    • HFR
    • 19 abril 2017 editado
     # 61
    Eis algumas opções de máquina que estive a ver.
    Gosto de todos. Uns têm a lamina mais larga, outros um pouco mais de potência, outros um saco maior.
    Seria importante que 1 saco desse para cortar todos os +- 80m2 e que não encravasse e fosse fiável.
    O modelo a gasolina só acho interessante pelo tamanho do saco, porque é giro e porque .... tem 4 rodas :-) Claro, também é um pouco mais pesado. É mesmo por carolice.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Maquinas-de-jardim/Corta-relvas/18373481.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Maquinas-de-jardim/Corta-relvas/17333022.aspx
    http://www.aki.pt/jardim/manutencao-do-jardim/maquinas-de-jardim/corta-relva-electrico/maior150m2menor300m2/Cortarelvaselectrico1600W38CMSTERWINS-P47744.aspx#tabButton01
    http://www.maxmat.pt/pt/produtos/jardim/maquinas-de-jardim/corta-relvas-e-aparadores/corta-relvas-1800w/?id=305&cat=31&pid=1612
    http://www.maxmat.pt/pt/produtos/jardim/maquinas-de-jardim/corta-relvas-e-aparadores/corta-relva-1500-w/?id=305&cat=31&pid=601
  1.  # 62
    Colocado por: HFRSeria importante que 1 saco desse para cortar todos os +- 80m2 e que não encravasse e fosse fiável.
    Eu tenho uma do lidl com tracção desde 2012, que é parecida com essa da Einhel.
    Pelo valor, acho que vale a pena. Tinha 3 anos de garantia.
    Eu tenho cerca de 200m2 de jardim e ao utilizar o saco, devo tirá-lo para o vazar cerca de cinco vezes.
    A maior parte das vezes corto sem saco, com a tampa aberta e a relva cortada fica espalhada pelo terreno.
    • HFR
    • 19 abril 2017
     # 63
    O cheiro a fumo de gasolina é muito intenso ?
    De quantos em quantos cortes tem que colocar gasolina?
  2.  # 64
    Colocado por: HFRO cheiro a fumo de gasolina é muito intenso ?
    Não.
    Colocado por: HFRDe quantos em quantos cortes tem que colocar gasolina?
    Não sei precisar a quantidade que gasto, nunca encho o depósito que penso levar 3lts. Normalmente compro só 1lt e sobra sempre.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HFR
    • HFR
    • 20 abril 2017
     # 65
    Nesse caso, parece que a autonomia é bastante boa. Aliás, esse é um factor importante, assim como o tamanho do saco. Não gosto muito de fios e a unica tomada que tenho perto, é a do esquentador da cozinha aonde ainda terei que ligar uma extensão primeiro.
    A menos que o modelo da Einhell não preste assim tanto. As rodinhas são pequenas e só tem três alturas de corte. Ainda que me pareça que a altura de corte é algo que se coloca e assim fica, não se andar sempre a mexer.
    O motor da Einhell a gasolina creio que seja "jinguang" (ou coisa assim). É um 4T chinês, pelo que me lembro de ver quando estive no AKI.
    Outras opiniões ?
  3.  # 66
    Eu, para 60m2 comprei uma Einhell 1200 watts e é suficiente... comprei em promoção por não ter caixa numa grande superficie e ficou por 55€, o aparador a mesma coisa... 400 watts e custou 20€.
    Acho até que são aparelhos bons demais para o espaço... aliás, nem relva nem escalracho, só corta ERVA!!!! ehehehe
    Nota: a pessoa que contratei para tratar do jardim recebeu o dinheiro adiantado e nunca mais apareceu... colocou meia duzia de guias de grama e a relva e pôs-se a andar.... tenho de arranjar mais umas guias de grama para ver se consigo reavivar aquela porcaria!
    • HFR
    • 20 abril 2017
     # 67
    Colocado por: Supporter
    No meu fiz praticamente tudo sozinho excepto numa zona onde tive ajuda dos meus pais. Basicamente foram matar saudades de tratar do jardim (tiveram um enorme em tempos).
    Neste momento, apenas estou a considerar o motor a gasolina para evitar fios e porque o saco tem 45L. É pegar e usar. Tenho um depósito de gasolina pequeno na garagem, que, claro, convém abastecer às vezes, hehe :-)
    Ainda não descartei as eletricas, havendo 1 ou 2 modelos que talvez possa comprar.
    Tenho receio das muito baratinhas serem insuficientes e acabar por ter muito trabalho numa coisa que até pode nem dar quase trabalho nenhum.
  4.  # 68
    • HFR
    • 20 abril 2017
     # 69
    Bom preço. Tem mais alturas de corte (+2 ou 3 posições). O motor também é chinês.
    A potêrncia não deve ser a real, mas sim a máxima (em caso de outra afinação do motor). Deve ter 1,5 a 2cv.
    Assuntos da garantia é que é pior de resolver na hora de berrar :-)
    • HFR
    • 21 abril 2017
     # 70
    Estas pequenitas a gasolina cheiram-me a coisas pouco fiáveis. Não sei porquê... tenho cá um pressentimento. Mais vale compra-las cá na eventualidade de se ter que tratar de assuntos relacionados com a garantia.
  5.  # 71
    Colocado por: HFREstas pequenitas a gasolina cheiram-me a coisas pouco fiáveis. Não sei porquê... tenho cá um pressentimento. Mais vale compra-las cá na eventualidade de se ter que tratar de assuntos relacionados com a garantia.
    Ja tive varias, os meus pais tem cerca de uns 3000m2 de relva , essas da einhel e coisa assim naõ valem nada .
    As Melhores no meu ponto de vista são as da Outils Wolf carcassa totalmente em Abs com motor Honda , ou as Completamente Honda .
    Mas já estamos a falar de 400 euros para cima.
    Essas baratas a carcassa caixa vai apodrecer tudo em relativamente pouco tempo :) alem de que o motor .....
    • HFR
    • 21 abril 2017
     # 72
    Pois, fico com a sensação que o chassis em plastico vai sofrer e em pouco tempo estala. Ou, o motor vai berrar em menos de nada.
    É certo que no meu caso só tenho 60 a 80m2. E apenas considerei e considero a gasolina, porque não gosto de fios. Se calhar para o tamanho do meu terreno até servem, mas tenho um feeling que do nada o motor vai custar a pegar ou começa a queimar oleo. Enfim com chinesada ... nunca se sabe!!
      larkhe
    • 21 abril 2017 editado
     # 73
    Colocado por: HFRPois, fico com a sensação que o chassis em plastico vai sofrer e em pouco tempo estala. Ou, o motor vai berrar em menos de nada.
    Olhe este, electrico sem fios
    http://www.gardena.com/pt/lawn-care/robotic-mower/r40li/
    • HFR
     # 74
    Hehe, assim robótico não tem piada !! :-)
    http://www.maxmat.pt/pt/produto/corta-relvas-1400w/?id=5&cat=31&pid=1602
    Ando inclinado para estes, na parte dos elétricos. 1 grande e 1 mais pequenito.
    A gasolina também vi este , mas lá está. Se o motor durasse, o resto eu trataria com cuidado. Mas não sei.
    http://www.aki.pt/mobile/jardim/manutencao-do-jardim/maquinas-de-jardim/corta-relva-gasolina-sem-tracao/menor600m2/Corta-Relvas99C-P47746.aspx
  6.  # 75
    Colocado por: HFRHehe, assim robótico não tem piada !! :-)
    Agora a serio , se só tem 60m2 compre uma maquina pequena e leve, mesmo que demore mais um pouco pois ao ser grande depois nem lhe vai dar grande jeito para a manobrar.
    Eu apostaria numa electrica, possivelmente numa marca que me desse algumas garantias tipo bosch gardena viking ou Outils wolf . Com o tamanho que tem para cortar qualquer uma destas vai durar imenso.
    • HFR
     # 76
    O meu pai tinha uma laranja com um lobo, creio que era a Outil Wolf. Não me lembro de ver outra durante anos. Lembro-me que teve que afiar a lâmina e mais nada lhe aconteceu. E a relva tinha praí 300m2. Mas são um pouco caras. Eu nao queria investir mais que 100 ou 150€.
    No meu caso, o objetivo será :
    - Pequena
    - Que o deposito de relva (e o de gasolina no caso de não ser eletrica) desse para 1 corte.
    Pois assim, restam-me duas alternativas : as tais baratas a gasolina, ou uma do genero da que mostrei do Max Mat. entre 1400-1600w.
    Esta : http://www.maxmat.pt/pt/produto/corta-relvas-1400w/?id=5&cat=31&pid=1602
    Só que este deposito parece-me ser pequenito e a lamina é só de 34cm.
    Mas também se arrumam bem na garagem.
    Mas sim, conscientemente estas eletricas de pequeno porte são melhores escolhas que as de gasolina. Só não têm tanta piada !! ;-)
  7.  # 77
    Colocado por: HFRO meu pai tinha uma laranja com um lobo, creio que era a Outil Wolf. Não me lembro de ver outra durante anos. Lembro-me que teve que afiar a lâmina e mais nada lhe aconteceu. E a relva tinha praí 300m2. Mas são um pouco caras. Eu nao queria investir mais que 100 ou 150€.
    - Pequena
    Esta :http://www.maxmat.pt/pt/produto/corta-relvas-1400w/?id=5&cat=31&pid=1602
    quando comprar duas ou tres destas do maxmat depois pensa em comprar uma das outras:P
    • HFR
    • 21 abril 2017
     # 78
    hehe :-) São assim de tão baixa qualidade ?
    • HFR
    • 24 abril 2017
     # 79
    Bem, e a relvinha continua a crescer. Parece adorar o calor...
    • HFR
    • 19 maio 2017 editado
     # 80
    Um mês e meio depois (mais coisa, menos coisa) e aqui está ela... viva o escalracho !!
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9ZjZ5ejVBUDVFWHc
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9YzM4dzdJcHhUVjA
    A maior parte já pegou. ainda vou plantando uma guia aqui e ali, mas na verdade, creio que já nem é necessário, pois só vejo guias jovens a aparecer parecendo cobrinhas e a invadir todo o espaço que a água, o calor e os nutrientes lhe permitirem. É mesmo brava !
    Todos os dias rego uns 5 a 10 minutos, à mangueira, sem estar no máximo. 50% aberta chega.
0.0213 seg. NEW
