    Colocado por: callinasPorque aqui está uma buraco maior no espaçamento da tubagem?
    a tubagem desenvolve-se da periferia para o interior, por causa das curvaturas maximas obriga a deixar alguns partes sem tubagem, é a desvantagem das placas de nódulos.
    Colocado por: jorgealvesou uma instalação inadequada, por incrível que pareça acontece muitas vezes.
    Quer entao dizer que desde que bem feito o piso radiante é eficaz para arrefecimento, como o AC por exemplo?
    Colocado por: DR1982Quer entao dizer que desde que bem feito o piso radiante é eficaz para arrefecimento, como o AC por exemplo?
    se o isolamento termico do imovél for conforme a regulamentação em vigor, se no projecto foram devidamente salvaguardadas a exposição solar dos vãos envidraçados com uma solução que o permita eficientemente, sem duvida que o PRH garante as mesmas condições que uma instalação de AC, no entanto tem um tempo de resposta superior ao AC mas consome menos.
    Colocado por: Anonimo16062021Jorge,posso?
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_12404704_10203974976213444_1481889283_o.jpg
    Sr Anonimo16062021: que tipo de argamassa costuma aplicar sobre o sistema Schlüter Bekotec Therm?
    As placas de chão são SEMPRE aplicadas com as paredes já em gesso?
    Colocado por: jorgealvesse o isolamento termico do imovél for conforme a regulamentação em vigor, se no projecto foram devidamente salvaguardadas a exposição solar dos vãos envidraçados com uma solução que o permita eficientemente, sem duvida que o PRH garante as mesmas condições que uma instalação de AC, no entanto tem um tempo de resposta superior ao AC mas consome menos.
    Sr. Jorge, se for parede radiante é mais eficiente a arrefecer... Para aquecer em relação ao piso radiante qual é a perda?
    Colocado por: PandRAs placas de chão são SEMPRE aplicadas com as paredes já em gesso?
    Preferencialmente sim.
    Edit: mas não tem nada a ver com o aquecimento ou arrefecimento
    nas minhas obras é sempre aplicado o Prh depois das paredes estucadws\estanhadas, tectos feitos e caixilharia pronta.
    Colocado por: Anonimo16062021.
    Autonivelante de anidrite
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves,Schlüter-Portugal
    E anidrite porquê? Porque não à base de cimento portland?
    Boa pergunta.
    Uns colocao betão com fibras outros com resina, outros aditivos.
    Estou curioso em saber o que o meu instalador vai colocar, tinha ideia que.era.uma argamassa normal.
    Colocado por: callinasUns colocao betão com fibras outros com resina, outros aditivos.
    a betonilha vai depender do acabamento final escolhido pois tanto pode ser simples ou seja somente areia e cimento traço 3\1, como precisar de aditivos\elementos complementares.
    Uma coisa é certa, esta solução especifica de baixo perfil (Schluter Bekotec Therm) não pode ter os comuns fluidificantes que se incorporam nas betonilhas tradicionais para os sistemas de maior espessura.
  12.  # 32
    Colocado por: callinasBoa pergunta.
    Pois o sistema bekotec não precisa disso nem de juntas de fraccionamento
  13.  # 33
    Pois o sistema bekotec não precisa disso nem de juntas de fraccionamento<
    div class="CommentBodyFooter">
  14.  # 34
    Nem de aditivos nem de fibras
  15.  # 35
    Colocado por: callinas?
    os sistemas convencionais precisam de juntas de fraccionamento e entre divisões derivado á dilatação e contracção da betonilha, o Schluter Bekotec Therm derivado algumas particularidades dispensa essas juntas.
  16.  # 36
    Cimento e areia com água só?
  17.  # 37
    Colocado por: zinnaCimento e areia com água só?
    sim
  18.  # 38
    Ralo linear sifonado de pavimento
  19.  # 39
    Colocado por: jorgealvesRalo linear sifonado de pavimento
  20.  # 40
    A
0.0248 seg. NEW
