    Skinkx, eu não posso comentar aspectos técnicos, porque não tenho conhecimentos para tal. Apenas uma opinião como utilizador, apercebemo-nos da diferença na vivência do dia-a-dia. Não há humidade, condensação, e parece-me que no interior existe uma estabilidade permanente ao nível das temperaturas. O meu filho anda descalço e em t-shirt pra trás e pra frente todo o ano. Em relação ao isolamento, não sei se é importante, mas entre os troncos (onde assentam uns nos outros) existe uma espécie de tela.
    Haverá certamente vantagens e desvantagens, em todos os métodos construtivos e a madeira não será excepção.
  2.  # 542
    A não ser que essa tela vede completamente todas as ligações entre os troncos, isso deverá ter algumas fugas de ar entre elementos.
    O conforto da madeira não tem paralelo noutros métodos construtivos, mas sei por experiência própria que também se empurra muito gato por lebre nesse mercado. E que também há quem faça bem, diga-se, mas em pequena escala quando comparado com o mercado global. Se passar numa qualquer feita de exposições, verá que aquilo que eu disse é verdade.
    Eu também gosto da madeira, mas também sei que é um mercado complicado, muita gente a querer aproveitar-se do dono de obra.
    Concordam com este comentário: regidor
  3.  # 543
    O meu amigo, que me tem ajudado na manutenção, diz que os primeiros anos de uma casa destas podem ser muito incertos (tanto pode correr bem, com assim-assim, como um autêntico desastre, se as coisas não forem bem feitas), porque a casa demora a "assentar" e já viu situações de paredes com autenticos buracos porque a casa a madeira ao ceder/descer, a madeira demorou a ir ao sítio.
  4.  # 544
    Colocado por: regidorBoa tarde.
    Chamo-me Nelson, sou de Monção e venho deste modo partilhar alguma informação sobre a minha casa, que é em madeira.
    Foi construída pela RustiCasa (de Vila Nova de Cerveira) e já tem cerca de 10 anos. Comprei-a no final de 2016, no entanto fui eu a estreá-la, pois pertencia a uma família inglesa que nunca chegou a viver nela. Está situada na freguesia de Valadares, concelho de Monção. Julgo que é, num raio de 10/15 km, a única casa em madeira que conheço.
    Neste link encontra-se um album de fotografias disponibilizado pelos antigos donos da casa. Tentei colocar aqui umas imagens, fiz o upload, mas não sei se aparecem aqui...
    https://www.flickr.com/photos/nzdreamer2007/albums/72157635582757074
    Algumas características:
    - área bruta 204,20m2;
    - Paredes em Criptoméria, tronco de 12;
    - Janelas e Portas exteriores em madeira. Vidro duplo, temperado e com controlo térmico, com Portadas de proteção;
    - No rés-do-chão isolamento térmico e contra humidades. Soalho maciço de pinho envernizado com verniz. Isolamento acustico em ambos os pisos.
    Garagem, construida em betão;
    Piso 1 com cozinha, sala de jantar, sala de estar, wc e quarto
    Piso 2 com 2 quartos, wc e outro quarto com wc (suite)
    Falando a um nível mais pessoal: foi uma oportunidade que surgiu e pelo facto de gostar deste tipo de contrução, aliado a alguma informação que fui adquirindo ao longo do tempo, aliado também ao desconhecimento da população em geral sobre este tipo de construção (o que leva à pouca procura e ao aumento da probabilidade de bons negócios para os realmente interessados), decidimos avançar para a compra.
    Não houve problemas da parte do banco em conceder crédito (Crédito Agrícola).
    A nível de conforto, posso assegurar que daquilo que conheço nada se compara. Cresci em casas de pedra/alvenaria, vivi em moradias e apartamentos, uns melhores outros piores. Esta casa, que está praticamente rodeada de arvoredo, é fresca no tempo quente (ainda não passei nenhum verão dentro dela mas estive lá no verão passado bastante tempo) e mantém uma temperatura estável no inverno, quase não fazendo falta aquecimento. Instalei uma pequena salamandra, que tem o tubo "à mostra" ao longo de toda a altura da casa, e houve situações em que tivemos que apagá-la por causa do excesso de calor. De manhã, a casa continua quente, retém de forma muito eficiente a temperatura interior.
    Estando situada num sítio onde há bastante vento, a casa tem um óptimo isolamento acustico, não se ouvindo praticamente nada vindo do exterior.
    No mês de Outubro dei-lhe uma pintura exterior, pois apresentava já alguns sinais na madeira, principalmente onde lhe dá mais o sol e a chuva. Lixar e pintar, foi relativamente fácil, com a ajuda de familiares, sendo que comprei o produto adequado e recomendado pelos fabricantes e por sorte tenho um amigo que já trabalhou nessa empresa e como tal conhece todos os procedimentos de manutenção.
    Concluindo, estamos muito satisfeitos, até agora, com a casa. Neste momento andamos com trabalhos de arranjos exteriores, nomeadamente vedações, muros e jardins. De referir que a casa está inserida num terreno de aproximadamente 2.000m2.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas,mhpinto,zinna,RJD
    Nelson grande?! Se for vai reconhecer o tratamento...
    Parabéns pela mansão, é espetacular de facto só tem o defeito de se pretender um dia vender aí na terra ninguém da o devido valor, será complicado, mas normalmente quando compramos uma casa é para a vida :) tenho um amigo, que tem uma casa no Gerês, em que toda a sua estrutura é em madeira+ OBS e o seu interior com um acabamento idêntico as casas tradicionais aí da terra. Em resumo, quem não souber quando olha para a casa, pensa que é de construção tradicional, mas com um conforto a meu ver muito superior, no inferno praticamente não precisa de aquecimento em plena Serra, de verão vasta controlar os estores para estarem fechados nas horas do sol.
    Abraço
    Anselmo Sousa
  5.  # 545
    Anselmo de Longos Vales? :-)
    Não sei se era o Nelson grande, :-), mas sou o da Valinha!
    O mundo é uma ervilha.
    Um abraço ;-)
    P.S: e boa sorte para o vosso projecto de reconstrução!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
  6.  # 546
    Olá boa tarde,
    Sou nova nestas andanças dos fóruns mas como ando a estudar a hipótese de construir uma casa de madeira, decidi inscrever me neste fórum.
    Gostaria de perguntar se alguém já teve algum fesdback desta empresa nova : Mood 4 wood?
    Deixo aqui o link para verem.
    https://www.mood4wood.pt/casas-madeira
    E digam me o que acharam !
    Obrigada
  7.  # 547
    Colocado por: Kukhalá boa tarde,
    Gostei do que vi... Dentro do estilo e também do contexto certo parecem me excelentes. O preço concerteza será a condizer.
    O site apresenta se com muito boa qualidade,com apresentação de obra feita. Boas fotos e transparência nos métodos de construção. Não prometem nada ( por exemplo coisas habitualmente descritas noutros sites, como a não necessidade de licenciamento).
    De resto não conheço. Depois relate a sua experiência se chegar ao contacto.
    Concordam com este comentário: Alexluxx
  8.  # 548
    Em Gaia estão a construir uma casa em madeira e tem licenciamento.
  9.  # 549
    M
  10.  # 550
    Colocado por: zinnaestão a construir uma casa em madeira e tem licenciamento.
    Não é uma casa concerteza ( casa = habitação), parece-me um edifico destinado a apoio a unidade industrial/ armazém/ comercio, etc.....
  11.  # 551
    Sim, mas como fica perto de uma fábrica de madeira, penso que será para mostrar...
    Mas vou tentar atualizar o desenvolvimento. 😁
  12.  # 552
    Colocado por: KukhaGostaria de perguntar se alguém já teve algum fesdback desta empresa nova : Mood 4 wood?
    Do site deles:
    "No entanto, e de acordo com a experiência que adquirimos com as diferentes casas que já construímos, consideramos um preço base a partir de €1.200,00/m2, apenas para a execução da casa (fundações, paredes exteriores, paredes interiores, vãos e cobertura - excluindo estudos prévios, licenciamentos e, por exemplo, serviço de decoração etc.)."
    Mais uns que preferem numa gama de clientes mais reduzida mas com mais capacidade financeira. Começo é a achar que o mercado já começa a ficar saturado de empresas a apontar para esse nicho (pessoal com pasta) dentro de um nicho (pessoal que quer um sistema construtivo alternativo). Ou a procura é assim já tão grande?
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
  13.  # 553
    Boa noite,tenho orçamento para casa mima house Mass,t4 com 166,77 m2. Valor: 134.695,62€ + Iva. Estacaria em madeira(extra)9.192,95€. Gama da tipologia medium.espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, Goncalo D.
  14.  # 554
    Colocado por: AllegrodxBoa noite,tenho orçamento para casa mima house Mass,t4 com 166,77 m2. Valor: 134.695,62€ + Iva. Estacaria em madeira(extra)9.192,95€. Gama da tipologia medium.espero ter ajudado
    Já inclui instalação de electricidade, esgotos, etc?
  15.  # 555
    Sim,projeto e licenças.tambem arranjos exteriores.
  16.  # 556
    Exclusões:levantamento tipográfico,painéis solares,fundações
  17.  # 557
    Equipamentos de aquecimento e electrodomésticos também
  18.  # 558
    Pelos preços que vi de algumas marcas de casas de madeira acho que conseguiu um bom preço
  19.  # 559
    É o preço de tabela deles...
  20.  # 560
    Não fica assim muito barato por m2...
0.0397 seg. NEW
