    • espt
    • 14 abril 2017
     # 201
    Ando a pensar numa máquina de pressão para "substituir" a trifásica já com uns 20 anos que temos lá em casa...
    Ela tem muita pressão, mas não é NADA prática, é pesadíssima, a pistola já não dá para regular....
    Ora, o que pretendo, é uma máquina que permita ligação a água quente, o mais quente possível, e vi as Karcher K7 que dizem poder usar água até 60ºC...
    A dúvida é, 60ºC notar-se-ão comparando com os 15 20 º "normais"? O objetivo agora será lavar as motas, mas depois quando sair do apartamente e for para a casa nova, será para lavar os carros também e acabar com as visitas ao elefante e companhia...
    Aconselham outra?
    Uma kranzle ...
    • espt
    • 14 abril 2017
     # 203
    Qual modelo? Sabe temperaturas de entrada?
  2.  # 204
    Colocado por: esptQual modelo? Sabe temperaturas de entrada?
    tem para todos os gostos e temperaturas , depende é da algibeira !!!
      GMCQ
    • 15 abril 2017
     # 205
    Colocado por: rafaelisidorotem para todos os gostos e temperaturas , depende é da algibeira !!!
    Em relação ao post #201?
    Colocado por: rafaelisidoroUma kranzle ...
  3.  # 206
  4.  # 207
    Colocado por: rafaelisidorohttps://www.olx.pt/i2/anuncio/lavadora-de-alta-presso-krnzle-srie-k-1050-p-IDzbUmn.html#:7730767bfd
    Isso por exemplo é uma bonequinha !!!
    por mais 200 tem uma portátil pró ... Parecida a esta ... Daí para cima o que não falta é maquinas ...
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 208
    Mais uma que não informa temperatura
      GMCQ
    • 15 abril 2017
     # 209
    Colocado por: espt
    As kranzler é quase tudo gama profissional... Ate essa por 400 e picos tem 130bar e é profisdional tb. Eu ja trabalhei com uma k7 e sao muito boas.
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 210
    A k7 fala em 180bar e 60C de temperatura máxima de entrada...
    Essas Kranzle não informam as temperatura... Se for mais melhor ainda
  5.  # 211
    Colocado por: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    as pro são todas com motores 1400 rpm e com mais resistência a variação de corrente ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  6.  # 212
    Colocado por: esptA k7 fala em 180bar e 60C de temperatura máxima de entrada...
    vá ao site da kranzle e veja lá a informação sobre as temp .
  7.  # 213
    Colocado por: GMCQ
    para aqueles valores leva a bomba feita em latão forjado em uma peça única lol
      GMCQ
    • 15 abril 2017 editado
     # 214
    Colocado por: rafaelisidoropara aqueles valores leva a bomba feita em latão forjado em uma peça única lol
    Essas têm o motor refrigerado a água, parece ser coisa boa. Mas a stanley além de ter aquele problema na junção dos encaixes (o que não transmite confiança no uso), "cheira" muito a plastico.
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 215
    Colocado por: rafaelisidorová ao site da kranzle e veja lá a informação sobre as temp .
    Já tentei, mas sem sucesso...
      GMCQ
     # 216
    Colocado por: espt
    Tem neste site um pdf com os produtos e a partir da pag 49 tem as lavadoras a água quente e a temperatura suportada por elas, ou a partir da pag 85 que menciona todas as máquinas e características.
    http://www.lusaveiro.pt/marcas/kranzle
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 217
    Muito obrigado mas provavelmente não me fiz entender.
    Quero uma máquina de água fria que permita entrada de água "quente" e não uma máquina de água quente que aqueça a água ;)
    E mesmo nesse catálogo continuam a não informar a temperatura de água admissível à entrada.
    O objetivo é ligar a máquina diretamente à água quente das AQS
      GMCQ
    • 15 abril 2017
     # 218
    Colocado por: esptMuito obrigado mas provavelmente não me fiz entender.
    Pois isso tb nao consegui ver, as de água fria nao mencionam as temperaturas de entrada de água quente, não sei pq será. Mas qualquer uma que seja pelo que tenho lido noutros sites, nenhuma fica abaixo dos 400€!
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 219
    Vou espreitar a Karcher de tarde... Obrigado GMCQ
  8.  # 220
    Colocado por: espt
    eu penso que elas todas admitem a mesma temperatura , vou ver um catalogo mais antigo que tem as mesmas bombas actuais , eu próprio tentei ver e nem as prof vem atualmente com a informação ...
0.0241 seg. NEW
