    Colocado por: callinasO cupolex é diferente, é sistema de cofragem perdida e ventilação do desvao.
    Recomenda-se para, zonas sinalizadas com risco de Radão.
    E para terrenos com muita pedra?
    calinas este da smpvf é igualmente de cofragem perdida, acho que também serve quando não há desvão.
    Colocado por: branco.valterE para terrenos com muita pedra?
    O sistema pode ser utilizado como desvão com peças grandes, ou como se tratasse de um massame com peças mais pequenas, os custos é que s~~ao ligeiramente superiores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
    em pisos térreos acredito que seja uma muito boa solução em termos térmicos e até ajudar na impermeabilização.
    Aqui usa-se muito este sistema porque se comporta muito bem em caso de terramoto, que para quem vive na NZ e fundamental.
    Se nao estou enganada foi um sistema criado, ou pelo menos a ser usado na Nz depois do terramoto de Christchurch (que destruiu completamente a cidade e onde morreram 185 pessoas). A cidade 6 anos depois ainda continua em construcao.
    Foi necessario criar um sistema rapido, economico, com um bom comportamento termico e com a vertente sismica em mente.
    • smpvf
    • 27 abril 2017 editado
     # 26
    fotos de ontem,
    Foi mais complicado instalar o aco do que se estava a espera, pelo o que me foi dito tem de ser instalado ao mil. senao da bronca na altura da frame.
    Por norma e "aparafusado" ao betao, ou seja betao primeiro e aco depois. Mas o engenheiro exigiu que neste caso fosse instalado o aco e depois o betao, sendo incorporado na laje.
    por norma e assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
    • smpvf
     # 27
    no nosso caso foi assim:
  6.  # 28
    Nao podemos colocar o betao antes das fundacoes serem inspecionadas pelo um eng/fiscal da camera.
    Tivemos o ok hoje, por isso se tudo correr bem, amanha ja vemos cimento!!
  7.  # 29
    Mas assim não dará problemas mais à frente? Estou a referir-me em relação às humidades que estarão invariavelmente no solo.
    Concordam com este comentário: ecogreenbuilding
  8.  # 30
    Colocado por: smpvfMas o engenheiro exigiu que neste caso fosse instalado o aco e depois o betao, sendo incorporado na laje.
    E fez muito bem...
  9.  # 31
    Colocado por: riscos
    E fez muito bem...
    Então explica-me o porquê dessa opção ser melhor, que eu agora fiquei curioso.
  10.  # 32
    É diferente fazeres 4 varões roscados com chapa de estabilização na altura da betonagem e depois entrar a outra chapa soldada ao perfil apertadas mecanicamente com porca, ou fazeres o betão e apilicares uma chapa com furação e bucha química. Eu prefiro a primeira solução!
    • smpvf
    • 28 abril 2017 editado
     # 33
    yupie!! ja temos betao.
    Tenho de admitir que fiquei impressionada com o processo, pareceu muito eficiente.
    Quando cheguei havia 3 camioes de betao ha espera, esses 3 acabaram e vieram mais 2 em 20m.
    Este e um daqueles detalhes que tem de ficar bem, o nosso chao no andar de baixo vai ser o cimento polido com acabamento salt and pepper. Agora e tentar evitar as rachadelas.
    Algumas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, eei35229
  11.  # 34
    Está com bom aspecto.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, zinna, eei35229, enf.magalhaes, CMartin, Joao Dias, Marcopom
    • smpvf
    • 3 maio 2017 editado
     # 35
    hoje chegou a fossa, http://biorock.com/.
    Vai ser instalada amanha.
  12.  # 36
    A fossa vai ficar á vista?
  13.  # 37
    Colocado por: riscosA fossa vai ficar á vista?
    E suposto ficar enterrada
  14.  # 38
    como na imagem estava á superfície...não se esqueça de obrigar os homens a fazer uma base com 10cm em betão, para não ter assentamentos com o peso da fossa.
    Concordam com este comentário: smpvf
  15.  # 39
    .. E meter peso em cima, senão a dita, vazia, se chover, vai ser impulsionada para cima ;)lolollll
  16.  # 40
    E escorá-la dos lados, se houver um sismo isso vai ter ao quintal do vizinho.
0.0281 seg. NEW
