    Colocado por: TZW
    Era mais ou menos isso que achava mas assim fica uma explicação decente. É possível com esta placa ligada entre entrada do led e o neutro, eliminar os flashs permanentes ou não?
    O fabricante diz que sim, eu estou apenas a tentar adivinhar por fotos.
    Da minha experiência profissional, já vi LEDs a dispararem com fornecimento de energia irrisório, sim.
    Colocado por: TZW
    Colocado por: TZW
    Condensador no motor.
    Ou, melhor ainda, filtro de EMI, pois já se está a ver que o motor da bomba está a introduzir muito lixo na rede eléctrica.
    Em todo o caso, isso poderia resolver o problema do LED piscar mais rapidamente com a bomba de água, mas já vimos que nem sequer é preciso isso para o LED piscar.
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 20 abril 2017 editado
     # 43
    Colocado por: ClioII
    Concordam com este comentário:TZW
    Acho que a solução passa por aplicar as duas coisas, o filtro no motor e uma cirurgia ao projetor.
  3.  # 44
    Um filtro de EMI fica caro? qual o que me aconselham a comprar?
    • TZW
    • 11 maio 2017
     # 45
    Coloque aqui os dados da chapa do motor, ou pelo menos a potencia, suponho que é monofásico(quadro). Mas pode começar por tentar com um condensador e ver se resolve.
  4.  # 46
    Já testei um CONDENSADOR POLYESTER 250v e nada feito, tambem ja testei um varistor 230v e nada feito.
    Sim o motor é monofasico e o quadro tambem
    • TZW
    • 12 maio 2017
     # 47
    Tem que usar um condensador filtro antiparasitário, se encontrar uma maquina lavar roupa avariada, tem um na entrada de corrente da maquina, monte no circuito do motor e veja.
  5.  # 48
    Colocado por: TZWTem que usar um condensador filtro antiparasitário, se encontrar uma maquina lavar roupa avariada, tem um na entrada de corrente da maquina, monte no circuito do motor e veja.
    Qualquer filtro de maquina serve? ou tem alguma potencia de referencia?
    • TZW
    • 26 maio 2017
     # 49
    Colocado por: catfish
    Não sei que motor tem mas para teste e verificar se há melhorias serve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
  6.  # 50
    Colocado por: TZW
    O motor é monofásico só não sei a potência do mesmo .
    Este condensador dá para testar?
    • TZW
    • 16 junho 2017 editado
     # 51
    Esse penso que se destina proteção de sobretensão.
    Se não tem mais nenhum não perde nada em testar com esse, se houver alguma melhoria já está no bom caminho :)
  7.  # 52
    Este tem apenas 3 fios 2 pretos e 1 transparente, sabe me dizer como se liga isto?
    • TZW
    • 17 junho 2017
     # 53
    Colocado por: catfishEste tem apenas 3 fios 2 pretos e 1 transparente, sabe me dizer como se liga isto?
    Fase+neutro em paralelo nos pretos e o transparente na terra.
    Concordam com este comentário: catfish
  8.  # 54
    Assunto resolvido com o condensador anti parasitas da fotografia, só me falta confirmar se á noite não se vê luz constante no led a quando em modo OFF.
    O flash feito no foco pela bomba da agua está resolvido.
    Agradeço mais uma vez a vossa disponibiliade em ajudar
    • TZW
    • 20 junho 2017
     # 55
    Colocado por: catfishAssunto resolvido com o condensador anti parasitas da fotografia
    Fixe! +1 Ponto DIY:)
  9.  # 56
    Colocado por: TZW
    Concordam com este comentário:catfish
    Estas pessoas agradeceram este comentário:catfish
    Hoje verifiquei de noite e ainda se vê o flash mas com muito pouca intensidade só de noite se nota o piscar do led quase imperceptivel será que devo colocar um outro condensador antiparasitas mais potente?
    • TZW
    • 21 junho 2017
     # 57
    Com o funcionamento do motor ou apenas o projetor sem nada ligado?
  10.  # 58
    so quando liga o motor dá o flash mas agora menos nitido
    • TZW
    • 21 junho 2017
     # 59
    Colocado por: catfishso quando liga o motor dá o flash mas agora menos nitido
    Pode tentar um com mais Ufarards mas não lhe consigo dizer de quanto, se os conseguir gratuitamente ou que possa devolver acho que não perde nada em tentar outro. Depois a questão do projetor em si, acho que disse que se abrisse o circuito no interruptor que ele desligava, chegou a tentar com outro interruptor?
  11.  # 60
    quando esta desligado no interruptor nao faz nada só faz com interruptor ligado mas com o projector em modo off
    Em relação ao condensador o que coloquei reduziu a intensidade do flash para metade o que ja de si é bom mas como sou exigente quero ver de removo totalmente o mesmo ;)
0.0241 seg. NEW
