Colocado por: 21papaleguasJá experimentou aqueles pensos que os jogadores da bola utilizam no nariz?
Eu já e a minha partner diz que funciona.
Felizmente comigo acontece só algumas vezes, normalmente depois de uma grande jantarada regada com bastante álcool.
Colocado por: zedasilvaJá experimentou estes "vincos" nofocnariz?
http://www.ebay.com/itm/STOP-BRUXISM-ANTI-SNORING-DEVICE-SLEEP-AID-MOUTH-PIECE-GUARD-TEETH-GRINDING-/122120348028?var=&hash=item1c6ef0a17c:m:msRO46ZtUpYFzn5tiRgAsaQ
Colocado por: ClioIIAs críticas a esses pensos são demolidoras, no sentido de que são um embuste. Mesmo os jogadores de futebol abandonaram isso (genericamente falando).
Mas alguma vez experimentou?
Embuste ou não, com aquilo no nariz, respira-se melhor.
Colocado por: ClioIIRonco que me farto a dormir, é o que me dizem (eu cá nunca ouvi). :)
Os sintomas da apneia estão lá todos: acordo cansado, sofro de falta de concentração no que faço, sonolência durante o dia, esquecimentos e total ausência de memória de curto prazo, irritabilidade.
Já fiz dois registos de sono, os quais registam vários episódios de apneia e baixa oxigenação. No entanto, a médica pneumologista do hospital nunca considerou grave ao ponto de usar máquina de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), ou pelo menos usar máquina "de borla" do SNS.
Em todo o caso, estava capaz de experimentar o uso do CPAP. Preciso mesmo de um sono revigorante, pois ando que nem um zombie, e se o CPAP funcionar, porque não? Para mais, a minha profissão é essencialmente intelectual, o que se traduz num rendimento baixíssimo.
Antes de avançar com a compra de máquina (que é cara) gostava de poder experimentar primeiro para avaliar a diferença. Conhecem casas que aluguem máquinas por um mês ou dois á experiência? (Estou em Aveiro, qualquer casa entre Porto e Coimbra, eventualmente Viseu, está OK.)
Colocado por: larkheA minha mãe tem uma maquina dessas, é muito chato dormir com aquilo , principalmente quem se vira muita.
O meu pai queixa se que aquilo faz muito frio, pois ha bastante ar que sai na lateral da mascara provocando corrente de ar.
Colocado por: Anonimo09092021Clioll, dependendo sempre de uma avaliação prévia, talvez resolva o seu problema com um dispositivo de avanço mandibular. Se estiver interessado numa explicação técnica da origem do problema e desta solução ou de outra baseada em mio-funcionalidade oral, diga.
Colocado por: Anonimo09092021Isso prende-se com um colapso da musculatura faríngea superior, por causa desse tal relaxamento (hipotonia). O véu palatino descai sobre a língua impedindo que o ar passe ou, passando, provocando a vibração desses dois tecidos e originando a roncopatia (que as donas esposas tanto gostam). Eu não sou grande apologista da anteriorização mandibular com esse aparelho de que lhe falei porque tende a sobrecarregar as articulações temporo-mandibulares - ATM (puxando a mandíbula para a frente, ela não fica numa posição fisiológica em repouso e, naturalmente, o corpo responde a essa adaptação). Apesar disto, e factualmente, avançando a mandíbula, avança também a língua e aumenta o espaço entre tecidos e, consequentemente, o caudal de ar que passa (e, assim, a oxigenação). Na pior das hipóteses, teria depois de fazer terapia para controlar a musculatura relacionada com a ATM.
Foi muito confuso? Se quiser posso abordar a questão pelo lado da mio-funcionalidade, que me é mais caro, mas muito mais trabalhoso para si.
Colocado por: Anonimo09092021Precisamente, digamos que corrige um problema e cria, potencialmente, outro (apesar de bem menos grave).
A outra solução implica uma rotina diária, normalmente até associada à lavagem dos dentes para que se enraíze.
Ora bem, correndo o risco de ser maçador, aqui vai:
Grande parte dos músculos oro-faciais, dos quais fazem parte os intra-orais, são diferentes da grande maioria dos outros músculos do corpo porque não tem origem e inserção em ossos, que permitam ter um ponto fixo de apoio à contração. Existem, sim, músculos de suporte que, em tensão continuada, fazem a função do osso e permitem o tal apoio para que a contração da fibra muscular exista.
No caso dos músculos faríngeos superiores, os seus inimigos neste caso, o suporte de que necessitam é dado pelos músculos bucinadores, as vulgares bochechas. Nestes casos, quase sempre existe a necessidade de trabalhar primeiro esta musculatura de suporte porque, para que exista uma maior contração e consequente aumento do tónus dos músculos que descaem sobre a língua, é preciso que a base seja trabalhada primeiro para que essa contração seja o mais eficiente possível.
São exercícios muito específicos e implicam uma grande responsabilização por parte do paciente, uma vez que (tal como a restante musculatura do corpo) só a prática continuada e consistente permite manter resultados. O objetivo final é conseguir que os bucinadores dêem o suporte necessário ao véu palatino para que este não continue hipotónico e, assim, não caia sobre a língua.
Colocado por: emadClioll, nunca pensei dar uma de médico. Mas aqui vai.
Se uma das soluções para minimizar o seu problema é perder peso vou contar-lhe a minha história recente de perda de peso.
Primeiro perder peso não é sinónimo de passar fome.
O segredo está em saber comer e nas horas certas.
Tinha 89kgs em 31-01-2017. No primeiro mês perdi 4 kgs e no segundo perdi 2 kgs. No terceiro e a meio já perdi mais 1. O meu objectivo é chegar aos 80 kgs e perder 9 kgs. Tenho 1,77mt.
Então o que é que eu mudei nos meus hábitos alimentares.
Deixei de beber leite e comer iogurtes. Apenas como queijo nos lanches.
Deixei de comer pão nas refeições.
Deixei de comer doces. Só nas festas. E às vezes umas bolachas no pequeno almoço com a cevada.
Á noite deixei de comer arroz, batatas e massa. O substituto é a sopa antes do jantar e salada ou legumes a acompanhar a carne ou o peixe.
Deixei de misturar batatas e arroz. No almoço uma coisa ou outra. Nunca as duas.
A noite antes de ir para a cama bebo uma cevada.
Deixei de beber café com açúcar. Agora o café acompanha com um after eight ou um quadrado de chocolate preto. Assim mato o bicho dos doces.
Como pão no pequeno almoço, no lanche da manhã e no lanche da tarde. Com o pão como queijo, ou fiambre, ou marmelada ou com compota. Apenas uma coisa.
Nunca tenho fome entre refeições.
Saber comer e na hora certa é este o segredo e sem se privar das coisas que gosta. Tem é de as comer na hora certa e com moderação.
Pode ser que ajude.
Edit: E quando conseguir entrar na rotina é ver o peso a desaparecer e vai ganhar gosto e sentir-se bem.
Nada de desporto. Apenas caminhadas.
E se as vezes a fome apertar ande sempre consigo nozes. Coma duas ou três e engana a fome.
Colocado por: emadEu compreendo o stress e as rotinas.
Eu fui a um cardiologista no mesmo dia do início da minha dieta.
Ele apenas fez perguntas e analisou as minhas rotinas. Nem sequer auscultou ou fez algum exame.
Disse-me o seu problema é essa largurinha abdominal. Na sua idade tem de mudar os hábitos.
Eu disse-lhe dr. mas a vida é stressante, não tenho tempo para desporto, tenho o meu filho que precisa de tempo com o pai, estou a construir casa, tenho um trabalho stressante.
Diz-me ele. Se tem trabalho é bom. Se está a construir é uma coisa boa ( aqui ele não sabia do que falava).
Você tem de relativizar os seus problemas.
Pronto, então daqui a 6 meses apareça com 80 kgs e eu depois vou ver o seu coração.
Mas você não tem problema nenhum no coração. Pelo contrário. Você tem um ritmo cardíaco na ordem das 50 bpm e isso é bom na sua idade. Você é um candidato a chegar aos 100 anos. Desgasta pouco a máquina.
E assim comecei a minha dieta.
E ele também disse, comece a ter rotinas de desporto que tinha. O seu filho precisa do pai saudável e que o acompanhe nas brincadeiras. Por este andar você não consegue é acompanha-lo.
Segredo. Relativizar.
Numa fase mais avançada, sim. Mas falta trabalhar a tal musculatura de suporte de que falei, sempre antes!
Vou tentar arranjar tempo para compilar qualquer coisita, mas é difícil perceber se se está a fazer bem sem feedback direto...
