    acho muito estranho eu nunca optei por essa solução e já fiz varias casas em LSF,
    Nunca optei e acho uma má solução...
  2.  # 542
    Numa construção "a seco" colocar um betão liquido, também não me parece adequado.
    O betão celular é colocado sobre manga plástica?
  3.  # 543
    Colocado por: PicaretaNuma construção "a seco" colocar um betão liquido, também não me parece adequado.
    Não deve a manga plástica não permite ao OSB "respirar" convenientemente.
    O betão num sistema desses não lhe serve para nada DAJP só para dar peso.
    • DAJP
    • 18 abril 2017
     # 544
    Que sistema aconselha riscos? O objectivo era dar um toque mais "duro" à casa e não aplicar a cortiça de 3mm diretamente sobre o OSB e depois aplicar o laminado.
  4.  # 545
    Se tiver as vigas com espaçamento regulamentar de max 60cm, e tiver o OSB de 22mm pode colocar à vontade a cortiça e o pavimento.
    • DAJP
    • 18 abril 2017
     # 546
    O arquiteto aconselhou a colocação de betão leve. Acho que vou aceitar a ideia.
  5.  # 547
    Colocado por: DAJPO arquiteto aconselhou a colocação de betão leve. Acho que vou aceitar a ideia.
    Não entendo o porquê! Vai meter água dentro de casa para quê?
  6.  # 548
    Sobre OSB?
  7.  # 549
    o sistema da modiko preconiza uma betonilha mas é por cima de contraplacado maritimo
  8.  # 550
    Os arquitetos não percebem nada de LSF nem de obras, percebem de arquitetura...mas força meta betão nisso, que posso mais dizer!
    Concordam com este comentário: damned
    • DAJP
    • 18 abril 2017
     # 551
    O que sugeria riscos? De forma a minimizar a sensação de "oco" e de caminha em seco nas construções leves...
  9.  # 552
    vou lhe responder como se a casa fosse para mim o que colocaria tendo em conta a solução estrutural, térmica e acústica
    de baixo para cima:
    1-duas placas de Pladur (gesso cartonado),
    2- os montantes de 250mm preenchidos com lã de rocha de 60mm
    3- OSB de 18mm
    4-25mm de fibra de vidro com uma densidade de 60kg/m3 que é uma placa rígida.
    5- placa de gesso cartonado de 19mm
    6 - OSB de 18mm
    7- 2mm cortiça
    8- Revestimento laminado.
    Fica com uma solução que nunca se vai queixar.
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 553
    Parece-me que a solução prevista por si ficará muito cara, até em relação ao betão leve.
    Que tal esta:
    1 - Placa de gesso BA13 Knauf
    2 - Montante de 150 preenchidos na totalidade 2x75mm
    3 - OSB 22mm
    4 - Placa Knauf Brio 18WF
    5 - Cortiça 3mm
    6 - Laminado Finsa 8mm
    Qual é a placa de fibra de vidro que fala?
  10.  # 554
    placa de lâ de vidro....
    Qual é a solução que está no projeto térmico e no acústico.convem cumprir o que lá está senão pelo menos no acústico no final para ter licença de habitação o ensaio acústico pode não passar..
  11.  # 555
    Colocado por: riscosvou lhe responder como se a casa fosse para mim o que colocaria tendo em conta a solução estrutural, térmica e acústica
    de baixo para cima:
    3- OSB de 18mm
    6 - OSB de 18mm
    7- 2mm cortiça
    Essa 'laje" assenta sobre uma estrutura reticulada em perfis de ferro ou lsf, certo?
  12.  # 556
    Se quer mesmo algo mais riginho, vou-lhe dar uma sugestão de algo a pesar 57kg/m2, e com vantagens acústicas e térmicas:
    Nota: Esqueça os tubos cor de laranja
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_0914.pdf
  13.  # 557
    Colocado por: callinas
    Ou mesmo madeira em vigas finnjoinst
  14.  # 558
    Se o projeto da Futureng contempla o betão leve, qual o problema? E não percebi a diferença entre colocar sobre OSB (até pode ser tipo 3 ou 4) ou sobre contraplacado (marítimo ou não). O único problema é o peso, mas isso estará mais do que obviamente considerado no cálculo.
    Dito isto, e na minha opinião, é sempre preferível, sobretudo para o ruído aéreo, ter materiais mais densos interpostos entre as diferentes zonas.
    Quanto ao custo, duvido que os 5cm de betão leve fiquem mais baratos do que as alternativas possíveis, garantindo o mesmo grau de isolamento ao ruído aéreo.
  15.  # 559
    Colocado por: nunogouveiaSe o projeto da Futureng contempla o betão leve, qual o problema? E não percebi a diferença entre colocar sobre OSB (até pode ser tipo 3 ou 4) ou sobre contraplacado (marítimo ou não). O único problema é o peso, mas isso estará mais do que obviamente considerado no cálculo.
    O problema é a água em cima do osb e o facto de este necessitar de respirar
  16.  # 560
    O betão leve, neste caso é betão celular, já alguma vez viu aplicar?
0.0330 seg. NEW
