    Colocado por: inquilinoptE fazer furação numa parede exterior forrada com ETICS não compromete a estanquidade da mesma? Ou é algo pacífico?
    Colocado por: shlakpara quem já tem etics... é a solução da fischer certo ?
    pelo video da Fischer ohttp://www.fischer.de/en/Product-Range/DIY-programme/ETICS-Fixings-EWI/Insulation-fixing-FID
    serve para cameras (até 5kg)
    Então?
    Comentários?
    Ou pode furar-se o etics e levar a bucha mesmo à parede?
  2.  # 82
  3.  # 83
    Colocado por: Atlas Portugal10,32€+iva - pvp
    Onde se pode comprar, caso o instalador não disponha?
  4.  # 84
    Colocado por: Home sweet home
    Mensagem privada enviada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  5.  # 85
    Colocado por: Atlas PortugalMensagem privada enviada.
    Muito obrigado!
    Caso o objecto a aplicar nesse adaptador tenha uma configuração de furos diferente da predefinida no fixador, como se procede?
  6.  # 86
    Muito obrigado!
    Este quadrado tem 10x10cm sendo que é possível acoplar vários acessorios
  7.  # 87
    Nesse quadrado é possível fixar em qualquer ponto? Ou apenas nos furos indicados com as setas vermelhas?
  8.  # 88
    Pretendo fixar camaras com a configuração dessa imagem, com um diâmetro de 11 cms. De que forma se fixam nesse fixador?
    É possível fixar no quadrado todo, isto é, 10x10cm.
  10.  # 90
    as Setas a vermelho são para os parafusos do próprio acessório conforme se pode ver mais atrás nos posts.
  11.  # 91
    Alguém conhece (ou já aplicou) iluminação de embutir em tectos exteriores com Etics (alpendres) ?
    Algo que possibilite um sistema semelhante ao que é usado em tectos de gesso cartonado.
  12.  # 92
    Colocado por: tiagotAlguém conhece (ou já aplicou) iluminação deembutirem tectos exteriores com Etics (alpendres) ?
    Também tenho esta dúvida!
  13.  # 93
    Pode usar os mesmos projectores que usaria nos tetos falsos. Para alpendres tem de ser no mínimo ip44.
  14.  # 94
    Pode explicar melhor?
  15.  # 95
    Isso não é problema nenhum.
    • tiagot
    • 4 dezembro 2017 editado
     # 96
    o problema que me preocupa é o potencial aquecimento ou algum problema elétrico que haja e que possa resultar num curto circuito.
    Ter Eletricidade em contacto direto com EPS parece um pouco arriscado.
    Já vi umas caixas estanques alemãs mas parece custar os olhos da cara. Tive que colocar a iluminação toda saliente...
  16.  # 97
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não? Então explique lá como fixa essa cois no EPS..eu sei como ..
    Então diga sff porque eu também quero saber.
  17.  # 98
    Colocado por: Anonimo16062021Ou assim
    a segunda imagem com esse adaptador azul não percebo bem, mas a primeira imagem com a caixinha de EPS de 1cm, parece uma coisa fácil de fazer... obrigado.
  18.  # 99
    é gesso cartonado?
  19.  # 100
    Colocado por: Anonimo16062021Não? Então explique lá como fixa essa cois no EPS..eu sei como ..
    Simples, uso uma caixa de derivação estanque e abro um buraco á medida do projector, quando o espaço permite deixo 1 cm de folga para o esferovite passar por cima.
0.0241 seg. NEW
