    Bom dia Forum,
    Mais uma pergunta, poderiam aconselhar o melhor esquema para isolar térmicamente uma parede de WC, pelo interior. A I.S. está a ser renovada e queria aproveitar para isolar a parede que contígua com o exterior. Pensei em painéis de gesso sandwich com EPS, diretamente à parede. Isso é aconselhável, numa casa de banho para depois colar cerâmica? Estas placas são hidrofugas?
    Pesquise por kerdi board
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, viveiroscordeiro
    • tipla
    • 12 abril 2017 editado
    Aproveitando a boleia,
    Em termos de eficácia da impermeabilização, como se compara essa solução com Knauf Flächendicht e Knauf Flächendichtband?
    Colocado por: tiplaAproveitando a boleia,
    Esta tem a etag 022
    http://www.schluter.pt/media/DoP_6-16-004PT.pdf
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_12_1_kerdi_board_pt_0715.pdf
    Colocado por: Sergio RodriguesJackoboard
    Obrigado Sergio, Eu já tinha ideia deste produto, mas não estava a encontrar... Agora tenho de procurar um ponto de venda para esta, ou outra marca semelhante... Por que acho que será mesmo o mais prático.
    Colocado por: viveiroscordeiro
    Apenas necessita de isolamento térmico, ou a impermeabilização é compensação da pressão de vapor também são requisitos?
    As placas wedi já estão aplicadas nas casas de banho, realmente são uma limpeza... Agora tenho de procurar uma solução mais barata para isolar pelo interior, algumas paredes dos quartos de cama, (sobretudo panos sob as janelas) as Wedi são demasiado caras para usar em tudo. Pensei por gesso cartonado e XPS, mas tenho alguma dúvida quanto a barreira de vapor, o que usar. Presumo que um XPS colado diretamente á parede com weber.therm e barrado com rede de fibra não funcione bem por que não incorpora barreira de vapor como a Wedi, certo? Alguma sugestão???
    la minera,l xps nunca pelo interior nesse caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viveiroscordeiro
    O próprio XPS é que funciona como barreira de vapor, se as juntas forem bem tratadas.
    Colocado por: SkinkxO próprio XPS é que funciona como barreira de vapor, se as juntas forem bem tratadas.
    Colocado por: marco1
    Não é o cimento-cola e a fibra-de-vidro que o Wedi leva em adição (porque em tudo o resto é XPS corrente) que funciona como barreira de vapor.
    Se acompanhar os tópicos dos ETICS, verá que todos os entendidos na matéria apontam sempre a baixa permeabilidade ao vapor do XPS como um dos factores para NÃO recomendar um sistema de ETICS baseado em XPS, já que a sua baixa permeabilidade ao vapor provocaria condensações intersticiais. Ora, a mesma baixa permeabilidade acaba por ter um funcionamento similar a uma barreira de vapor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:viveiroscordeiro
    Já agora, qual a forma correta de tratar as juntas do xps?
      marco1
    • 26 abril 2017 editado
     # 13
    Skin
    uma coisa é ser pouco permeável ao vapor outra é funcionar como barreira para vapor, não sei se está a ver bem a função de uma barreira para vapor.
  12.  # 14
    A Schluter tem o kerdi board e uma fita para juntar. O Wedi deve ter algo similar.
  13.  # 15
    Colocado por: SkinkxA Schluter tem o kerdi board e uma fita para juntar. O Wedi deve ter algo similar.
    Nop
  14.  # 16
    Anonimo16062021
    o xps absorve bem o vapor de água????
    realmente deve haver aqui uma grande confusão.
  15.  # 17
    Colocado por: Anonimo16062021
    Marco,o skin (muito que me custe admitir)..brincadeira:-- ) tem razão ao dizer que o XPS funciona como uma BPV,pelo facto do XPS ser pouco permeável ao vapor de agua tem a vantagem de ser muito bom em absorver o vapor de água.
    Dias, você é bastante competente em ETICS e eu reconheço isso. Estou convicto que um dia você também reconhecerá que, apesar das diferenças, eu não sou apenas um fala-barato.
    Mas peace and love fora do tópico das trincheiras.
  16.  # 18
    No kboard o que faz a compensação da pressão do vapor é a lâmina kerdi e o papel kraft
  17.  # 19
    Eu acho que "absorve" não será a palavra correcta... o XPS funciona como barreira à difusão de vapor de água, ou seja, o vapor de água não penetra o XPS, não tem capacidade de passar do lado húmido para o lado seco, na medida em que o XPS repele e controla este fluxo.
      marco1
     # 20
    dias
    deve estar a brincar comigo
    por um lado diz que é pouco permeável ao vapor de agua e por outro diz que absorve bem o vapor de água??
    já agora explique porque no etics se usa por norma eps e não xps
    acho que acabam por contradizer tudo o que aqui foi dito durante anos.
    lembrem-se das aguas de condensação que "aparecem na superfície das placas de xps
0.0186 seg. NEW
