    PandR
    Se não houvesse alguns casos desses durante a obra.. não seria, de todo, uma obra normal.
    Faz parte do feito.. do que é uma obra.
    No acabamentos costuma ser ainda pior, mesmo que algo - ou tudo - já esteja escolhido antecipadamente.
  2.  # 542
    Colocado por: Anonimo16062021
    Muito mal
    Vai acrescentar mais alguma coisa?
      Mk Pt
    • 12 abril 2017 editado
     # 543
    Devia ter sido colocada na diagonal e a apanhar mais área do tijolo.
    O Anonimo16062021 que corrija se estiver errado ou que complemente.
  3.  # 544
    Colocado por: Anonimo16062021Não é que você mereça,mas aqui vai na meama..
    Essa não percebi...
    Quanto à questão técnica percebo o que diz.
  4.  # 545
    Depois na pintura ainda vai levar outra.
  5.  # 546
    Colocado por: Anonimo06082021agora no reboco volta a meter outra.
    deve meter deve :)
  6.  # 547
    Conhece alguma obra que leve 3?
  7.  # 548
    Parede da piscina:
  8.  # 549
    Colocado por: riscos
    deve meter deve :)
    Colocado por: PandRConhece alguma obra que leve 3?
    riscos???
  9.  # 550
    Colocado por: PandR
    Essa não percebi...
    E já agora o Anonimo16062021 também podia explicar...
  10.  # 551
    Colocado por: PandR
    riscos???
    Eu???!!!
  11.  # 552
    Sim :)
    Perguntava se já tinha visto 3 redes nas paredes.
  12.  # 553
    nunca vi...isso é muito desperdício de material...
  13.  # 554
    Colocado por: PandRDepois na pintura ainda vai levar outra.
    Colocado por: riscosdeve meter deve :)
    Colocado por: riscosnunca vi...isso é muito desperdício de material...
    Pois, então não preciso de pôr mais outra já que já levou uma e levará depois outra aquando da pintura.
    • zinna
    • 18 abril 2017 editado
     # 555
    Colocado por: PandRE passámos para a cave.
    Colocado por: riscosmal feito... deveria assentar as alvenarias em cima do tosco da laje...depois coloca o xps em cima da laje, passa as tubagens e executa as caixas de sifão e enche com betonilha ou betão ciclópico.
    O Xps vai retrair e a alvenaria não tem o mesmo grau de retração, o que vai provocar fissuras na alvenaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JErso
    riscos na foto abaixo tem xps ...
    O PandR tem igual??
    Qual a diferença?
  14.  # 556
    A diferença é que eu não o faria porque já vi muita alvenaria estalada por estar em cima de xps.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  15.  # 557
    Mesmo se for XPS 200/300?
  16.  # 558
    200 300 que?milimetros??
  17.  # 559
  18.  # 560
    PandaR, posso perguntar porque não optou por ETICS? Em termos de custos era superior?
0.0405 seg. NEW
