Colocado por: TZW
Era mais ou menos isso que achava mas assim fica uma explicação decente. É possível com esta placa ligada entre entrada do led e o neutro, eliminar os flashs permanentes ou não?
Colocado por: TZW
Colocado por: TZW
Condensador no motor.
Colocado por: ClioII
O fabricante diz que sim, eu estou apenas a tentar adivinhar por fotos.
Da minha experiência profissional, já vi LEDs a dispararem com fornecimento de energia irrisório, sim.
Ou, melhor ainda, filtro de EMI, pois já se está a ver que o motor da bomba está a introduzir muito lixo na rede eléctrica.
Em todo o caso, isso poderia resolver o problema do LED piscar mais rapidamente com a bomba de água, mas já vimos que nem sequer é preciso isso para o LED piscar.
Colocado por: TZWTem que usar um condensador filtro antiparasitário, se encontrar uma maquina lavar roupa avariada, tem um na entrada de corrente da maquina, monte no circuito do motor e veja.
Colocado por: catfish
Qualquer filtro de maquina serve? ou tem alguma potencia de referencia?
Colocado por: TZW
Não sei que motor tem mas para teste e verificar se há melhorias serve.
O motor é monofásico só não sei a potência do mesmo .
Este condensador dá para testar?
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/48799/3/projetor-luz-com-sensor-pisca-desligado/','RLUqK6vQLm',true,false,'A7YeW2HgX58'); //]]>
Colocado por: catfishEste tem apenas 3 fios 2 pretos e 1 transparente, sabe me dizer como se liga isto?
Colocado por: catfishAssunto resolvido com o condensador anti parasitas da fotografia
Colocado por: TZW
Fixe! +1 Ponto DIY:)
Hoje verifiquei de noite e ainda se vê o flash mas com muito pouca intensidade só de noite se nota o piscar do led quase imperceptivel será que devo colocar um outro condensador antiparasitas mais potente?
Colocado por: catfishso quando liga o motor dá o flash mas agora menos nitido
