    A pensar assim não faz nada na vida.
    Compre quando tiver dinheiro e achar que deve comprar.
    Não arranje um empréstimo para o fazer.
    Concordam com este comentário: lmcscarpediem
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 222
    Colocado por: callinasA pensar assim não faz nada na vida.
    Isso não se aplica em equipamentos de produção de energia, faz todo o sentido só comprar quando o preço estabilizar, claro que para isso acontecer alguém tem que comprar e com o tempo evoluir, mas ser pioneiro nesta área só para quem não tem rede electrica à porta.
  2.  # 223
    Comprei os 2 kit em Fev 2016 e Fev 2017...diria que a baixa de preço foi de menos de 50€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcscarpediem
    • turnip
    • 18 abril 2017 editado
     # 224
    Bem estudado o perfil de consumo e com pequenos ajustes no comportamento consegui poupanças a rondar os 12% para 500w.
    Neste momento com os 1000w e com bi horário a factura esta a baixar a volta dos 30€-35€/mês (pouco mais do que 20%).
    Aproveito o pico da produção para ligar (programar) a bomba da piscina e para colocar MLR ou MSR a funcionar.
    A partir das 22h ligo a rega (bomba trifásica) e MLL...e 2 ACs ligados a 21°C entre as 22h e as 7h
  3.  # 225
    Nesta altura do ano precisa de AC?
  4.  # 226
    Colocado por: rjmsilvaNesta altura do ano precisa de AC?
    Sinceramente não (a casa está a 20ºC)...mas quem manda cá em casa acha que sim porque os miúdos destapam-se...e durante a noite arrefece e essas coisas! Mulheres...
  5.  # 227
    Colocado por: turnip
    Concordam com este comentário:zinna
    Em todo caso o AC pouco deve trabalhar nesta altura do ano.
  6.  # 228
    Colocado por: turnipCom os dados recolhidos percebi que tenho consumos constantes ao longo de 24 horas....
    Tentei perceber quais os equipamentos que motivam estes consumos diários e com alguma paciência (desliga/liga/desliga disjuntor e medições) cheguei à seguinte aproximação:
    Placa de indução Bosch - 20w (standby)
    Microondas Bosch - 30w (standby)
    Forno Bosch - 10w (standby)
    Videoporteiro - 10w (standby)
    CCTV + Alarme - 70w
    Portão Automático - 50w (standby)
    AC 18.000 btu's PANASONIC ETHEREA INVERTER de 2011 - 50w (standby)
    AC 12.000 btu's PANASONIC ETHEREA INVERTER de 2011 - 20w (standby)
    AC 9.000 btu's DAIKIN INVERTER de 2013 - 10w (standby)
    Frigorifico Bosch + Arca - 20w (standby)
    Outras tomadas - 60w
    Fiquei chocado ao perceber que electrodomésticos A+ e A++ consomem tanta energia em standby... já para não falar do AC Panasonic que me custou os olhos da cara e que gasta permanentemente 50w (pelas minhas pesquisas trata-se de uma "resistência" que nao deixa a unidade exterior congelar e que a deixa preparada para as solicitações imediatas da unidade interior. Bem, será mesmo assim? É o que dizem num site espanhol)
    Bem, percebi que o investimento no autoconsumo poderia ser uma boa opção, mas que solução?
    Tenho um medidor igual ao seu e também já adquiri um kit 1500w mas com acumulador ( Não está em causa em quanto tempo vou amortizar, é uma opção pessoal)
    Tal como você quando iniciei uma jornada de detectar quais os consumos, e o que poderia eliminar, uma das minhas descobertas foi a placa de indução bosh, fiquei alucinado quando descobri que em standby a placa estava com um consumo de 120w, isso fez me duvidar de imediato das medições que este aparelho Efergy está
    a dar, sei que existe um erro mas também não poderia ser tanto assim.
    Como não tinha a certeza, e depois de alguma insistência com a Bosh lá consegui fazer que um técnico da bosch de deslocasse á minha casa para fazer uma leitura
    de consumo da placa, de facto a placa em causa estava apenas com um consumo de 3w e não de 120w, e isso faz toda a diferença.
    Portanto as medições do efergy valem o que valem, pode de facto induzir a erros e na verdade pode fazer leituras que não existem.
    • espt
    • 18 abril 2017
     # 229
    Acontece por causa do fator potência que não é 1.0 nas placas de indução
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  7.  # 230
    Mas esses aparelhos não é suposto medir a potência real?
  8.  # 231
    Colocado por: matrix
    Tenho essa noção, no entanto uso o Energy para mais do que contar energia...por exemplo diariamente vejo se há fugas no sistema de rega que faça ligar a bomba trifásica de x em x horas...pode parecer estranho, mas pequenas areais provocam fugas nas electrovalvulas...acontece mais logo apos limpar os filtros.
    Pode indicar quais as baterias e sistema que instalou?
  9.  # 232
    Colocado por: turnipTenho essa noção, no entanto uso o Energy para mais do que contar energia...por exemplo diariamente vejo se há fugas no sistema de rega que faça ligar a bomba trifásica de x em x horas...pode parecer estranho, mas pequenas areais provocam fugas nas electrovalvulas...acontece mais logo apos limpar os filtros.
    Eu também tinha essa noção mas nunca um erro tão grande, tenho 5 sensores e a intenção era, alem de monitorizar os consumos verificar também onde estou a consumir e onde posso eliminar consumos superfluous, consegui fazer isso mas já não posso confiar nas leituras do efergy, serve apenas como referencia.
    Quando ás baterias (ainda não está instalado) comprei um Kit com 2 baterias OPZS de 1200 ah, o sistema vai trabalhar a 12v por isso prevejo uma acumulação de
    +/- 28Kw que apenas poderei usar 50%, portanto 14 kw úteis para acumulação, pelas minha contas não vou conseguir produzir os 14kw, talvez tenha que aumentar alguns painéis para aproveitar as baterias ao máximo, mas isso é um exercício para fazer quando o sistema estiver a funcionar.
  10.  # 233
    Eu também tinha essa noção mas nunca um erro tão grande?, tenho 5 sensores e a intenção era, alem de monitorizar os consumos verificar também onde estou a consumir e onde posso eliminar consumos superfluous, consegui fazer isso mas já não posso confiar nas leituras do efergy, serve apenas como referencia.
  11.  # 234
    Atenção ao dimensionamento das ligações entre baterias e o inversor/controlador/carregador...tensões de 12V significa amperagens bastante elevadas e cabos de secção superior...os apertos mecânicos também devem estar bem feitos.
    Pode dizer onde comprou o material?
    Assim que se justificar (para mim tem de haver um ganho económico), invisto em baterias para suprimir os consumos entre as 17h e as 22h, já que a partir das 22h entra a tarifa bi-horária e antes das 17h há sol!
  12.  # 235
    Comprei numa loja de material eléctrico local, poderia ser eu a fazer a montagem mas como não tenho tempo optei por entregar, quanto á secção dos cabos e apertos ficarei atento.
  13.  # 236
    Colocado por: ParamonteMas esses aparelhos não é suposto medir a potência real?
    Medem a potência aparente, já que definimos pelo software a tensão da instalação (não a lê), e a pinça mede a corrente (lê esta variável).
    • 20 junho 2017
     # 237
    Colocado por: esptAcontece por causa do fator potência que não é 1.0 nas placas de indução
    Tem a certeza? É que 500 mA de corrente reativa é um bocado estranho... não há nada que o justifique...
  14.  # 238
    Este pelo que li mede a potencial real http://wibeee.circutor.com/ porque lê ambas.
  15.  # 239
    Qual é o valor por Kw que é atualmente pago para microprodução em novos contratos?
      skypt
    • 5 novembro 2017
     # 240
0.0451 seg. NEW
