    pode ter da agua.. fungos, musgos, outros... nao sei em que material é isso, nem qual a orientação... como funciona o escoamento das aguas pluviais... como remata no encontro com o pavimento, há salpicos de agua que cai de cima ou tem tubos de queda? ainda nao vi nenhum tubo de queda nesses lindissimos 3d...
    tudo depende.
  2.  # 82
    Colocado por: marco1anestesia
    como já deve ter entendido, por aqui vai ter opiniões diversas de pessoas que são cidadãos comuns e de outros que são arquitetos, engenheiros e outros.
    portanto terá opiniões mais do senso comum, outras de experiências vividas, outras mais técnicas etc...
    essencialmente o que tem a fazer é confiar no técnico que lhe está a fazer o projeto e lançar para a mesa o máximo de interrogações e exigir um trabalho de depuração que reúna e cônjuge corretamente a parte estética, funcionalidade e racionalidade da solução.
    para qualquer das vertentes existe sempre uma resposta mais ou menos adequada ( nada é perfeito) e isso exige trabalho
    no seu caso assim á partida o que salta á vista é que tem uma solução estética aceitável mas a sua funcionalidade e racionalidade não acompanha.
    tem enormes desperdícios de área sem que isso tenha uma força por ai alem em termos de estética, portanto as planta terão que ser muito melhor estudadas
    a tal luz pode ser um não assunto, um simples rasgo vai buscar a luz necessária se for preciso
    deve a meu ver o seu técnico concentrar-se neste momento é em resolver um circuito das escadas e no 1º andar mais racional entre outras coisas por forma a rentabilizar melhor quer economicamente quer funcionalmente a casa.
    lembre-se que quantos mais m 2 mais tendencionalmente ficará mais cara a casa.
    enfim muito mais se poderia dizer mas isso também faz parte do seu caminho e do arquiteto
    portanto afinem isso bem e realisticamente entre o belo e o bom ( funcionalidade e €s)
    bons projetos
    Rasgo quando? Neste momento tem um , entre o quarto e a I.S. da suite, provavelmente o único espaço para uma TV reality.
    Etc...
  3.  # 83
    ou uma claraboia por cima daquele vazio tb serve perfeitamente...
  4.  # 84
    Colocado por: antonylemosou uma claraboia por cima daquele vazio tb serve perfeitamente...
    O quarto de casal ( além de, o mais pequeno ) está a Km/Luz do CENTRO da casa ou seja ; O que se passa lá em baixo? E com a cama de pernas para o ar.
    É claro que, como o Marco disse, a ideia tem potencial e para um pro fácil de resolver: Tirar gorduras e tiques.
    Agora: (teoria da conspiração), Estes desenhos são de Desenhador conforme a "moda", estudantes de arquitectura ,especulativos, conforme a "moda", arquitectos júniores, inexperientes, conforme a "moda"? ( tb pode ser a "Cartilha" do fórum ).
    Se for "coisa real" a construir tb está mt bem. Não esquecer o IMI.
    Cmps!
  5.  # 85
    Qual era a vossa sugestão para dar mais claridade aos espaços comuns (halls e corredores)?
  6.  # 86
    Boa Noite,
    Em que zona fica situado o projecto ?
  7.  # 87
    Depois de terem afirmado que a casa iria ficar escura, tive as seguintes ideias:
    - a porta de entrada ser do género da imagem 1
    - no hall do 1.º piso colocar clarabóia do género da imagem 2 ou pequenos vidro tipo imagem 3
    - no hall do quarto colocar janela tipo imagem 4
  8.  # 88
    1
  9.  # 89
    2
  10.  # 90
    3
  11.  # 91
    4
  12.  # 92
    e a planta??
    devia era estar a afinar a planta, isso da luz há mil umas maneiras de resolver
  13.  # 93
    Colocado por: marco1e a planta??
    Só vou reunir daqui a 2 semanas com o arquiteto. Até lá pretendia opiniões e sugestões, pelo que, ando à procura de ideias. Se puderem ajudar, tanto melhor.
  14.  # 94
    anestesia, não vale a pena reunir com o arquiteto, já leva o trabalho feito ;) já limitou qualquer arquiteto em 50% com toda a informação que aqui apresentou..
0.0138 seg. NEW
