problema desses...acho que até dentadas dava no engenheiro. lol
  13.  # 53
    Essa planta tem vigas de fundação (VF) e a foto é do piso 1 !!!!
  14.  # 54
    Colocado por: PicaretaEssa planta tem vigas de fundação (VF) e a foto é do piso 1 !!!!
    Tem razão, durante a execução da obra detetou-se esse erro. Ficou sobreposto da planta da cave e esqueceram-se de retirar.
  15.  # 55
    Também percebi a mistura.. e MSU, muro de suporte
  16.  # 56
    Colocado por: riscoscomo projetista é complicado dizer estas coisas, mas vejo tanta asneira de projetos...que se eu investisse numa casa e tivesse um problema desses...acho que até dentadas dava no engenheiro. lol
    Mas isto supostamente não é o programa que faz os cálculos? Pelo que ouço falar aquilo até peca por excesso!
  17.  # 57
    Qual a localização da foto nessa planta? canto inferior direito?
  18.  # 58
    Colocado por: sergio_pintasMas isto supostamente não é o programa que faz os cálculos? Pelo que ouço falar aquilo até peca por excesso!
    isso era uma longa conversa...
  19.  # 59
    Se fosse assim, para quê pagar a um engenheiro?
  20.  # 60
    Colocado por: PicaretaQual a localização da foto nessa planta? canto inferior direito?
    Canto inferior esquerdo.
0.0204 seg. NEW
