  1. Na dimensão do nicho e sua localização, foi tido em atenção a dimensão da cerâmica, e localização das juntas?
    Concordam com este comentário: ptuga, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  2. Colocado por: PicaretaNa dimensão do nicho e sua localização, foi tido em atenção a dimensão da cerâmica, e localização das juntas?
    PUF!
    Tamos a ficar muito picuinhas.
  3. Colocado por: zedasilva
    PUF!
    Eu também não impermeabilizava...
  4. Colocado por: PicaretaNa dimensão do nicho e sua localização, foi tido em atenção a dimensão da cerâmica, e localização das juntas?
    Não, não foi. É por isso que ainda bem que existe o fórum. Obrigado Picareta
    Ainda vou a tempo de compor, principalmente ao nível da altura para bater certo a entrada de uma peça com a entrada do nicho.
    Os cerâmicos terão 60cm por 30cm e ficarão sobre o comprido. Os nichos, não querendo enganar, 30 cm de altura por 40 cm de comprimento.
    A ideia é conjugar cores ou seja casa de banho, terá uma cor principal e uma complementar e a ideia é o nicho ser da cor inversa da cor da parede onde está inserido.
    Quanto à localização horizontal do nicho, mais para a esquerda ou direita, vai ser mais difícil bater certo, porque é naquela zona que eu os quero.
    Não seja mau, que está previsto. ;)
    Concordam com este comentário: RSM
  5. Colocado por: ptuga
    Concordam com este comentário:RSM
    punha isto e já não impermeabilizava...
    http://www.schluter.pt/media/555719_ERG_BPL_KB17-1_PT.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, JErso
  6. Colocado por: Schlüter-Portugalpunha isto e já não impermeabilizava...
    Na foto que lá está, o nicho está certo pelas juntas do azulejo.
  7. Colocado por: Anonimo06082021
    mande tapar e faça o nicho quando estiver a aplicar a ceramica.
    o enquadramento e dimensão do mesmo torna-se muito mais facil e fica melhor!
    a impermeabilização é coisa fácil.
    Exactamente o que eu estava a pensar.
  8. Colocado por: Picareta
    Claro. Mas e se o ptuga quiser usar uma peça de grande formato com o contraste de outra no interior, até pode eliminar as juntas.
    • emad
    • 19 abril 2017
    Colocado por: ptuga6
    Excelente cave que aí tem. Peço desculpa, desvao. Enganei-me no termo.
    Excelente trabalho de aproveitamento.
  9. Colocado por: Anonimo06082021
    se você quiser claro
    Esteja à vontade... bons trabalhos são sempre de se mostrar.
    Provavelmente vou seguir o seu conselho, fechar e depois já mais no fim voltar a abrir quando houver uma ideia mais definida de onde batem exatamente as juntas do cerâmico.
    Colocado por: emad
    Honestamente, eu não que queria, nem necessitava. E a brincar a brincar foram 4 mil euros que a coisa derrapou, entre a parte da alvenaria, estrutura, impermeabilização, isolamento e afins. Era suposto ter um desvão de 1,3 a 1,5m, ficou com 3m.
  10. Só 4K, sorte! ... so na na fase de betão e paredes deslizei 15K com um muro de suporte de terras que não estava a contar .
  11. Colocado por: enf.magalhaesSó 4K, sorte! ... so na na fase de betão e paredes deslizei 15K com um muro de suporte de terras que não estava a contar .
    Pois... mas tb não encontrou terreno bom à cota prevista?
  12. Boas pessoal, update semanal
    As impermeabilizações atrasaram e só começaram hoje, entretanto abertura de roços para eletricidade.
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
  13. 2
  14. 3
    • ptuga
    • 26 abril 2017 editado
    A azul foi o que foi marcado pelo eletricista e que acabou por ser alterado para n se andar a comer pilares. Há espaço, passa pelo chão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  15. 5
  16. 6
  17. 7
  18. 8
0.0533 seg. NEW
