  2. 10
  3. 11
    • ptuga
    • 26 abril 2017 editado
    A enxada é minha que tinha andado na "faina" das ervas no quintal!
    Um gajo descuida-se e abafam tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RJD
  4. obra limpinha. Deram se ao trabalho de limpar os rasgos.
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sitiodogirassol
  5. Está a andar bem
  6. A impermeabilização
    Concordam com este comentário: C.CASTRO, Anonimo16062021, Goncalo D.
  7. 2
  8. 3
  9. 4
  10. Foi dado a rolo....
  11. Colocado por: zinnaFoi dado a rolo....
    Primeira demão.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO, AssistentePT
    • MRK
    • 27 abril 2017
    Colocado por: ptugaA azul foi o que foi marcado pelo eletricista e que acabou por ser alterado para n se andar a comer pilares. Há espaço, passa pelo chão
    Ptuga,
    Nesta foto da cozinha não falta ali um negativo na laje para a saída de fumos do exaustor?
  12. Colocado por: Atlas Portugal
    Primeira demão.
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Vai levar duas demãos cruzadas?
    Vai levar tela pitonada para proteção ?
  13. Colocado por: Anonimo06082021
    que piso radiante vai meter?
    schlueter
    Colocado por: Anonimo06082021e que canalização vai meter na obra?
    Multicamada até às caixas em cada wc e daí às saidas pex.
    Nos sujos PVC classe B suspenso sob a lahe de piso
    Colocado por: Anonimo16062021ptuga,com produtos desses de impermeabilização pode bem á vontade passar por ai um tsunami que não lhe entra uma pinga de humilde dentro de casa:-))
    Espero que sim
    Primeira demão.
    Até não, a trincha e pincel, na horizontal. Nos procedimentos de aplicação havia a possibilidade de escolha. O empreiteiro escolheu a trincha para melhor recobrimento.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, Goncalo D.
  14. Colocado por: MRK
    Ptuga,
    Não vai ter, tenho um exaustor de recirculação e tem passado com distinção no crivo da fiscalização caseira.
    Colocado por: zinna
    Pelo que li a segunda de mão não é diluido ou seja aquilo é barrado e não pintado com 2 a 4 mm de espessura. Depois é colado o isolamento, leva dp a tela pitonada e dp a parte da drenagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Goncalo D.
  15. Colocado por: ptuga
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Vai colocar algum isolamento nessa zona enterrada, para arranque do ETICS (se for utilizar)?
    Os tubos de drenagem irão escoar para onde?
  16. não sou muito adepto de argamassas bicomponentes em zonas enterradas, mas....
    Colocado por: ptugaMulticamada até às caixas em cada wc e daí às saidas pex.
    Pq?
  17. James, apanhou-me meio na curva.
    Tenho de ir ver exatamente qual vai ser usado dentro do denominado pex e multicamada.
    Aproveito para referir que tlv foi uma pecha que reconheço no projeto. Sempre assumi, e aí falha minha que a canalização era "tudo igual" .
    Riscos, é um sistema que o picheleiro domina e eu preferiro uma boa execução com material medio que andarem a inventar com materiais xpto. Refiro ainda que ao contrario do isolamento, impermeabilização e caixilharia é da responsabilidade do empreiteiro e eu não acautelei grande parte o que queria ao contrario de outras especialidades.
    • MRK
    • 27 abril 2017
    Colocado por: ptuga
    Desculpa a ignorância mas que tipo de exaustor é esse?
0.0563 seg. NEW
