    • TZW
    • 23 abril 2017
     # 161
    O user Arcade acabou de postar uma boa solução para finalizar o "barraco"
    https://forumdacasa.com/discussion/25184/73/casas-de-banho-apenas-2/#Item_18
    No fundo da pagina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  1.  # 162
    Colocado por: miguel14Parabéns Caro Miguel Fernandes:
    Por levar o seu projecto para a frente com os recursos que tem. Uma coisa é certa pior do que estava não vai ficar.
    Outra coisa certa é que o Miguel não é assim tão desconhecedor da arte como se apresenta. E para quem tem alguns conhecimentos desta área, não percebo como não seguiu alguns concelhos/dicas que lhe foram dados.
    De certeza que este seu post irá inspirar alguém a fazer algo do género. E se esse alguém seguir as dicas da estrutura e do isolamento que você não seguiu, esse alguém vai ficar com uns arrumos 5 estrelas Low Cost, sem pagar projectos e licenças...
    Continuação de um bom projecto Miguel Fernandes, vá dando notícias e pondo umas fotos. Aproveite o feriado do dia da Liberdade para por mais uma fiada de blocos.
    P.S. - Ainda ninguém lhe respondeu á questão do vão das portas e janelas? Eu não sou eng. civil nem pedreiro, não o posso ajudar. Como é k vai fazer?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miguel.fernandes
    Obrigado pelo seu comentário.
    Pode ter a certeza que é a primeira vez que estou a meter "a mão na massa", mas tendo algumas noções de medidas e não fazer as coisas "a olho" ajuda.
    Em relação à impermeabilização, confesso que deveria ter feito mas só me alertar para isso depois da 1ª fiada e não quis estar a desmanchar. Há outras maneiras de disfarçar a humidade, caso ela surja, como revestimento exterior em pedra e gesso cartonado por dentro.
    Quanto à estrutura julgo que não se justificava os pilares. Seria sempre melhor obviamente, mas não me parece que a casa vá cair.
    As sapatas têm uma massa bastante forte, com ferro e pedras e uma altura considerável. A 3ª e a 6ª fiada têm ferro nos cantos (não sei se faz grande coisa, mas como não custavam muito coloquei). Agora vou fazer um lintel com ferro e massa forte tipo betão para travar a estrutura.
    Vamos ver como corre! :)
    Concordam com este comentário: miguel14
  2.  # 163
    Colocado por: miguel.fernandes
    Vai correr bem! Cá ficamos à espera até vermos a obra pronta!
  3.  # 164
    Hoje foi dia de fazer os caboucos para o canteiro. Não pode ser só cimento, temos que promover os espaços verdes :)
    Antes estava assim:
    Quando estiver feito (1 ou 2 fiadas de tijolo, logo se vê) vou colocar uns arbustos que comprei e talvez umas flores.
    Para fazer a separação para a horta talvez coloque umas coisas deste género:
      GMCQ
    • 26 abril 2017
     # 165
    Onde encontra desse material? Leroy?
  4.  # 166
    Upgrade.
    Meti ferro por dentro da massa. Vou encher o bloco lintel com massa forte (com brita) e ferro de 10mm sem cortar as pontas (vai ser engraçado dobrar nos sítios certos).
    Preciso de sugestões para onde acham que deve pender o telhado. A minha ideia era a água cair para o lado das janelas pequenas, mas sugeriram-me no lado oposto ao da porta. Onde acham que fica melhor?
    Entretanto o meu canteiro está também em construção, que não pode ser só cimento :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RJD
  5.  # 167
    O canteiro devia ser também em bloco.
    Reboque por fora, interior pode queimar com cimento.
  6.  # 168
    Miguel, parabens, já vi paredes bem mais imperfeitas e feitas por " profissionais"
    Nao dá para fazer com duas águas, a cair para os lados visto de frente?
  7.  # 169
    Colocado por: joao2Miguel, parabens, já vi paredes bem mais imperfeitas e feitas por " profissionais"
    Muito obrigado.
    Duas águas já pecisa de uma estrutura um pouco mais complexa e mais altura.
    Colocado por: zinnaO canteiro devia ser também em bloco.
    Vai ser tudo rebocado.
  8.  # 170
    Faça a queda de água para as traseiras, é a inclinaçao mais logica no meu ver...
    • TZW
    • 1 maio 2017
     # 171
    Vai fazer o telhado com que material?
  9.  # 172
    Colocado por: TZWVai fazer o telhado com que material?
    Pensei em telha mas acho que sobrecarregaria demasiado a estrutura.
    Talvez telha sandwich mas é um pouco cara.
    Tenho quem me arranje placas lusalite baratas.
    Sugestões? Devo forrar o tecto com gesso cartonado
    • TZW
    • 1 maio 2017 editado
     # 173
    Não me esta a agradar esse teto a direito com uma agua...faça duas aguas, com placas inteiras quase não precisa de inclinação, ao encher a viga já faz a inclinação, mete um meio-fio(viga pequena) chumbada no centro e siga. Cria menos ruido da chuva e com umas caleiritas fica um must e pode enviar a agua para um deposito caso não tenha poço. Nas traseiras pode prolongar mais um bocado para por lenha a secar. Se não tiver as telhas, pode no mesmo sistema, coloca 3 meios-fios( 3 eucaliptos com 150mm :) , compra subtelha e faz uma cobertura em colmo. Acho que o telhado vai decidir se isso é um barraco ou não, depois de tanto trabalho...
    Forrava o teto com placas osb, não estou a ver nada que iguale pelo mesmo preço. Mas para usar osb, faça logo as aguas com ele na mesma base das 3 vigas/duas aguas, depois arranja uma dúzia de ripas e mete umas telhas. Telhas usadas são de borla, até agradecia que me levassem as minhas.
    Concordam com este comentário: anselmo
    • ik
    • 1 maio 2017
     # 174
    Isso fica bem é com duas águas, bem bem era com 4! Só com uma vai ficar muito feio
    Não me pergunte é como as fazer
  10.  # 175
    Muito obrigado pelos comentários.
    Depois de encher o lintel, vou ensaiar o telhado com 1 e 2 águas para ver qual fica melhor. No entanto não queria uma água a pender para o lado da janela grande porque tenciono fazer aí um telheirozito com barrotes de madeira.
  11.  # 176
    Colocado por: ikIsso fica bem é com duas águas, bem bem era com 4! Só com uma vai ficar muito feio
    Vou opinar, como mera observadora por um lado, e como apreciadora de um trabalho minimamente apresentável, por outro: depois de tanto esforço a construir a sua casita - não a acho nada uma casota - acho que ela (e o dono também) merece um telhado com duas águas, feito de telha natural.
    Se a vai rebocar, por dentro e por fora, mais se justifica que a alinde um pouco, em último recurso, com subtelha.
    O canteiro será interessante, depende daquilo que lá plantar. Com flores e plantas de baixo/médio porte conseguirá o que se chama um bonito alegrete!
  12.  # 177
    Acham que se justifica um telhado de duas águas para uma área tão pequena? 4 metros de comprimento por 3,50 de largura.
  13.  # 178
    Colocado por: miguel.fernandesAcham que se justifica um telhado de duas águas para uma área tão pequena
    acho.
    Concordam com este comentário: anselmo, maria rodrigues
  14.  # 179
    E do ponto mais alto do telhado para o beirado quantas fiadas de blocos de diferença? Duas?
  15.  # 180
    Colocado por: miguel.fernandesE do ponto mais alto do telhado para o beirado quantas fiadas de blocos de diferença? Duas?
    depende do material que utilizar na cobertura.
0.0246 seg. NEW
