    Colocado por: josexySeja como for o autor do tópico pediu sugestões explicitamente em relação às janelas e/ ou estores... até porque depois de ultrapassar eventuais animais, terão de ultrapassar paredes, chão, teto, porta, janela ou outra coisa qualquer para entrar e levarem ou fazerem o que querem.
    Isso.
    Segurança em camadas.
    Os cães estarão lá.
    Voltemos às janelas.
    Boas,
    Como saber se o vidro é laminado ou não?
    Pelo certificado do vídro.
    Colocado por: SheilaBoas,
    Com um martelo.
  5.  # 45
    Ok os meus vidros dizem Certified e não são completamente transparentes.... serão de segurança?
  6.  # 46
    Colocado por: SheilaOk os meus vidros dizem Certified e não são completamente transparentes.... serão de segurança?
    Em que circusnta^ncias quer saber isso, é obra nova?, ou não?
    Onde está o certificado dos vidros? , ou a descrição contida nos autocolantes dos vidros?
    Consegue verificar se serão laminados?
  7.  # 47
    A casa que comprei é usada, no canto inferior direito os vidros dizem Produto certificado. Como posso verificar se são laminados?
  8.  # 48
    Colocado por: SheilaA casa que comprei é usada, no canto inferior direito os vidros dizem Produto certificado. Como posso verificar se são laminados?
    Agora a serio o mais facil e se quer mesmo a certeza será desmontar um vidro e tentar verificar nos topos a constituição dele, os laminados são dois vidros com uma pelicula ao centro, em muitos casos consegue se ver essa união.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  9.  # 49
    Só para que a Sheila não fique com uma falsa sensação de segurança... os vidros anti estilhaços como os laminados não são assim tão seguros, pelo menos a nível de intrusão... se tiver dúvidas é só ver o comparativo: https://youtu.be/Ly9uixgNfQI?t=31s é um instante enquanto o ultrapassam (é logo esse o primeiro a ser testado, o seguinte é um vidro de segurança normal, e o terceiro é um de alta segurança... a empresa vende os três tipos, a aplicação depende da aplicação e requisitos do cliente). Mas entre um normal e um laminado, naturalmente que o laminado sempre oferece mais alguma segurança... apenas não é tanta mais segurança como alguns gostariam que tivesse... mas é por exemplo útil para evitar que as crianças o partam sem querer.
  10.  # 50
    Colocado por: josexyos vidros anti estilhaços como os laminados não são assim tão seguros
    É... Eu já desisti dessa ideia. Parece-me mais racional investir em estores mais seguros.
  11.  # 51
    Colocado por: mhpinto
    Cada caso é um caso... depende do requisito de cada um.
    Claro que quando o estore está para cima, não existirá qualquer protecção que o mesmo possa oferecer. Mas o mesmo é verdade quando a janela está aberta. É uma questão de equilíbrio entre funcionalidade e o nível de segurança pretendido.
    • JNP
    • 8 outubro 2016
     # 52
    Se existe projecto a cumprir, informe-se com os técnicos responsáveis. Não pode simplesmente alterar partes do mesmo sob pena de passarem a irregulamentares. Isto é particularmente importante se pretender alterar a protecção solar dos vãos. Os estores não servem apenas para segurança
    • JNP
    • 8 outubro 2016
     # 53
    Com um medidor da merlin conseguirá ver se os vidros são laminados.
  12.  # 54
    Já mais que uma pessoa da área da construção me disse que com estores elétricos se torna muito difícil levantar um qualquer estore minimamente resistente, tornando dispensável investir em estores de segurança. Algum entendido confirma? Obrigado desde já.
  13.  # 55
    Fácil como tudo, se acender um isqueiro pela parte de fora encostado ao vidro vai ver o reflexo de 2 chamas em vez de 1.
    Vai ver 3 reflexos 2 do vidro laminado e 1 no vidro normal.
    Cenas que a vida ensina... kkkk
  14.  # 56
    E dentro dos vidros laminados existe um mundo de opções.
    Existe vidro laminado para solo e para degraus portanto existe vidro laminado de 3.3.1 até ao que você quiser pagar.
    Á uns tempos passou um assalto em ponte de lima na TV nem a metralhadora passou os vidros portanto tudo depende do orçamento.
  15.  # 57
    Trabalha nesta área rsvaluminio? Se sim, só caixilharia e vidros ou também estores?
  16.  # 58
    Colocado por: mhpintoTrabalha nesta área rsvaluminio? Se sim, só caixilharia e vidros ou também estores?
    Estores só colocamos não fabricamos.
  17.  # 59
    Colocado por: rsvaluminioEstores só colocamos não fabricamos.
    Então posso pedir-lhe que me dê a sua opinião sobre a questão abaixo?
    Colocado por: mhpintoJá mais que uma pessoa da área da construção me disse que com estores elétricos se torna muito difícil levantar um qualquer estore minimamente resistente, tornando dispensável investir em estores de segurança. Algum entendido confirma? Obrigado desde já
    A sua empresa tem site? Partindo do seu nick só me aparece uma empresa espanhola. Ou é o RSV da Vila de Punhe?
  18.  # 60
    O estor normal eléctrico colocado como normalmente na minha opinião é relativamente fácil de levantar, não na totalidade mas digamos numa porta de 2000 de alto consegue levantar facilmente 40 a 50 cm do chão depois ele normalmente acaba por empancar pois como a subida é forçada ele não está a enrolar correctamente no rolo.
    Se o seu problema é a segurança na minha opinião deve colocar em vez de um vidro laminado e um normal, coloque 2 vidros laminados, e peça ao serralheiro para reforçar os pontos de fecho, para os ladrões entrarem já vão ter que suar e acabam por levar muito mais tempo que no caso de estar em casa também lhe dá tempo para chamar a bófia kkkk
    Mas existem muitos mais coisas para tornar a casa segura, algo que os cliente normalmente nem se preocupam é no canhão da porta, só querem saber da fechadura se é de 3 pontos, e o canhão serve qualquer coisa quando para ter ideia existem canhões bem mais caros que boas fechaduras, os mais seguros que eu conheço custam á volta de 100€, acha que alguém quer pagar esse tipo de valores?
    E sim sou o RSV de Vila de punhe.
    E voltando aos estores não conheço nenhum estor de segurança que seja muito estético para habitação, mas também não é a minha especialidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
0.0168 seg. NEW
