    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 141
    Colocado por: Anonimo06082021andei a trabalhar nessa casa.
    os trolhas que fizeram essa casaSÃO DO MELHOR EXISTE!!
    Tem ar disso!
    • TZW
    • 14 abril 2017 editado
     # 142
  1.  # 143
    Colocado por: TZW
    Esses blocos não parecem ter a mesma função - eu acho que eles devem ser para espaçamento e alinhamento. Eu não posso acreditar que eles estão embutidos no tijolo e eles terão pouca força em tensão. Colocamos os laços na argamassa - mas interfere com o isolamento do bloco e requer que os blocos estejam alinhados.
    É por isso que no meu estudo aqui eu me pergunto se uma superfície de tijolo fora fina poderia ser fixado através de isolamento com uma fixação muito longa como:
      Bucha de expansão Orifício 10mm Dakota
    Como você diz se a parede está ligada à placa de chão e ao caixilho de concreto, então pode ser o suficiente - mas há uma grande ponte térmica.
    Eu tinha tentado projetar em torno dele withe o frame fora do isolamento como este. Parece que funciona melhor com varandas e terraços. Eu fiz isso antes de eu construir um sistema de modelo térmico se eu deveria revisitá-lo.
    Tive uma experiência muito ruim no Reino Unido de construção com uma cavidade com rockwool e uma caixa de ar. A cavidade é ventosa e cheia de cimento e não está bem montada em torno do estribo de ligacao dos panos. É muito difícil de corrigir uma vez que está no lugar.
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 144
    Os da foto penso que são para afastamento, os "ties" não costumam ser usados embora apareçam nos esquemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferreira_jt
  2.  # 145
    Isso não existe! Ninguem faz isto! :)
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 146
    Colocado por: jfsmoreira
    Então é ilusão optica :)
  3.  # 147
    Colocado por: TZWOs da foto penso que são para afastamento, os "ties" não costumam ser usados embora apareçam nos esquemas.
    Não costumam ser usados?!
  4.  # 148
    Colocado por: jmansion
    É por isso que no meu estudoaquieu me pergunto se uma superfície de tijolo fora fina poderia ser fixado através de isolamento com uma fixação muito longa como:
    Eu tinha tentado projetar em torno dele withe o frame fora do isolamentocomo este. Parece que funciona melhor com varandas e terraços. Eu fiz isso antes de eu construir um sistema de modelo térmico se eu deveria revisitá-lo.
    Não estão embutidos, ve_se bem na foto estão colados.
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 149
    Colocado por: callinas
    Penso que a maioria das paredes não deve requerer, ou não vem em projeto ou simplesmente não colocam ou colocam uma ponta de ferro de 6, agora os Teplo Ties ou semelhante não costumo ver.
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 150
    Ou espetados numa ponta de ferro...
  5.  # 151
    Parece ter uma baba branca à volta, daí deduzir que esteja colado
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 152
    Colocado por: callinasParece ter uma baba branca à volta, daí deduzir que esteja colado
    É provável ou até as duas soluções, mas deve ser só para afastamento do isolamento.
    • LeaR
    • 16 abril 2017
     # 153
    A melhor solução para parede dupla será esta (Para o caso exterior-tijolo 15cm-caixa de ar-isolamento 6cm-tijolo 11cm) ?
    E no caso do piso:
    De todas as soluções nesse site, e para as mesmas espessuras de isolamento, e tijolo... Pareceu-me ser essa a melhor opção.
  6.  # 154
    Colocado por: LearodA melhor solução para parede dupla será esta (Para o caso exterior-tijolo 15cm-caixa de ar-isolamento 6cm-tijolo 11cm) ?
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/44667/9/parede-dupla-solucao-com-ou-sem-caixa-de-ar/','RLUqK6vQLm',true,false,'Emp4LsJ8O_M'); //]]>
    E no caso do piso:
    Acho que já lhe tida falado no seu tópico, porque continua "bloqueado" no revestimento em granito colado nas paredes?
    Faz parede dupla com um pano exterior em granito de 10cm (por exemplo) com outro pano com tijolo térmico pelo interior da mesma largura dos pilares, ficando sem cortes no isolamento, tem o inconveniente de as paredes ficarem um pouco mais espessas, mas colar granito no género de casa que pretende será um erro. Lembre-se que esses 30kg/m2 para colar em capoto são 1,3cm de espessura em granito.
    Olhe aí uma casa feita com o método de que lhe falei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
    • LeaR
    • 16 abril 2017
     # 155
    O único senão disto é como fazer nas fachadas que não têm granito? Só se completar com ETICS...
  7.  # 156
    Colocado por: LearodO único senão disto é como fazer nas fachadas que não têm granito? Só se completar com ETICS...
    Coloca outro pano de alvenaria de tijolo a substituir o de pedra.
    • LeaR
    • 16 abril 2017
     # 157
    1 - Como é que se garante a impermeabilidade da rocha/granito? Isto porque vivo num apartamento de um um edifício dos anos 70, totalmente remodelado há 5 anos... onde as fachadas são de pedra com cerca de 50cms de largura. E o facto é que tivemos problemas com humidades em invernos chuvosos.
    2 - Nesse exemplo, não ficou caixa de ar? Parece que a faixa de pedra encostou mesmo ao isolamento...
  8.  # 158
    Colocado por: Learod1 - Como é que se garante a impermeabilidade da rocha/granito? Isto porque vivo num apartamento de um um edifício dos anos 70, totalmente remodelado há 5 anos... onde as fachadas são de pedra com cerca de 50cms de largura. E o facto é que tivemos problemas com humidades em invernos chuvosos.
    1 - Tem que impermeabilizar a pedra e, principalmente, as juntas da pedra.
    2 - No exemplo não tem caixa de ar, mas nada impede que você aplique.
    • LeaR
    • 16 abril 2017
     # 159
    Essa impermeabilização é temporária? Ou seja, tem de ser realizada todos os anos, ou de x em x anos, correcto?
  9.  # 160
    Colocado por: LearodThe best solution for double wall will be this (For the outer-brick case 15cm-air-insulation box 6cm-brick 11cm)?
    O diagrama com o valor psi baixo tem o quadro na parte externa do envelope térmico.
    I foram considerando este durante o fim de semana. Parece ser vantajoso se você quiser terraços, varandas, e negrito arquitetura modernista com sombreamento.
    Alguém sabe um bom detalhe para mostrar como proteger os pisos internos sem introduzir uma grande ponte térmica?
    Detalhe? No Reino Unido, o termo "detail" é um termo técnico específico para uma abordagem de construção de edifícios.
    Gostaria de considerar a utilização de um sistema lightweigh com Finnjoist ou um sistema de viga de metal aberto ('PosiJoist', 'EasiJoist' no Reino Unido). Eu acho que Jular vender o sistema Finnjoist, mas eu não vi as vigas de web aberta para venda.
0.0246 seg. NEW
