Colocado por: jorgealvesse o instalador souber elas podem nunca serem precisas, se não souber vai usar muitas vezes.
Colocado por: sergio_pintasPressuponho que se tenha de programar para nunca ser precisa. Talvez sobreaquecer a casa quando as temperaturas no exterior são mais elevadas para a BC não trabalhar a noite quando as temperaturas estão mais baixas.não tem nada a ver com sobreaquecimento mas sim garantir que a temperatura do fluido de circulação nunca abaixe dos 18ºC, óbvio que por parametrização se faz isso mas o circuito também tem que o permitir.
Colocado por: ppereira230Vé monofasica.
Colocado por: ppereiraSendo que na sua opinião que instalação eléctrica monofásica ou trifásica compensa para esta bomba?como é obvio depende dos restantes equipamentos.
Colocado por: ppereiraO resto dos equipamentos são normais, existe é a possibilidade de mais tarde a bomba do furo e o motor do monta cargas passarem a ser trifásicos...
Julgo que após ler os vários comentários por aqui, que a bomba de calor por ser inverter neste caso não interfere na escolha entre ser trifásico ou monofásico, certo?
Colocado por: sergio_pintasO meu instalador disse que a trifásica tenderá a durar mais tempo, uma vez que trabalhará mais "folgada".o seu instalador desconhece que TODOS os motores das bombas de calor Daikin são triásicos, quer a alimentação seja trifasica ou monofasica (com exceção dos circuladores da nova geração que são monofasicos da Wilo, na solar integrada são Grundfos)
Colocado por: jorgealveso seu instalador desconhece que TODOS os motores das bombas de calor Daikin são triásicos, quer a alimentação seja trifasica ou monofasica (com exceção dos circuladores da nova geração que são monofasicos da Wilo, na solar integrada são Grundfos)
Colocado por: eCentaurusNas pesquisas li sobre conversores digitais de monofásico para trifásico. Alguém tem experiência neste assunto?os conversores digitais são incompatíveis com o ondulador interno da bomba de calor pelo que o seu amigo vai ter que colocar trifasico ou trocar a bomba de calor.
É uma Mitsubishi Zubadan.
Colocado por: jorgealvesos conversores digitais são incompatíveis com o ondulador interno da bomba de calor pelo que o seu amigo vai ter que colocar trifasico ou trocar a bomba de calor.
