Colocado por: PicaretaNuma construção "a seco" colocar um betão liquido, também não me parece adequado.
O betão celular é colocado sobre manga plástica?
Colocado por: DAJPO arquiteto aconselhou a colocação de betão leve. Acho que vou aceitar a ideia.
Colocado por: riscosvou lhe responder como se a casa fosse para mim o que colocaria tendo em conta a solução estrutural, térmica e acústica
de baixo para cima:
1-duas placas de Pladur (gesso cartonado),
2- os montantes de 250mm preenchidos com lã de rocha de 60mm
3- OSB de 18mm
4-25mm de fibra de vidro com uma densidade de 60kg/m3 que é uma placa rígida.
5- placa de gesso cartonado de 19mm
6 - OSB de 18mm
7- 2mm cortiça
8- Revestimento laminado.
Fica com uma solução que nunca se vai queixar.
Colocado por: callinas
Essa 'laje" assenta sobre uma estrutura reticulada em perfis de ferro ou lsf, certo?
Colocado por: nunogouveiaSe o projeto da Futureng contempla o betão leve, qual o problema? E não percebi a diferença entre colocar sobre OSB (até pode ser tipo 3 ou 4) ou sobre contraplacado (marítimo ou não). O único problema é o peso, mas isso estará mais do que obviamente considerado no cálculo.
Dito isto, e na minha opinião, é sempre preferível, sobretudo para o ruído aéreo, ter materiais mais densos interpostos entre as diferentes zonas.
Quanto ao custo, duvido que os 5cm de betão leve fiquem mais baratos do que as alternativas possíveis, garantindo o mesmo grau de isolamento ao ruído aéreo.
