    • fasca
    • 10 abril 2017 editado
    Não duvido Skinkx.
    Como disse só tenho amostra de 2 habitações.
    É provável que o PRH se for muito bem dimensionado e estudado, dê para seccionar por zonas e mesmo conseguir arrefecer a casa um pouco no Verão.
    Esse meu amigo sente o chão frio no Verão, mas o ambiente muito quente na mesma, só consegue arrefecer a casa 2 ou 3 graus no Verão,mesmo estando ligado 24h (ar frio não sobe). ele está a pensar colocar AC na sala e na suite, porque o sol bate forte na zona onde ele está (perto de Guimarães),.
    Da minha parte, apesar de ser escolhido por poucas pessoas, talvez por ser cara (diria que a maior parte prefere PRH, depois pellets, depois AC e só depois VC) , estou muito satisfeito e nada arrependido.
    Nunca apanhei alergias, em 30 minutos ganho ou perco cerca de 4graus dentro de casa e tem estado dentro do custo estimado.
    O ideal seria PRH no Inverno e VC no Verão, mas isso seria muito caro.
    Quanto ao comentário do Jorge Alves, ele tanto comercializa VC como PRH, portanto a opinião dele será muito mais avalizada e com uma amostra bem maior. Se bem que acho que a maioria dos trabalhos dele residem no PRH e com sucesso aquilo pelo fórum.
  1. Colocado por: fascaEsse meu amigo sente o chão frio no Verão, mas o ambiente muito quente na mesma, só consegue arrefecer a casa 2 ou 3 graus no Verão,mesmo estando ligado 24h (ar frio não sobe). ele está a pensar colocar AC na sala e na suite, porque o sol bate forte na zona onde ele está (perto de Guimarães),.
    o seu amigo pode ter isolamento fraco!!
  2. Colocado por: fasca(ar frio não sobe).
    o PRH nao trabalha atraves da convecção, ou melhor a convecção é quase nula ou desprezavel
  3. Colocado por: SkinkxSe é de 3 ou de 30%, eu não posso consubstanciar isso.
    • ik
    Já vi vários relatos de temperatura de impulsão próximos dos 45º para quando o revestimento final é madeira ou flutuante!
    Nas mesmas condições de isolamento a diferença será marginal, a menos que me provem o contrário
    EDIT: Os VC também só se ligam os necessários, se tem um quarto que ninguém usa, para que razão irá ligar o VC desse quarto?
  4. Colocado por: ikJá vi vários relatos de temperatura de impulsão próximos dos 45º para quando o revestimento final é madeira ou flutuante!
    Você sabe o que é o COP de uma bomba de calor?
    • ik
    • 10 abril 2017
    Colocado por: alexp
    Perfeitamente, porque pergunta?
  5. Colocado por: ik
    Óptimo. Usando o grafico acima, e imaginando que a sua habitação no mês de Janeiro necessita de 500KW de calor para se manter nos niveis de conforto, diga-me quantos KW de electricidade vai precisar se usar uma temperatura de impulsão de 35graus e quantos KW de electricidade se usar 45graus.
    Tendo esses numeros diga-me a diferença percentual entre eles.
    • ik
    • 11 abril 2017
    Alexp,
    Se tudo fosse tão Linear era fácil..Os sistemas são completamente diferentes na transmissão de energia e nem a te.peratura do piso radiante com madeiras e flutuante é tão baixa nem com VC precisa de ser tão alta
    Além do mais o tempo de trabalho de uma e outra solução serão diferentes.
    Importante seria um estudo independente onde fosse feito o estudo nas mesmas condições de isolamento e ver ao fim de um ano(quente e frio) qual consumo energético
    Não tenho nenhum problema em dizer que estava errado em relação aos consumos! Mas duvido que esteja!
  6. Colocado por: ikAlexp,
    Já vi que percebe tanto do assunto quanto o professor Mambo e a Maya. Queria contas e numeros e de repente já nao lhe interessa as contas looool
    Ah coiso e tal depende do lado que sopra o vento, da cor da sanita, do frigorifico e do gato mais a sogra.
    Enfim ....
    • ik
    • 11 abril 2017
    Faltam argumentos e passa para a maya:)
    Foi o seu colega que pediu?
  7. Colocado por: ikFaltam argumentos e passa para a maya:)
    As contas são matemática da quarta classe que se fazem em 60 segundos, você é que não as conseguiu fazer.
    Já meti desenhos, já meti contas da 4a classe. Desisto. Assumo que não lhe consigo explicar. Lamento muito e peço imensa desculpa por não lhe conseguir explicar. Espero que me perdoe.
    • ik
    • 11 abril 2017
    Colocado por: alexp
    Está perdoado!
    Você quer que faça as suas contas, mas já afirmei que as variáveis são muitas para ser tão linear como as suas contas de 4 classe!
    Quer vencer a sua ideia ao menosprezar o adversário, é muito feio!
    Outra variavel, um utilizador que chega a casa às 19h e volta a sair às 7h da manhã
    Se continua a insistir que a minha ideia de um comparativo nas mesmas condições para os dois sistemas não faz sentido, não tenho muito mais a dizer! Tal como quando pedi um estudo independente ao seu colega que afirmava uma poupança de 30%, quando já vi relatos espalhados pelo forum dele de aumento da temperatura quando se usa madeira
  8. Colocado por: ikquando já vi relatos espalhados pelo forum dele de aumento da temperatura quando se usa madeira
    leia tudo e não somente o que lhe interessa para reforçar as suas ideias.
    • fasca
    • 11 abril 2017 editado
    Colocado por: jorgealveseu sei, mas como não está visível onde está essa válvula?
    Penso que a válvula (p/ enchimento do reservatório com água da companhia) é a do lado direito em baixo na última foto.
  9. Mas porque é que tem de andar a encher o depósito? Na não o encheu? Quando gasta água ela não é subtituida por nova água (quente)? Tem de encher o depósito para quê?
  10. Colocado por: engjorgeguedesMas porque é que tem de andar a encher o depósito? Na não o encheu? Quando gasta água ela não é subtituida por nova água (quente)? Tem de encher o depósito para quê?
    Nunca se encheu o depósito.
    Eventualmente poderá fazer-se uma vez por ano.
    O problema que tive foi precisamente o contrário, a água vertia e chegou a inundar o chão do anexo algumas vezes.. Havia uma fuga qualquer que fazia com que a água entrasse no reservatório! Colocou-se um vedante novo e penso que para já resolveu.
    • fasca
    • 20 abril 2017 editado
    Danos na parede.
    Se na foto 1 há explicação, na foto 2 porque estará assim?
    Na foto 1 o jardineiro fez isso com o aparador da relva. O fio a grande velocidade é capaz de provocar aquele dano?
  11. Na foto 1 podia ter ai um rodapé. na foto 2 uma caçadeira
  12. na foto 1 isso é do fio.....garantidamente! =) tenho a mesma situação la em casa mas num muro de canteiro!
0.0628 seg. NEW
